1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Forestgam
    Forestgam
    Forestgam
    Разбирать и "облицовочную стену" или можно будет ее оставить и внутри дополнительно из блоков пристроить?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теоретически можно оставить
    практически -мучительно это -вытаскивать все внутренности пытаясь не повредить тщедушную облицовку, как то пытаться ее привязать к основной стене
    и один главнейших вопросов -кто будет это всё делать -наемники могут или отказаться от такого гемороя или взвинтить цену или "случайно" (а может и действительно случайно) ее обрушить и планы пойдут прахом
    кроме того -что там за фундамент еще вопрос -может он уже еле живой и не годится под новую стену, новые нагрузки и т. п.
    так что не могу вам однозначно ответить
  3. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли ставить кирпич на ложок в кладке несущей стены первого этажа двухэтажного дома, с железобетонными перекрытиями первого и второго этажей. Нанятый эксперт сказал что не нашел в Снимал?
  4. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Извините в СНиП
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а для чего это делать? -сори -увидел -несущая
    ну как минимум должно действовать правило соотношения толщины стены к высоте 1/20
    если ложок кирпича 1НФ 65мм = то максимальная стена такой толщины в ИДЕАЛЬНОМ исполнении составит 130см
  6. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Хотел узнать является ли это нарушением СНиП. Стены выложены обычной рядовой кладкой, но в одном углу несколько кирпичей установлены на ложок. Стены: кирпич (250)+минвата (120)+ пол облицовачнойго кирпича (125)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если стена в кирпич и только какой то фрагмент скорее всего для выравнивания фундамента выложен кирпичом на ложок -ничего страшного в этом нет
    норматив в котором это упоминалось бы я не припомню но даже в промстроительстве это не редкость
  8. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Спасибо. Таким образом строители заканчивали кладку первого этажа (за 2 ряда до завершения) Надеюсь, что кирпичей там 2. Не хотелось бы чтобы плиты перекрытия опирались на один кирпич, установленный на ложок.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот -больше информации -яснее картинка
    по идее ровняют первым-вторым рядом фундамент
    почему у вас ровняли последними -не понятно -уровень только в конце что ли у них появился ;)
  10. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Там кладку "собирали" похоже вообще не каменщики. Да внутренняя кладка, кладка облицовочным кирпичом вся кривая.
    Может кто подскажет: регламентируется ли горизонтальное отклонение по тычку кирпича?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    регламентируется общее отклонение от вертикали всей стены
  12. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Спасибо. К сожалению, как я понимаю, даже на кладку облицовочым кирпичом распростроняются те же допуски, что и на рядовой кладку
  13. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, советом как лучше поступить в моей ситуации:
    В этом году залили УШП и возвели стены 1го этажа, а плиту перекрытия так и не залили. Все это было накрыто крышей из 2х огромных банеров подвешенных на веревках. С сегодняшним снегопадом моя крыша не справилась и внутрь разом налилось огромное количество воды. Нижний ряд блоков по всему периметру промок насквозь - виден явный мокрый след и снутри и снаружи (примерно 7-10см от пола/плиты) В четверг накрою всю это временной плоской крышей. Судя по прогнозу через неделю установится уверенный минус. Стоит ли мне пытаться как-то просушить мои блоки (думал в сторону тепловой пушки или печки - булерьян)? Или нормально просушить насквозь промокший нижний ряд уже не выйдет и он в любом случае заморозиться? Насколько ситуация критична? Очень надеюсь, что мне не придется все это разбирать по весне!
    Уточню: стройка в МО, дом планируется 2а полноценных этажа с монолитным перекрытием, площадь плиты 90 квадратов, высота 1го этажа 3 метра, блоки ИТОНГ Д500 толщиной 30см.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего критичного не произойдет, можете даже и не накрывать.
  15. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Спасибо за обнадеживающий ответ! Но с нашими частыми переходами температуры через 0 все равно волнительно - как никак нижний ряд / максимальная нагрузка. А по поводу временной крыши - сделаю обрешетку из доски 50 на 200 и сверху тем же банером закрою. А после эти же доски на стропила пущу...
