1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    арматура.jpg Добрый вечер граждане. Строитель, дабы ускорить процесс гибки различных хомутов в армокаркасе фундамента, забрал весь металл на базу, и там его гнули 2 дня под нагревом. Уж до какой температуры не знаю. На сколько теперь критично ставить её в фундамент? Без малого 670 элементов. Я только сейчас прочитал что гнуть их нужно на холодную. Фундамент - глубоко лежащая лента 1500х300 на подушке, на который потом идёт 2 ряда ФБС. Про то что они соединяли два 5-ти метровых прутка 25см отрезками с нахлестом 2-3 см умолчу. (длина стены 10.7м) А может я всё-таки действительно чего-то не знаю, просветите?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    то что согнули -видимо ПЭшки -это чисто поддерживающий элемент -перегрев не страшен
    а вот как сращивание сделано -жесть -перевязывать однозначно
  3. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Dimastik25 Что, просто заменить 10 на 8?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Армопояс по периметру утеплен пенопластом толщиной 15 см.
    - Нужно ли его закрывать сеткой от грызунов?
    - Как его заштукатурить? (т.е. как вообще штукатурится пенопласт по технологии?)
    - Штукатурить только сбоку или сверху тоже?
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите, у нас тут есть холиварная тема выбора меж д400 и Д500?)
    мне б определиться, а то бонолит д400 уж очень напоминает пемзу и этим немного настораживает.
    вводные- мособл, 375мм, без утепления.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чтобы внятно ответить на этот вопрос нужны поэтажные планировки и нагрузки от перекрытий/крыши. Для выбора материала стен важна не только плотность, но и прочность блока. Иногда применение D500 оправдано. Но чаще и из D300 можно строить...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    - нет
    - обдирается поверхность до сильно шероховатого состояния и штукатурится по технологии, которую лучше узнать в соответствующем разделе.
    - со всех сторон. Только зачем, если он все равно под свесом будет?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Человек боится, что мыши сгрызут :aga:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    план 1 этажа. на втором проще- две комнаты "сверху", две- "снизу")
  11. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Посоветуйте пожалуйста как крепить деревянные балки перекрытия (100х200 и 150х200) к армопоясу (225 ширина 150 высота на внешних стенах; 200 ширина 150 высота на внутренних). Внешние несущие стены ГБ Д400 Б2.5 375мм, внутренние несущие ГБ Д600 Б3.5 200мм. Сверху будет 2-ой этаж мансардный.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Как указано в проекте", а если проекта нет, то возможно - как на рисунке
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я никак не крепил. Лежат на армопоясе (на рубероиде), щели вокруг балок запенил и всё.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Здравствуйте, небольшой вопрос: вот когда начинают выгонять стены, то на фундамент кладут рубероид (гидроизоляция), а потом на него уже блоки, так вот, на рубероид кладут раствор и затем блок. А под рубероид, нужно раствор добавлять или он просто кладутся на фундамент и все?
  15. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Просто на фундамент. Но соответственно лучше предварительно с фундамента щеткой смести пыль и мусор.
