1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @djonik86, лучше "заморозить" стройку сейчас. Проще укрыть на зиму. Если уверены, что до реальных заморозков успеете поднять стены, купите зимний клей для ГБ или противоморозную добавку в летний и продолжайте строить. Второй этаж тоже перекрывать плитами будете?
  2. novozet
    novozet
    novozet
    По выше сказанному в принципе ясно. Спасибо.
    А какой тип фундамента будет все-таки предпочтительней?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Плита.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    подниму вопрос.
  5. Fram1k
    Fram1k
    Fram1k
    Доброго времени суток. Для постройки загородного дома выбираю между керамзитобетонными блоками и теплоблоками. Съедил в офис завода по производству теплоблоков. Менеджер показал расчеты, всё так красиво и самое главное экономно. С работой теплоблок будет выходить в 3500р м3, а если керамзитобетонные блоки где то в р-не 4000р м3. Поэтому встал вопрос, действительно всё так радужно или есть ли подвох?
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Менеджерам по продажам верить нельзя. Они лица, крайне заинтересованные что-то втюхать клиенту. Посмотрите на форуме, кто из этих блоков строил и как, это будет гораздо информативнее.
  7. Fram1k
    Fram1k
    Fram1k
    Да это понятно, просто я больше склонен верить цифрам. И не важно менеджер делал подсчеты или папа римский.
  8. Ксю91
    Ксю91
    Ксю91
    Добрый день.
    у меня такой вопрос к вам:
    не уедет ли дом вниз по склону (влево) от давления грунта на цоколь (справа) и нагрузки от подъезжающей легковой машины?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это вам только исследования грунта скажут
    Склон может сам по себе ползти так что и подпор не поможет а может быть все ОК
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А работать должны рабы за хлеб что бы этот расчет убраться?
    По идее куб кладки около 1500₽ должен стоить
    Ну 1000 в самых дальних селениях...
    + доставка
    + кран разгрузка
    Раствор
    Перемещение к месту кладки
    Газоблок даже с самой дешевой работой и не брендовый в кладке выходит около 5000₽/куб
  11. Ксю91
    Ксю91
    Ксю91
    А какие исследования нужны? у нас грунт снизу глина нетронутая желто-красная, сверху насыпная тоже глина со строительным мусором. раньше был карьер по добыче глины.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Глина как раз может быть с вашим профилем подвижной
    Если есть сомнения лучше сделать геологию - может быть медленное сползание
    Но не пугаю - может быть все ОК
  13. Ксю91
    Ксю91
    Ксю91
    Меня больше смущает нагрузка от машины чем подвижность грунта. потому что соседние дома стоят нормально, с подвалами, только засыпки больше и фундамент ленточный. а у нас гараж в доме
  14. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Всем здоровья!
    Горит вопрос - выложены внешние стены (поротерм44+облицовка) залит армопояс сейчас кладут мауэрлат. Вопрос следующий - можно ли опирать балки перекрытия, они же основа для крыши, на перегородочный блок поротерм12? Понятно, что опирание через подложку из полнотелого кирпича или слоя бетона.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вопрос неочевидно сформулирован. Если это внутренняя перегородка толщиной 120 мм, то на нее ничего опирать нельзя. Как и на любую другую перегородку.
    Если этот блок в два ряда почему-то оказался на верху несущей стены толщиной 250 мм и более, то можно.
