1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Посмотрите мою тему вот тут про перемычки над угловыми окнами
    https://www.forumhouse.ru/posts/4753002/
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @id22755298, Простенки на углах не предполагаются?
    Если так, то выполнить угловой армпояс, подвесить блок под армпоясом угловые окна установить. Сечение нужно рассчитывать.
  3. id22755298
    id22755298
    id22755298
    Верно, хотелось бы максимум, что будет перекрывать угол - это оконный профиль.
    А пояс требуется выполнить по всему периметру здания?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вообще любое из "угловых решений" работает против Вас:close:
    (Это вообще плохая затея:|:)
    Потому что по теплосбережению все эти куски стен или сочленения окон называются "лишь бы не капало" :aga:
    (не для постоянного проживания, а для летней дачи) :um:
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы задумался о смене проекта. Плоские крыши с деревянными перекрытиями - зло и крайне вероятный гемор с протечками. Угловые окна хороши только в Крыму или Сочи.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас же есть проект, в чем проблема?
  7. SemenKononov
    SemenKononov
    SemenKononov
    Так себе затея. Пенопласт очень быстро выходит из строя, да и по утеплительным качествам значительно уступает каменной вате. Я бы советовал сделать наружное утепление каменной ватой, Роквулом, например, плюс гидроизоляцию их проложить.
  8. SemenKononov
    SemenKononov
    SemenKononov
    лучше, конечно, изолировать. Рекламные баннеры старые у магазинов попросите. Можно, конечно, и на новую мембрану разориться, а потом в дело пустить
  9. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Здравствуйте. Прошу консультации.
    Есть такой проблемный угол (ошибка при реконструкции). Сложен из полнотелого глиняного кирпича. Зимой мокнет - промерзает. Причина я так полагаю в том что холодная кирпичная облицовка перевязана с этим углом (не утепленным), а теплая из блока стена (находящаяся внутри контура здания (серая) почти не контактирует c ним. В других местах здания таких проблем нет, в том числе и в старой части строения сложенной в полтора кирпича без утеплителя.
    На данный момент хочу пристроить тамбур (снизу кирпич - далее МПО). Тамбур будет без отопления. Но планирую его утеплить - чтобы повысить его температуру относительно уличной.
    Вопрос. Как сделать примыкание блока к старой части здания - проложить утеплитель или наоборот завязать со старой стеной ? Блок будет отсечен от облицовки тамбура утеплителем.
    Чтобы заодно решить проблему с промерзанием угла.
  10. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Большое спасибо за совет;)
    Уберегли меня от лишних трат денег и сил:super:
    :hndshk:
  11. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    Каменщики говорят кирпич влагу не впитывает совсем, из-за этого нижний ряд бывает уплывает немного после укладки следующего ряда.
  12. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    Да и они предлагали делать шов 8мм и затирать нормально, а я настоял на кладке под пруток с пустым швом 10мм.
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
    5.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м·град/Вт негорючими или горючими группы Г1 материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ikuzmin85, Я вам по-моему говорил что кирпич Л С Р по сути является клинкерным кирпичом с водопоглощения менее 5 %. Раствор для такого кирпича следовало делать примерно в той же пропорции что её для клинкерного- один к трём.
    Чтобы кирпич не плыл, не нужно класть более пяти рядов кладки в день. Тоже самое относится к любому платному кирпичу с низким водопоглощением.
    Кладку с полным заполнением Кладочного шла они абсолютно правильно рекомендовали.
    В любой работе важен конечный полезный результат. Вашем случае результат отрицательный, к сожалению...
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    При работе с клинкером очень важно выдержать водо-цементное соотношение на минимуме. Обязательно использовать пластификаторы (иначе просто не добиться нужной пропорции воды). И долго-долго вымешивать. Нужен качественный цемент и если песок одной фракции ("мытый"), пропорция не больше чем 1 к 4.
    Это простые вещи, которые не дадут совсем уж облажаться. Есть и более продвинутые способы получения раствора для клинкера, но они не работают с кондачка. Нужно желание и время самостоятельно сделать профессиональную кладочную смесь.
    Для клинкера продают готовые смеси. Если не знаете как готовить раствор, это самый простой, хотя и недешевый вариант.
    У вас каменщики виноваты в том, что видя, что получается фигня, не остановились. Есть куча специалистов (и просто интересующихся типа меня) на строительных форумах, видео в интернете... Спросили бы, подсказали. Что тут скажешь, поздно пить боржоми.
