1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А что же такие замазаные блоки? Облицовочный кирпич тоже такой?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Заделаны вертикальные кладочные швы для предотвращения продувания. Очень гут, кстати... Продувание вертикальных швов - бич нашего строительства... Подробнее
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это очень не гут! Это прямой брак, маскировка непромазанных вертикальных швов.
  4. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Приветствую всех!
    Заканчиваю кладку 1 этажа (сейчас на отметке 2750). Перекрытие будет монолитное (МРП или сборно монолитное). Для отимизации высоты лестницы нужно увеличить высоту несущих стен на 100мм. Изначально хотел вместо 2 рядов по 250мм сделать 3 по 200мм, но чет не сложилось.
    Вопрос:
    1. Можно ли увеличивать высоту несущих стен добором в 100мм (ложкОм)?
    2. Если можно, то целым блоком по ширине стены или можно на ширину армопояса, как на схеме слева?
    Перерыл все поиском, подсказки не нашел.
  5. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Или мож ниче не выдумывать и не выпиливать, а кинуть еще ряд 200мм. Из минусов - добавится еще одна ступенька (20-я) в лестнице при высоте ступеней 153мм... хотя лишняя ступенька тож хлеб (когда минус 1, конечно). Во вложении табличный расчет для выбора высоты перекрытия и параметров лестницы (мож кому пригодится)
  6. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    У нас ситуация такая: строили гараж-мастерскую, "специалисты" утверждали, что мастера работы с газоблоками и только-только со стройки олимпийских объектов в Сочи. Русские.
    И так получилось, что мы были вынуждены на неделю уехать (ну так сложились звезды), короче коробку сделали без нас.
    Штукатурили мы сами, после уборки "соплей" со стены выяснилось, что 50 % вертикальных швов не заполнены, просто с внешних сторон намазан раствор, что якобы все в норме. Что смогли мы потом запенили монтажной пеной. После штукатурных работ прошла сетка трещин именно по швам. Снаружи конечно больше чем внутри.
    Вообщем расстройство полное. Что можно предпринять в нашем случае ? Общить сайдингом снаружи и забыть как страшный сон ? Или пеноплексом и оштукатурить ?
    Отопление там не предполагается.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Швы расшить и еще раз оштукатурить.
  8. ЧКВшка
    ЧКВшка
    ЧКВшка
    @Dimastik25, ой :ogo:, конечно, из-за маштаба работ.
    Я так понимаю, что они из-за несоблюдения технологии- и толстый шов и само по себе сделано тяп-ляп. А если опять эти трещинки пойдут ? опять бетоноконтактом обрабатывать ?
  9. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Небольшой вопрос:
    Если фундамент шире внутренней несущей стены (40см), а сама стена уже (25см), как производится её кладка, по середине или заподлицо (по краю фундамента)
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Желательно по середине. Если уж приспичило, фундамент скорее всего выдержит нагрузку внецентренного сжатия, то можно и по краю фундамента.
  11. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день!
    Завтра, если ничего не вылезет, начинаем кладку первого ряда, газоблок + облицовочный кирпич.
    Заблаговременно купил базальтовые связи Гален и вентиляционные коробочки.
    Коробочек взял 500 штук. Теперь не могу вспомнить, как считал:)
    если закладывать через полметра, то получается многовато взял.
    Напомните пожалуйста, или дайте ссылку, с какой периодичностью ставятся вентиляционные коробочки:)
  12. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В зависимости от дальнейшего строительства. Можно хоть поперёк, только нужно понимать, что за стена, что за фундамент и так далее. В Вашем случае, с Вашими вводными данными, правильного ответа нет и не будет.
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    • Коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка - 2-3 кирпича
    • В зданиях до двух этажей - 2 ряда коробочек (внизу в первом ряду кладки, и наверху - в последнем)
    • В многоэтажных зданиях - дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
    • Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами
  15. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Всем доброго дня! Help!
    Пытаюсь до морозов успеть выложить столбы для забора из облицовочного керамического кирпича. Кладка на готовую смесь М150, замешивают на воде. Днем пока еще плюса 2-7 гр. По ночам уходит в минус. На сколько это плохо и критично для кладки? Можно доделать на воде, или бегом бежать добавки противоморозные покупать? С добавками высолы возможные в будущем пугают...
