1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Просто положить. Лучше не рубероид, а гидроизол.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Т. е. получается, стены по сути стоят на фундаменте просто под собственным весом и никак с ним не соединены?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Да. Надеюсь у Вас не повышенная сейсмика?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Нет, просто удивительно, это ж по сути сколько домов, думаю что почти все каменные так строятся (каменные в смысле из блоков/кирпича и т. д)... значит так правильно, для себя отметил. :)
  5. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    Прошу оценить качество лицевой кладки. Кирпич ЛСР красный гладкий 1 НФ.
    В пасмурную погоду и когда солнце светит прямо на стену дефектов было не заметно, а вот при таком освещении дефекты кладки проявились :(
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если денег еще не отдали, наймите бригаду штукатуров. Оплата материалов и работы по оштукатуриванию за счет зарплаты этих "каменщиков"
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, вы не в курсе, почему одна и та же таблица в старом СНиПе 81 г. и в его актуализированной редакции 2012 г. имеет цифры по прочности, отличающиеся в 2 и более раза? :faq:
  8. БраДен
    БраДен
    БраДен
    На рисунке мауэрлат, у меня перекрытие между 1м и 2м этажом, балки должны (а может не обязательно) крепиться непосредственно к армопоясу или стене. По проекту нужно использовать "Т" - образные анкера сваренные из полосовой стали 4мм, которые длинной стороной прикручиваются к верхней грани балки, а поперечная часть заделывается в кладку, насколько я понял. Почему то мне кажется, что это довольно архаичное решение и при современном выборе различного крепежа, можно заменить чем то попроще и целесообразнее, например прикрепить к армопоясу с помощью оцинкованных уголков, которые продаются везде и знаю, что многие так делают. А кто то вообще не крепит.
    @SergGrebnev спасибо за ответ, не отметаю и ваш вариант, просто хочется сделать надёжно, правильно и чтоб проблем в дальнейшем не было, а не "городить огород". Поэтому спрашиваю совета у людей, которые с этим уже сталкивались, ну и специалистов, которые присутствуют на форуме.
    Вопрос остался. Буду признателен за ответы.
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Какая-то настроечная таблица у вашего телевизора странная)
    Это форматирование съехало. видите скобочки перескочили? А цифры одинаковые.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergе, а слона я и не заметил. :)] Посмотрел СНиП в варианте PDF, цифры конечно же совпадают. Спасибо. :hello:
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Стандартное решение на скане, наверное и вам так можно выполнить. Вид сбоку, вид сверху
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балки можно вообще не закреплять в стене. После того, как сверху набьётся половая доска, а снизу черновой потолок, пусть даже и разреженный, то вся конструкция превратится в единый диск жёсткости с немалым общим весом. Соответственно, никуда эти балки со своих мест не сдвинутся.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько надежным является крепление стропил уголком? Каких размеров уголок использовать?
    Что лучше - крепление гвоздями или уголками?
  14. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @SergGrebnev, @Traks, @Dimastik25, спасибо за отзывы. Большинством голосов, буду делать без крепления металлическими элементами, тем более и сам к этому склонялся. Всю голову сломал, какие силы в дальнейшем будут действовать на эти балки, куда они могут сместиться и т. д. А впереди еще столько всего...
  15. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Рассматриваю следующий пирог стены. Кирпич полнотелый 1.5 кирпича + бонолит D200 в качестве утеплителя. Вопрос заключается в следующем, хочется фасад из планкета, вопрос крепления к D200. Будет ли держаться в газоблоке или придется делать кронштейны к кирпичу, не будет ли мостов холода по ним.
