1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через планку примыкания.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, как думаете, хватит ли для стен гаража (6х9х3м) толщины в половину керамзитоблока (18см) или это будет слабовато и лучше взять потолще (25 или 29 см)? Перекрытие фермами. Гараж неотапливаемый, при необходимости только можно прогреть если что. снаружи прилепить пенопласт (10 см) и зашить всё это имитацией бруса, в стиль дома.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Саутер, Вам бы в кровельную тематику обратиться.
    1. Да, так делают, это нормально.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    хватит, (если блок не меньше М75), Но: отдельно рассмотреть узел гаражных ворот и обязательное усиление в этой части, особенно крепления.
  5. aplle-olga
    aplle-olga
    aplle-olga
    Добрый день, помогите «чайнику».
    Имеется коробка 4,5х9м на мелкозаглубленном фундаменте, шаг бетонных столбов 2,0м. Стены из газоблока 300мм, одна стена длинной 9м (она планировалась внутренней) – толщиной 250мм. Уклон по участку 2м на 10м. В планах надстроить полуторный этаж с односкатной крышей, при этом на стену из 250 блоков кровля будет опираться верхней частью.
    В дальнейшем хотелось бы пристроить вторую часть дома 7,0х3,0м (толщина смежной стены так же 250мм) на независимом замкнутом мелкозаглубленном фундаменте и на сену первой половины опереть кровлю пристроя. В итоге должно получится что то похожее на дома типа pultdach.
    Выдержит ли стенка 250мм толщиной такую нагрузку от двух скатов кровли?
  6. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Дайте пожалуйста совет по эркеру.
    С верху над эркером есть балкон, он открыт. Перог таков, бетон-ппс.или вата-кирпич.Как правильно залить пол эркера чтоб вода не шла по фасаду?
  7. Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Если фундамент под перегородки предусмотрен безусловно этот же блок с последующей перевязкой к капитальным стенам Всем удачи
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы когда-то говорили что при кладке блоков между рядами кладки должно быть перекрытие не менее 10 см. С блоками 39х29х19 см получается 9 см. Что делать в таком случае?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду газобетонные блоки, КББ и остальные тяжелые блоки можно меньше. Но все ряды так не стоит гнать, лучше использовать доборы.
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Добрый день!
    Монолитный каркас частного дома, 2 этажа, планирую закладывать блоками газосиликатными.
    Колонны без закладных 250*400*3000. Между колоннами 3800
    Как лучше привязать кладку к колоннам, вижу несколько вариантов
    Вариант1) Делаем штробы в блоках в примерно 115 мм от края, арматура идет вплотную с колонной (заранее царапаем)
    далее отливаем пломбу на колонне, можно из высокоагдезионных составов (мапефил, мапегроут и пр.)
    Вариант 2) штробы ближе к центру блока, арматуру вплотную к колонне
    и отливаем пломбу между кладкой и колонной (придется зазор делать). Хотя можно без зазора - в блоке сделать полость для пломбы
    Вариант 3) засверливать колонну и заводить арматуру в нее, далее можно пломбу как в варианте 2)
    Вариант 4) пристреливать металлическую ленту к колонне и заводить ее в кладку
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    4-й вариант.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кладете блоки, между ними оставляете место под колонны, делаете в блоках какие надо штробы, арматуру и т. д., добавляете опалубку с недостающих сторон и заливаете колонны.
  13. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Добрый день!
    Кто уже делал выбор или знает что целесообразней в моем случае, помогите определиться:
    ГВЛ 12,5мм в два слоя или ЦСП 12мм в два слоя?
    На монолитной плите (не по грунту) уложен ЭППС 50. Там, где будет плитка, делаю стяжку, а вот в двух комнатках по 12 кв. хочу положить ламинат и под него сделать "плавающий" пол. Вот что надежнее, практичнее...?
    Спасибо за помощь!
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вариант 4 проще всего,
    В «элитном» случае выбрал бы вариант 1, но сделал бы «обрамление» вокруг колонны (буквой П) из металлической полосы 3-4 см шириной и 2 мм толщиной (можно из нержавеющей полосы), в выведенных сторонах просверлил бы отверстия под арматуру и продел арматуру в них.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вопрос на засыпку. Несущая стена, простенок между дверьми в 3 кирпича ложка (78 см), толщина стены в 1 кирпич (25 см), как положить крепкую несущую кладку данного простенка, чтобы перевязать все швы кладки?
    Однорядная - получаются 6 см дыры по бокам простенка при укладке тычков, многорядная - аналогично.
