1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как можно так испохабить кладку... Похоже на саботаж и вредительство, Складывается ощущение, что изнутри что то выпирает.
  2. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать: строим стену из газоблока Д400 шириной 20 см высотой 3-4 ряда, затем крепим изнутри опалубку и заливаем монолитную стену шириной 15 см высотой 60 см, и так далее?
    Вводные такие: город Сочи, по теплозащите хватает Д400 шириной 200 мм, но из-за сейсмики 8 баллов требуется минимум 400 мм из Д600. Газоблок как утеплитель вместо ваты или пенопласта хочу потому, что планирую оставить его без отделки с фасками по мотивам темы https://www.forumhouse.ru/threads/72870/ "Экономичная наружная отделка газобетона". Вдобавок стена из газоблока будет выполнять роль несъемной опалубки с наружной стороны стены.
    Еще вопрос: удобно ли будет крепить опалубку к стене из газобетона? Можно ли для этого как-то использовать горизонтальную арматуру в кладке газоблоков?
  3. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    По идее можно, при соблюдении ТБ, СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
    и СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции ;)
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Работу выполнял так называемый забутовщик, то бишь человек с лицом никогда не работающий. Чтобы вы могли вразумительно оценить его работу (а не по принципу видно не видно) возьмите 3х метровый уровень и поприкладывайте, в сети есть нормы допусков на лицевую кладку. Но самое особое внимание обратите на углы, может искажение фото, только передний угол на фото завален, так кажется. Из того, что видно - не один метр кладки проверку не пройдет.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется кровля как на скрине. Залит армопояс со шпильками через каждые 70 см.
    У нас серьезный кризис с пиломатериалом, найти полубрус 10х15 см может быть проблемой. Кровельщики предложили делать мауэрлат из плахи 5х15 см в один слой, утверждают что этого достаточно. Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Мне кажется мало. Я бы сделал в 3 слоя, чтобы получилось 150х150. Если меньше, то как на нем будут держаться стропила? 50х150 - это половая доска, а они на нее крышу хотят. Может он не хотят гемороиться сбивать доски?
    Мауэрлат - это фундамент для крыши. Если толщина стены дома 400мм, а каменщик сказал бы что толщины ленты фундамента будет достаточно в 200мм. Вы бы согласились?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На мауэрлате настаивают именно кровельщики, я планировал крепить балки перекрытия сразу на шпильки армопояса.
    Дело в том что стропила крепятся исключительно к балкам перекрытия. К мауэрлату же крепятся эти самые балки. Я спрашивал кровельщиков, что можно забить в плаху 5 см (предполагая что гвоздь забивается перпендикулярно доске), ответ простой - все гвозди забиваются вкосую, поэтому не 5 см а больше.
    ..Самого терзают сомнения.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Для подобной крыши достаточно. У Вас практически крыша будет лежать на стенах без распора. Доска сделает нагрузку более равномерной, чтобы не было точечных нагрузок. Лучше сделать компромиссно - две доски с разбежкой швов.
    Зачем? Правило для мауэрлата - высота должна быть равна или МЕНЬШЕ ширины. Сравнивать мауэрлат с фундаментом дома не корректно. Даже армопояс и фундамент работают по разному, хотя и в том и другом применяется арматура и бетон.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос который не дает покоя:
    Можно ли такую сборную балку из двух досок 5х15 см и одной 5х10 см считать эквивалентной балке 10х20 см и применять в качестве балки потолочного перекрытия на длину 4.5 м между опорами?
    Или такой вариант, из четырех брусков 5х10 см:
    Если варианты рабочие, то как их лучше крепить между собой?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    На клей, болты и глухари.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может знаете, какой из двух вариантов прочнее?
    По калькулятору проходит балка 10х20 см - можно ли эти считать полным эквивалентом такой балке?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Собственно это один вариант. Чтобы доски превратить в балку, нужно склеить. Чтобы склеить нужно плотно соединить доски между собой. А это либо пресс, либо болтовые соединения. Можно применить гвоздевой бой. Это для параллельных досок, так как соединение будет работать на сдвиг. Верхние доски придётся прижимать глухарями и тоже с клеем, так как их соединение будет работать на отрыв.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Со склеиванием может быть проблема - подумывал о том чтобы все нарезать и насверлить на земле, поднять наверх по отдельности и там собрать.
    А что если все крепить шпильками (без клея) в горизонтальной и вертикальной плоскостях (дополнительно можно также и гвоздями)? (синим показаны шпильки)
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Atztek
    Есть такое правило в строительстве: делать конструкции простыми!
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас кризис с пиломатериалом, мне уже неделю обещают 6-ти метровые плахи и брус.
    Пока время позволяет решил проверить альтернативные варианты.
