1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Сaшa, может не получится, с первого раза - обнаружить можно не сразу, только в процессе эксплуатации. Поэтому, желательна акрил-битумная мастика из серии "1 раз и забыл". Есть в продаже несколько видов и стоимости => многократно и не один год, применяется Поли-Р - соблюдать рекомы производителя и все будет ОК
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Думаю, что на форуме есть ответ на этот вопрос, но не располагаю временем - нужно сегодня-завтра "ударить по рукам" со строителями. Так что прошу пардону. вопрос то в общем то в заголовке. Баня будет из пенобетонных блоков 60*20*30. Можно ли класть в зиму или это глупая затея?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точно пенобетон? -не газоблок?
    пенобетон ведут кладку на раствор (ну есть редкие исключения) -в принципе с противоморозной добавкой можно если руки прямые и совесть ответственная ну и ваш контроль
    а газоблок вообще на пену в любую погоду -проще в разы и накосячить сложнее (кроме выставления первого ряда)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @vladimirtmb43,
    С противоморозной добавкой вроде бы нормально. Но есть нюансы. Сильные морозы все равно противопоказаны. И даже когда раствор начал вставать - казалось бы дождь нипочём, он может вымывать добавку. Если сразу мороз, цемент будет разрушаться, где текло. Вот только недавно кой-чего заделывал по мелочи, столкнулся с этим. Погода с плюса на минус и сильный дождь.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бензин испарится и останется чистый битум а какой он и для чего (у него так же есть марки по характеристикам -например температуре плавления) -и либо облупится весь либо стечет
    так шо не совсем уж все так можно наколхозить ;)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    рубероид сейчас пошел такой... что и 2 слоя я в нем не уверен -раньше что то подобное плотным пергамином было
    поэтому гидроизол -кстати под стену можно и безосновы (хотя такого сейчас уже найти редкость)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @vponomarev1, Строительство - середина мая => к середине сентября строение должно быть под кровлей. В остальные времена года - это сомнительный "подвиг" и он должен быть оправдан только если жить совсем негде.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Рубероид, пергамин, стело\холст ... Кто строит для себя любимого, не должен жалеть в сущности не большую сумму на отсечную гидроизоляцию. поставить изготовленную из полиолефина "Delta Mauerwerkssperre" и больше к этому вопросу не возвращаться, лет 100-150 ;):
    Ширина рулона, м: 0.15, 0.3, 0.365, 0.5, 0.6, 0.75, 1, 1.5
    З. Ы. @44alex, про гидроизол на холсте говорит - вполне годный вариант. Однако, битум там не стабилизированный, сколько десятков лет будет воду сдерживать, не известно :)]
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Делал я такой колхоз. Только ещё отработки добавлял. Опасно, т. к. битум то нужно разогреть, а я на костре делал - открытый огонь и пары - гремучая смесь. Несколько раз возгорания были. Но ничего, обошлось. А вот как праймер получилось отлично. Ничего там не скалывается и не "облупливается".
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так отработка то и добавила пластичности
    только если перелить её -не застынет никогда
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так праймер и не должен застывать. От него требуется хорошая адгезия к бетону. Наноситься тонким слоем - "просвечивать" должен. Поверх него наносил мастику. Битум+солярка+отработка. Прошу не осуждать за колхоз. :victory:
  12. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Я пробовал битум разводить на солярке, получилась очень сомнительная вещь. На горизонтальной поверхности (на кирпичной кладе) промазывал тонким слоем в пару милиметров, а на вертикальной более толстым. Промазал осенью, приехав весной обнаружил: на горизонтальной поверхности почти все покрытие отшелушилось, на вертикальной пошли трещинки.
    Больше никогда на такие вещи не соглашусь. Теряется много времени плюс пожароопасная процедура подготовки.
  13. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Добрый день, заинтересовались строительством дома из газоблоков. Подойдет ли для возведения 1-этажного ленточный фундамент и какие параметры его делать? дом 70-75 квадратов. Спасибо!
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В 95% случаев - подходит. Параметры назначаются при проектировании.
    70-75 м2 по комфорту проживания, это скромный "дом на двоих". Если есть возможность, планируйте ~40 м2 на одного постоянно проживающего человека.
  15. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Спасибо, это под сдачу в аренду. Помимо газоблоков, 1 этажа, внутряшки АБС как еще можно удешевить стоимость строительства?
