1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а как правильнее с точки зрения работы этого фундамента?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Еще раз, абсолютно все равно как.
  3. va-do
    va-do
    va-do
    Добрый день!
    Хочу получить РЕАЛЬНЫЙ совет от профессионалов.
    Имеем: Мансардный этаж в жилом доме. Доселе вообще не использовался, поскольку хватало площади 1-го этажа. В этом году решил сделать там большую комнату. Проблема в следующем: толщина наружных стен всего полкирпича + 5 см пенопласт. Снаружи дом оштукатурен, покрашен и не предполагает дополнительное утепление 2-го этажа. Следовательно – утеплять нужно изнутри. Понимаю, что правильнее было бы утеплить снаружи, но данный вариант по вышеуказанным причинам не приемлем.
    Хотелось бы услышать совет по грамотному внутреннему утеплению.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каменная вата 150 мм по каркасу, качественная пароизоляция, гипсокартон или вагонка.
  5. va-do
    va-do
    va-do
    Думал так же.
    Но, смущают 2 момента:
    1.)Не будет ли "точка росы" находиться внутри каменной ваты?
    2.)При данном пироге нарушается принцип увеличения паропроницаемости от помещения к улице...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда там взяться влаге, если изнутри, под гипсокартоном, будет пароизоляция?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    чисто формально можно и меньше, всё дело в возможностях и качестве исполнения. По 16 арматуре и расположению то же самое - да, можно, но лучше всё-таки 4/10 мм, или 3/10 мм (одна вверху и 2 внизу чисто из соображений жёсткости конструкции самой арматурной сетки. и её ровного в балке расположения.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    более частым и дорогим ремонтом, нежели при их отсутствии.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    6-8 мм и через 4-5 рядов (считая снизу), глубина заделки в (основную) стену не менее 8 см., в выкладываемую - по желанию, но обычно 20-30 см, можно делать петли
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Halad, Вы смысл этого фундамента для перегородки в пол кирпича можете объяснить при полах по грунту? А уж тем более, зачем там 16-я арматура?
  11. va-do
    va-do
    va-do
    Влага может взяться от промерзания насквозь кирпича. При оттаивании она наверняка передастся внутреннему утеплителю. И еще: расчеты показывают, что при таком пироге "точка росы" будет именно во внутреннем утеплителе...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для того, чтобы образовалась влага в точке росы, туда каким то образом должен попасть пар из помещения. Изнутри помещения стоит пароизоляция, то есть, поступления пара изнутри не будет. Соответственно, не будет и влагонакопления. Тогда зачем бояться точки росы? Упомянутый Вами принцип, увеличения паропроницаемость изнутри наружу соблюдается. Внутри паронепроницаемый барьер, дальнейшие слои можно не учитывать.
  13. va-do
    va-do
    va-do
    Я бы рад не учитывать. Но объясните, пожалуйста, почему таблицы теплорасчетов на разных сайтах выдают мне вердикт, что принятое конструктивное решение не соответствуют требованиям?...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=176
    Все удовлетворяет, откройте вкладку "Влагонакопление" и смотрите там.
    Внутреннюю и наружную отделку не добавлял, так как ни на что не влияет.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    16 арматура - так и писал, что избыточно, смысл фундамента - одно дело, если грунт природный, и совсем другое - насыпной (тем более большого слоя).
    Сечение и армирование мне сказали наши проектировщики- универсальное решение для самостоятельного исполнения и для любых случаев (10-кратный запас прочности).
