1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Армопояс снаружи утеплен 15 см пенопласта ПСБ С-25.
    Вопрос - стоит ли его накрыть оцинкованной сеткой против грызунов?
    Если 'да', то как ее закрепить?
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Из имеющихся вводных:
    я бы рекомендовал делать столбики из кирпича (бетон по правилам наобходимо армировать и связать с арматурой фундаментной плиты), рулонная гидроизоляция. Шаг лаг выбирается по толщине утеплителя - рекомендую прочитать рекомендации фирмы изготовителя, а так же внимательно изучить пирог данной конструкции и конструктив пола. + ко всему, у вас должна быть предусмотрено проветривание подпольного пространства. Соотношение площади проема проветривания к площади пола - не менее 1/400. Хотя считаю, что при фунд. плите данная конструкция пола не обоснована.
    По второй части. Че то вы мудрите! Вам необходимо предусмотреть этот вопрос в конструкции крыши. Рекомендую вам просмотреть решения известных брендов производителей теплоизоляции или кровельных материалов - у них есть готовые решения.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В бетонные столбики я могу залить шпильки и лаги прикрутить к ним уголками (к тому же у меня 9т щебня на участке, его надо куда-то девать). В принципе, что будет с бетонными столбиками в данной ситуации?
    Планирую следующее:
    Расстояние между лагами 80 см.
    Расстояние между центрами столбиков вдоль стены до средних столбиков = 210 см. Лаги 5х15 см. Приемлемо?
    Утеплять планирую опилками.
    Продухи есть (расчет тоже делал по 1/400) только в нижнем ряду блоков - проверял это решение на форуме, сказали что решение рабочее.
    Отписка:)] Давайте конкретнее, что да как.
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Щебень можно на дорогу и отмостку пустить.
    Бетон без арматуры, что тело без костей.
    Может и приемлемо, у каждого свои предпочтения и возможности.
    Конкретнее не имеет смысла - что играть в сломанный телефон, если можете увидеть своими глазами.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как заармировать бетонные столбики?
    Достаточно ли просто воткнуть в центре прут арматуры?
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Армировать столбики можно пространственными каркасами - по типу армирования монолитных свай. Вам понадобится "воткнуть" столько арматурин - сколько будет вертикальных арматур.
  7. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Доброго дня! Наверное вопрос немного не в той ветве форума - но все же:
    В гараже планируется металлическая балка 4,9 метра из двух 20 швеллеров сваривать планируем вот так:
    [ ] сверху и снизу планки, какой взять размер и площадь планок? расстояние между планками? приблизительно... опираться на данную балку практически ничего не будет - 3 ряда шлакоблока максимум...
  8. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, подскажите пожалуйста, не могу найти информацию по этому поводу.
    Планирую закупку газобетона на дом в 2 этажа, возник вопрос по стенам. Можно ли для внешних стен использовать блоки толщиной 400 мм, а для несущих внутри здания блоки поуже? Например 300 мм или 250мм?
    С учетом того, что на эти стены будет армопояс, на который буду опирать плиты перекрытия. Заранее благодарю за ответы. Если нужна дополнительная информация, с радостью предоставлю:hello:
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Можно. Только посчитайте сначала, учитывая тот факт, что на внутреннюю стену нагрузка от плит перекрытий в два раза больше, чем на наружную.
    Поэтому часто на внутренние стены берут более прочный блок.
  10. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо! С нагрузками все ок, потому что у меня получается практически все стены несущие, т. к. поднимаются от фундамента и до крыши (такая планировка).
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вы бы планировку выложили, что ли. А то получается удаленный диагноз без фотографии.
    Стандартные плиты перекрытий можно опирать только короткими сторонами. Так что строить лишние несущие стены нужно с некоторой осторожностью.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и сделайте все стены одинаковой толщины, не мудрите и не экономьте на спичках.
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    А в чем может быть подвох? Что бы не было гаданий по гуще, вот рисунок: Формат дома дуплекс - середина по оси 4. Оси 3,4,5 - несущие стены. Хотелось эти оси выложить 300 блоком.
    По поводу экономии - не хочется переплачивать за уменьшение внутреннего пространства) Хочется не доплатить за его увеличение)
    ПС. Все плиты перекрытий упираются исключительно на 2 короткие стороны, так же под ними будет армопояс.
    ПС2. Об экономии на спичках: эти 3 стены несущие стены это примерно 800 блоков.
    800 блоков 400мм = 50 кубов Х 4350 за 1 куб. = 217500 р.
    800 блоков 300мм = 37 кубов Х 4350 за 1 куб. = 160950 р.
    + еще на доставке можно сэкономить.
    Итого стоимость спичек почти 70 000 рублей.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно если нет коротких простенков и широких проемов
    тоньше 300 не советую -плиты плохо монтировать
  15. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Подскажите пожалуйста. Строю дом из газоблока D500 300мм. Нужно залить армопояс 250х250мм под плиты перекрытия. Кончилась арматура 10, но много 8ки. Можно ли при армировании армопояса один прут 10 заменить двумя прутами 8 связанными между собой?
