1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @atztek, а сходите как в "деревянную" ветку форума. Там Вам лучше помогут по изготовлению балок из досок. Там даже двутавровые балки сами изготовляют. А здесь "каменная" тема.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Многочисленная отверстия под шпильки сильно ослабят Вашу балку. Полноценно склеить такую конструкцию в кустарных условиях, да еще на высоте, _очень_ проблематично. Поверхности склеивания должны быть шлифованные и плотно подогнаны. Клей там нужен не абы какой. Потом пакет часто-часто обжимается здоровенными струбцинами и сушится какое-то время (обычно еще и с соблюдением температурного режима). Столяры-краснодеревщики раньше такое умели.
    Поверьте, всем этим клеем Вы закладываете себе в эти балки перекрытия мину замедленного действия. Просто поставьте их почаще, ну или на LVL брус разоритесь.
    Всю оставшуюся жизнь думать, достаточно ли точно пришлифовались доски перед склеиванием выйдет явно дороже...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ширина стены 37 см, армопояс залит со стороны внутренней стены, его ширина 22 см. Снаружи армопояс утеплен пенопластом 15 см. Соответственно мауэрлат расположен 'внутри'.
    Стропила (на скрине) нижним концом упираются в балки перекрытия.
    Стоит ли делать как на скрине - стропила с балками 'висят в воздухе' или лучше сдвинуть балки влево до мауэрлата, т. о. вся нагрузка со стропил будет давить в мауэрлат и армопояс?
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Чисто логически - нафига нагружать концы балок лишней нагрузкой? Если смотреть как делают стропилку по балкам, то там спецом ставят упоры под стропила в том месте, где находится мауэрлат/обвязочный пояс.
    @atztek, Вам же уже посоветовали с деревяшками в другой раздел.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока ждал ответа переделал, ниже исправленный вариант:
    Дикая нехватка времени (сегодня необходимо закончить хотя бы черновой вариант) заставляет искать ответы в ветках, где есть знатоки. Кровельные ветки похоже менее посещаемы.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Насколько меньше? Можно использовать фанеру?
  7. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Собираюсь класть стены из керамзитобетонных блоков двух пустотных.
    Стена в блок 40 см.
    Хочу между рядами проложить пенопласт 30мм.
    Но вот боюсь не будет ли сыреть стена или конденсировать между блоками.
    Подскажите пожалуйста стоит ли так делать?
    Или лучше по наружней стенеукрепить и заштукатурить?
  8. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Я не спец но думаю то что гидроизоляции нету это совсем не хорошо.
    Может под цоколь и на таком не высоком фундаменте это и не нужно.
    Но я бы проложил слой рубероида.
  9. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Лично я купил сетку и буду прокладывать каждый 2й ряд. Хуже не будет.
  10. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Ну да перевязка совсем слабая.
    Я сам заливал и вязал но перевязку делал не меньше 300 мм.
    Арматура Ф12мм где не хватало пустил по две арматуры Ф8мм.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    неудачная конструкция. Снижается прочность стены и большие сомнения в пользе такого утепления.
    пенопласт как утеплитель хорошо подходит только для штукатурного фасада.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким должно быть расстояние между дымоходом (нержавейка) и ближайшей балкой потолочного перекрытия?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Хоть это и не хорошо, но продублирую свой вопрос здесь:
    Получилось так, что крышу в этом году поставить не успеваю - максимум, что могу успеть - это перекрытия на которые накинуть банеры.
    Вопрос знающим людям: насколько критично оставить дом из ГББ на УШП без крыши или какой-другой защиты от осадков? Что можно предпринять? Например насверлить отверстия как можно ниже для того, чтобы организовать сток воды с плиты. Что ещё можно сделать?
    Опять зарядили дожди, опять бассейн в доме :(
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Где-то на форуме уже так делали. Не помню варианты, но можно ещё в отверстия трубки вставить, чтобы ГБ не пропитывался водой. А так, рабочий вариант, насверлить с наклоном.
  15. id22755298
    id22755298
    id22755298
    Доброго времени суток, форумчане!
    Прошу помощи в решении поставленной задачи, а именно:
    имеется проект дома с угловыми окнами, а как реализовать перемычки над ними не имею представления.
    Дом 2х этажный из газика с плоской крышей, перекрытие брус 200*100 мм с шагом 600 мм,
    оконные проемы 900*1200*1000, 1200*1200*1000 и 1600*1600*1000 мм.
    Заранее спасибо!
