1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    А если уменьшить количество несущих стен, то это позволит еще больше сэкономить :)
    По мне так несущие по осям 3,4,5 - выглядят избыточно.
    Интуитивно напрашивается несущая стена по оси Г, стена по оси 4 должна быть утолщенной (~250) и поплотнее (D600) (она делит дуплексы - ради звукоизоляции), все остальное можно сделать перегородками.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, без удвоения количества.
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Избыточность данных стен обусловлена планировнкой. Между осями 3 и 4; 4 и 5 будет лестница, ванная и возможность организовать лестничный проем из плит без заливки монолита. Да и между дуплексамии не будет жилых комнат, только бытовые помещения.
    Итог, решено делать 300 блоками + армопояса. по всему периметру стен. За ответ и помощь признателен:hello:
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Вопрос на засыпку- дом из ГБ, внешние стены 375мм д400. внутренние 300мм д500- нормальная затея?
    перекрытие планировал монолит, но уже не факт(
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    а в чем "засыпка" то?
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    ну хз, может я чего неправильно мыслю. уже очень многое до начала стройки казалось простым и понятным...)
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Под лестницу должно хватить половины осей 3,4,5, оставшаяся их часть есть предмет возможной экономии, но главное в этом - не переусердствовать. Удачи!
  8. tatar_malae
    tatar_malae
    tatar_malae
    Всем доброго времени суток.
    Строю в настоящий момент дом из газоблока в пригороде Казани. Фундамент лента мелкозаглубленная, шириной 400 мм, высотой 110 мм. Грунт - 30-50см чернозём, прослойка глины около 5-15 см и всё что ниже, довольно чистый песочек, грунтовые воды явно не выше двух метров (соседская выгребная яма в три метра глубиной сухая, дом не жилой). Блок Биктон 625*400*200. Планирую его в полтора этажа, маурлат будет находиться на седьмом ряду второго этажа (1,4 м.)
    Размер дома 9 на 7 м. с несущей перемычкой поперёк длинной стены, внутренняя стена из блока шириной на 300 мм.
    На сегодня залил оконные перемычки и приступил к кладке опалубки под армопояс, которую делаю ставя с обоих сторон перегородочный блок на 100 мм., получается жёлоб 200х200 мм (по перемычке будет опалубка из ОСБ и соответственно размер ленты 300*200).
    Возникли вопросы, которые мучают меня на сегодня:
    1. Сколько закладывать в армопояс утеплителя к внешней стенке? В основной массе, что читал на форуме, советуют 5 см, хотя попадались мысли по закладке и меньшей толщины ЭППС. Не мало ли будет толщины ленты в 15 см?
    2. Второй вопрос, наиболее меня тревожащий по арматуре. В наличии имеется арматура диаметром 8 мм. Её закладывал при армировании рядов (через 4 ряда). Когда считал сколько арматуры покупать, её же заложил и на армирование армопояса, мотивация была такова, где-то (уже не помню где, и какой размер сечения там указывался) вычитал необходимую площадь сечения арматуры для бетонной конструкции в процентах от общего сечения конструкции и пришёл к выводу, что сечения 6ти прутков 8ой арматуры будет достаточно. Однако сейчас читаю тырнет по теме, и в основном рекомендации по армированию арматурой не ниже 10 мм в четыре прутка. В связи с чем вопрос, допустимо ли в данном случае использование арматуры в 8 мм., например в 6 или 8 прутков? И чем чревато несоблюдение условия о минимальном размере арматуры в 10 мм, даже если совокупное сечение 8ой арматуры в процентном соотношении достаточно?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нужно закладывать минимум 50 мм. Лучше 100 мм. С внутренней стороны лучше блок 100 мм заменить на ОСБ.
    Таких условий не встречал. Закладывайте 6 прутков. Достаточно, если фундамент нормальный.
    Не перепутали по высоте?
  10. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Всем доброго дня или вечера!
    Строю дом из ГББ 400, 1 этаж+мансарда. Сейчас на этапе армопояса, на нем будет перекрытие плитами ПБ. Мой узбекстрой связал мне армакаркас, который по моему мнению не будет выполнять своих функций ввиду отсутствия защитного слоя бетона по бокам (в некоторых местах он максимум 1 см, а кое-где хомуты соприкасаются с боковыми стенами опалубки). Но более смущают углы, арматуру на нах подпили болгаркой и согнули "на излом". Выкладываю фото:
    прямой участок:
    угол:
    Подскажите, насколько критично такое исполнение угла и будет ли арматура выполнять свои функции?
    Сейчас надо либо полностью переделывать, либо как-то укреплять углы...
    Да, еще защитный слой бетона сверху у них получился до 6 см...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на углы однозначно подвязать Г-образные арматурины согнутые нормально без подрезки со сторонами 30-40см
    то что хомуты прижаты -теоретически не было бы страшно на армопоясе -если и сгниет не защищенная арматура -не страшно
    но там и рабочие нитки арматуры близко к краю и 100% (судя по тому что ребята не любят напрягаться) не прольются бетоном и так же будут корродировать
    так что опять же надо перевязывать и отодвигать от опалубки арматуру
  12. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @44alex, спасибо. Вы подтвердили мои опасения... Буду гнать эту бригаду, и все переделывать придется.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так можно бригад 10 без толку поменять ;)
    главное -обучаемость -вот если обучаемости нет -тогда гоните ибо бестолку биться и объяснять как надо и зачем надо
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @agroufa, а на первом фото, там где утеплитель, в самом начале глубина армопояса какая? 50 см? Если я прав, то Вам надо будет делать опалубку перед заливкой, иначе доборы выломает бетон и опалубку придется делать по ходу заливки.
    Если Вы строите и итонга, да даже если не из него, то поищи на их сайте "энциклопедия строительства". Там все конструкции достаточно хорошо нарисованы и описаны.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Это относится абсолютно ко всем строителям. ВСЕ они косячат. За всеми ими нужно следить. Причем косяки вылазят вроде бы в том месте где вообще не думал, что они могут вылезти.
    А дальше уже как написал @44alex
