1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Считаю данный вариант вполне рациоанльным. Более того, имеет смысл поставить окна в процессе выполнения стен и до облицовки.
    Кстати, окна можно утопить относительно плоскости стены и выполнить проемы без четверти - бедет значительно красивее эстетически.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделано не правильно изначально, но уже как я понял сделано -так что поздно "пить боржоми"
    на одноэтажном может облицовка и не повалится -высота не большая
  3. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Максим, Спасибо за совет. Может быть действительно так и сделаем, если строителям так удобней. Сомневаюсь только, не будет ли потом проблем при кладке облицовки в местах примыкания крыши к стенам.
    Вариант с утопленными окнами понравился, действительно красиво, только вот внутри окошки остаются без подоконника...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    правильный вариант
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    окна ставятся в первую треть толщины стены с улицы -так что подоконник останется
    а где вы территориально? -не мало 30см блока?
  6. Keeraa
    Keeraa
    Keeraa
    Майкоп
    Спасибо за ответ, а что изначально не правильно сделано, пирог стенки?
  7. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Да нет, 30см немало. Чаще ставят 25. Ставропольский край. Производитель ГРАС рекомендовал блок шириной 25 см, плотностью 400. Я чуть подстраховался, и беру 30.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    угу -ну для вас нормально по теплотехнике
    только как кто то может рекомендовать 25 не видя проекта... вдруг у вас простенки маленькие и устойчивости не будет...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да принципиально не правильно
    сначала основная стена поднимается а уже потом облицовка с применением нормальных связей
  10. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Не вгоняйте меня в очередные сомнения. Тут уже с проектом и так намучался, с четырьмя архитекторами поработал. Но по конструкции стены вопросов ни у кого не возникло.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    раз с проектом работали инженеры -то не берите в голову -всё ОК
  12. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Спасибо за советы. Значит таким путём и пойдем. Выложим дом из газоблоков, поставим окна, накроем крышей и будем одновременно облицовывать снаружи кирпичом и вести внутренние работы. Тогда еще один вопрос, Если не возражаете:) при кладке газоблока, чтобы не штробить его и не закладывать арматуру (думаю тут мои строители замашут руками и расплачутся), Какую можно использовать плоскую армирующую сетку, и через сколько рядов блоков ее укладывать.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тонкая сетка не заменит арматуру в штробе
    а та которая сможет заменить -сильно увеличит толщину шва
    так что если армируете -армируйте как по мануалам прописано = 2*8мм в штробе арматуры в клее
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Нержавейке за 15 лет ничего не будет. А вот пластиковые связи ушатать могут стену прилично. Не попадались фотки?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подоконник будет нормальным. БолеетогО, утопленный вариант представляется более грамотным технически: в идеале окна устанавливаются в зоне потенциальной конденсации. С подоконником будет все норм; кроме того, подходя к окну, будет ощущение. что стена целостная, полявится возможность сделать отливы приличными. Установка окон "методом без четверти" предусмотрено СНИП и не противоречит ему. Все по-настоящему приличные дома так и строятся. Установка окон "в четверть" выглядит психологически неуверенно - складывается ощущение картонного домика. :)
