1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Первый ряд
    Второй ряд
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Третий ряд
    Четвертый
    Если есть камнерезный станок, в четвертом ряду можно с извратом :aga:
  3. katunins
    katunins
    katunins
    г. Воронеж
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    в том то и дело, что не могу найти материала, кратного 25 под площадку. - ФБС блок 280 мм, кирпич 300 мм
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    пилить?
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Само собой, трудозатраты, буду пилить если не найду ничего подходящего по размеру. Я вот думаю может газоблок положить, ведь им иногда полы утепляют под стяжку, но в этом случае стяжка давление распределяет. А тут сверху будет только керамогранит, рисковало?
  7. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Всем здравствуйте. Осталось после кладки эркеров много половинок блоков ГСБ. Скажите пожалуйста в целях экономии на блоке, стоит ли из них выкладывать внутри дома перегородки или это экономия на спичках (плюс больше клея уйдет) и лучше купить целые блоки?
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    тычком ложите ступень: 250-10-65-10-65=110 мм и 150-10-65=75 мм. Подровняете раствором для керамогранита. Ширина ступени, за счет керамогранита, увеличится.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    про тычок понятно, но остальное...я не опытен в кладке кирпичом, прошу разъяснить, не догнал, сори
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если у вас не хватает толщины стены по теплотехнике и требуется утепление, то между кирпичом и и стеной устанавливаете ЭППС 5-10 см со стороны улицы
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если уровень пола не поднимется (вроде как УШП), то это разновысотный спотыкач.
    Если делать две примерно одинаковые ступени, то кирпич класть на ребро на тонкий шов. 5+120+5+120 = 250.
    @auggust_70, а что у вас там с полом будет? Какой уровень после выравнивающей заливки должен получиться? Или уже "0"?
    Рассмотрите возможность отказаться от второй ступени. Я бы спилил часть блока у двери (миллиметров на 50-70).
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    УШП не поднимается, уровень 0 + керамогранит. Хотел сделать одну площадку, без промежуточной ступени, нормально, комфортно будет так?
    а какой смысл срезать ГБ на 50, если все одно площадку добивать? вы имели ввиду срезать блок, чтобы вообще не делать ступени и переступать этот порог?
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    не хотел вторую ступень делать, слишком широкая конструкция получится
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! На данный момент залито монолитное перекрытие этажа. Из перекрытия выпущены шпильки для крепления мауэрлата. Сам мауэрлат должен быть поднят относительно плиты перекрытия еще на 220-230 мм. Вопрос в том, как лучше сделать поднятие мауэрлата? Вариант 1 - связать арматурный каркас и залить пояс сечением 250х230 мм по периметру дома, Но очень не хочется вызывать бетононасос для заливки 3-х кубов бетона. Можно и самомесным бетоном, но опять же тягать его на высоту 7,5 м - не айс. Вариант 2 - выложить пояс из полнотелого кирпича, но не будет ли это хуже чем бетонный пояс?
    Сам склоняюсь ко 2-му варианту.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Непонятно, зачем там монолит или кирпичный пояс. Положите ГБ блоки 250 мм, предварительно просверлите в них дырки под шпильки. По мне так дешевле и технологичнее.
