1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если взять ту же УШП, то там и грунт насыпной бывает большим слоем, и армирование пола тоже не избыточно, но там никто не заморачиваться с обустройством ленты под каждую перегородку, делают ленту только под несущие стены. А перегородки, фактически, ставят на ту же стяжку. Поэтому и говорю, что при нормально утрамбованном основании, перегородку можно ставить прямо на стяжку. Если уж совсем страшно, то можно сделать поперечное экстраармирование в районе будущей перегородки.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Радикальным вариантом было бы наклейка изнутри ещё 5 см пенопласта и заливка армированной ж/б стены толщиной от 5 см либо тяжелая штукатурка по металлической сетке такой же толщины.
    но это только в случае плитного/монолитного перекрытия.
  3. Verus
    Verus
    Verus
    Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать. В наличии дом из газобетона небольшой. Строили узбеки. Сейчас после второй зимы как-бы отклоняется одна стена. Дом под крышей. Перекос начался где-то под новый год заметила. Я и не знаю где спросит и с чего начать. Застройщик приедет в мае. Как-то надо подготовиться к разговору. Может какую экспертизу. Интересно сколько стоит. Может кто-то подскажет что... .
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Подскажите если делать по верху стены из гб армопояс высотой 300 с опиранием на колонны. То насколько нужны надоконые перемычки? Или достаточно арматуры10 для поддержки 2х рядов газобетона?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нужны при соответствующем армировании над проемами
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    2 ряда ф10 это достаточное армирование?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а ширина проема?
  8. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Различная. Где то 1.2между где-то 2м. Армировать хочу сплошной обвязкой. Если окна ставить после монтажа стен и кровли то чем грозит такая схема на окне шириной 2м?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что означает: как бы отклоняется? По дому пошла трещина? Или Вы замерили отклонение? Чем меряли?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 арматурины вверху
    4 внизу
    Д10-12мм
    для 2 метров хватит
  11. Verus
    Verus
    Verus
    Dimastik25, спасибо, что откликнулись! Фото трещины по стараюсь выложить на днях. Началась с того, что перестала открываться дверь в тамбур со стороны веранды. Её перекосило (дверь металл). Потом внутренняя перегородка 10 см треснула и частично 0,5 см сместилась. Затем на наружной южной стене от крыши началась трещина. Постараюсь выложить рисунки и фото. Я сейчас читаю и думаю, что не в ту тему залезла. Тогда переместите, мне наверно в "реконструкцию и ремонт"... теперь понимаю, что нужны рисунки. Надеюсь на Ваше терпение, я только учась... .
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы правильно заметили, немного не в том разделе. Откройте отдельную тему в разделе: Реконструкция и ремонт домов, выложите там фотографии всех проблемных мест, опишите конструктив дома, от начала, от подготовки под фундамент, и до крыши, тогда сможем помочь. Для помощи нужна максимально полная информация.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Спасибо за информацию. Вы про армопояс однако мне говорите. А я про армирование над окном вместо перемычек сделать единый кольцевой контур из 2х прутов арматуры ф10
    К сожалению не умею на мобмльнике приносящие делать. Поэтому весь файл прилагаю 350кб
  14. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Добрый вечер!
    1. Можно выпустить мауэрлат 150х150 через фронтоны или не стоит так делать.
    2. Опирание стропил можно так сделать или сделать 2 балки по фронтонам. (фронтон газосиликат 200мм)
    3. Стропила как близко располагать к фронтону внутри и снаружи?
  15. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    Добрый день! Не смог найти информацию на форуме, поэтому спрошу здесь. Как правильно пристыковать крышу открытой терассы к дому, стены которого газобетон 400мм с лицевым кирпичом с вентзазором? Какое проектное решение будет правильным?
