1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Можно и с четвертью. И не обязательно лошадь позади телеги ставить (окна устанавливать до облицовки). Если конструкция нормальная - все пойдет своим чередом ;)
    Изнутри
    И с улицы
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Sergе, Окна предпочтительнее помещать в контур утеплителя. ИМХО!
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    чего-то я не понимаю (о чём речь) - если стена однослойная, то по-другому (в четверть) как?
    Вот если многослойная - то понятно.
    Тут ещё и толщина рамы должна учитываться (ставят и старый вариант - с двумя стёклами).
    и не факт, что качественно выполненный старый вариант рамы будет хуже, чем новая с одним стеклопакетом
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Четверть - всегда в многослойной конструкции - двух- или трехслойноой (если используется утеплитель).
    Если мы устанавливаем окно без четверти, то оно ставится с заглублением относительно плоскости внутренней стены на 80-100 мм Образовавшийся откос закрывается кирпичом. Откос получается примерно 200-250 мм.
    В случае с утеплителем я бы все таки скорее рекомендовал использовать вариант установки " в четверть", а окно выносил в плоскость утеплителя. Считаю такое решение более грамотным.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я много раз встречал этот постулат. Но нигде не видел внятного обоснования, чем окно, размещенное за плоскостью утеплителя (внешняя плоскость окна совпадает с внутренней плоскостью утеплителя) хуже окна в плоскости утеплителя.
    Если есть какие-то ссылки на приличные исследования, буду весьма признателен.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Общая толщина стены играет роль - при тонких стенах и большой толщине утеплителя логично окно вынести вперёд. Чисто с точки зрения количества пропускаемого света. Всё же окна-для естественного освещения, и только потом- для минимизации теплопотерь.
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Килограмм пуха легче килограмм железа? Световой проем один и тот же. Как глубина установки окна при прочих равных повлияет на освещенность?
    Чтобы совсем стало интересно, утверждаю обратное: в реальной жизни будет наоборот. Глубокая установка окна даст большую освещенность.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    с чего бы это? при любом положении солнца кроме строго напротив оси окна откосы будут закрывать какую-то его часть, и чем больше угол - тем большую (попутно ограничивается обзор).
    Конечно, при больших размерах окон потери несущественны, но чем меньше окно, тем они больше.
    В то же время, согласен, конкретных научных рекомендаций по оптимальному расположению стекла относительно фасада с учётом всех требований нету.
    Однако, общая тенденция в высотках - сплошная фасадная поверхность (стёкла стоят в плоскости облицовки).
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Комментировать не буду. Ибо без троллинга не получается :) Обратитесь к научной или учебной литературе. Ищется легко по словам "расчет естественной освещенности".
    Освещенность помещения практически не зависит от плоскости установки окна в проеме
    Чтобы больше не возвращаться к теме, поясню про более утопленные окна. На них меньше грязи. Меньше попадает дождь, меньше накапливается грязи. Потери от грязи могут достигать 30% светопропускания. Среднестатистическое утопленное окно пропускает больше света.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Да, спасибо. Поразбирался. В принципе, так и есть. При установке за плоскостью утеплителя, холодное окно оказывается в теплой зоне. При этом теплая зона обладает высокой теплопроводностью: будут дополнительные теплопотери и возможно увлажнение конструкции.
    Попробую все-таки доработать конструктив
    Идея была в том, чтобы обеспечить жесткое анкерное крепление окна по трем сторонам (внизу и по бокам, сверху и так утеплитель - кстати, там нормальный узел получился).
  11. Def8181
    Def8181
    Def8181
    Всем привет.
    Покритикуйте конструктивно мое видение неольшого домика для Ростовской области. Пока только со стенами и общими размерами определяюсь. Дом в 2 этажа из кирпича, с плитами перекрытий на обоих уровнях.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По мне так дом 100 кв. м. проще и экономичнее сделать одноэтажным. Расход внутренней площади на удобную лестницу будет непропорционально большой, а неудобная... оно надо?
    Несущие стены из одинарного кирпича тоже весьма спорное решение. Разве что кирпич достался нахаляву...
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Убирайте с каждой стены по полкирпича, и стройте по внутрянке 6х12 в один этаж.
    А кирпичных хейтеров посылайте подальше. :)]
  14. Def8181
    Def8181
    Def8181
    Увеличивать площадь застройки мне, к сожалению, не позволяет участок.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня залита фундаментная плита, выше нее - цоколь. Размеры на скрине ниже.
    Планирую сделать формы из рубероида по периметру и еще один ряд посередине, и в них залить бетонные столбики, поверх которых будут уложены лаги пола.
    Вопрос - каким выбрать расстояние между лагами (скорее всего плаха 5х15 см, пиломатериал других размеров найти будет очень трудно), чтобы полы не пружинили?
