1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @auggust_70, А что если в качестве входной площадки применить вот такую идею из клинкера тротуарного...
    Размер кирпича 200х100х50. Цвета есть разные (белый, серый, бежевый, темно-коричневый, красный и темно-красный). ... Надежнее любой напольной плитки по долговечности и надежности
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Кирпич у меня на участке лежит, а газобетон надо покупать и доставлять.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и делайте из кирпича. Бетон там точно не нужен.
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Высота 250 - довольно большая. Если не пугает, делайте в одну ступень. Я предложил срезать немного блок, чтобы уменьшить высоту ступени. Но честно говоря мне это тоже не сильно нравится, потому что переступать придется через высокий порог.
    Возможные варианты подъема вам дали, дальше видимо сами. А то потом будете нехорошим словом вспоминать "ну и нафига я эти две ступени сделал? Хожу тут раз в месяц. Как нибудь перешагнул бы.." или "вот блин форумные советчики, скачи тут на старости лет" :victory:
  5. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Добрый день! Строится дом силами строителей. Сначала облицовка из полуторного кирпича, потом газобетонные блоки 20 см высотой. И на окнах получается, что кирпич выше стены из газоблоков см на 8. Строители предлагают бетоном залить подоконник или кирпичом поднять полнотелым...Но как-то не нравится мне это...:no:не будет ли холод идти? Можно ли распилить блоки и положить их? Или уже ничего не делать, а при установке окон как-то приподнять подоконник? :faq:
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Пилите ГБ
  7. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Строители несильно жаждят это делать...И кто виноват, что так получилось? :(
    А можно так оставить, а потом при установке окон утеплить подоконник пеноплэксом и тем самым приподнять подоконник?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вообще непонятно: кто у вас хозяин и кому жить в доме...
  9. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Вполне понятно! Ясное дело, что их нежелание-это не аргумент, чтобы так не делать...но вот какой оптимальный и более правильный выход из ситуации хотелось бы понять.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если нужно выйти на высоту кирпича - пилите блок.
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Не ищите виновного, иначе сами им окажитесь. Все намного проще - ГБ не кратен кирпичу.
    Окно на ЭППС не рекомендовал бы делать с точки зрения пожарной безопасности.
  12. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    А вот нужно ли! Сантиметров 8 разница...Для пластиковых окон нужно, чтобы понизу проем вровень был или как?
  13. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Виновных не ищу. Не так вопрос задала. Как можно было это предусмотреть? Или все равно это неминуемо в нашей ситуации?
    А как вы относитесь к заливке бетоном подоконника?
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Вроде ни как - ГБ не кратен кирпичу в месте установки окон. Либо выводить окно так, что бы облицовочный кирпич был чуть ниже ГБ, разница закроется наружным подоконником. При заливке бетоном подоконника, как вы и предполагали, будет промерзание.(если только вы не живете где нибудь на юге) Вообще для наружной версты из ГБ рекомендуют толщину в 250 мм (у вас вроде как меньше или это мне так кажется по фото)
  15. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Строимся в Центрально-Черноземной зоне...
    Извините, не поняла, что имеете ввиду"Вообще для наружной версты из ГБ рекомендуют толщину в 250 мм (у вас вроде как меньше или это мне так кажется по фото)"
    Толщина стены из ГБ 30 см, вентзазор 2 см и облицовочный кирпич.
