1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. plex
    plex
    plex
    А я ведь тут обманул многих..., написав, что
    Сейчас сижу на кухне и посмотрел на стену, в которой раньше было окно из сан. узла)
    Так я его самолично кирпичом заложил, да так, что сейчас в кухне на том месте висит один из шкафови благополучно держится:aga:
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Кадр из фильма про перемещение во времени. Переместились в прошлое, заложили стенку... Неплохо.
  3. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @Sergе,
    С правой стороны дома спальни.
    Кирпичную стену фундамента утеплять не планировали, смысл в этом есть? Там же только обратная засыпка. Утеплили только цокольное помещение, которое ближе к лесу, видно на фото, остальное засыпано суглинком. Изоляция только цокольного помещения битумом, плёнкой и пеноплексом. Кирпичная стена фундамента опирается на блоки ФБС, блоки ФБС на фундаментные блоки ФЛ. Всё что от уровня земли до первого ряда кладки или фасадная клинкерная плитка или камень природный.
    На тыльном фасаде 4 окна, это считается сплошная облицовка или нет? И почему делать сплошную облицовку на 19 метров нельзя?
    Маркировка плит перекрытия ПБ 2.2 (то есть толщина 22 см) и цифра 8 (допустимая нагрузка 800 чего-то там на квадратный см), производитель ЖБК-1 г. Белгород.
    И схема планировки.
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вот те раз, подумал Штирлиц. Вот те "два", подумал Мюллер и бросил второй кирпич с крыши.
    Несущих внутренних стен нет.
    У вас на плане "толстые" внутренние стены по 200мм, что говорит нам о их некирпичном происхождении. Тонкие по 100мм. Это несколько противоречит данной ранее информации. Или план уже с учетом ваших опасений?
    Из кирпича 250мм строить стены, не опирающиеся на фундамент нельзя. Перегородки в 120мм можно. Плиты у вас более чем для этого пригодны.
    Просто как совет. Не надо делать стену между спальнями в 100мм из облегченного материала. Будете слышать все. В полкирпича с тщательной заделкой швов - это минимум.
    планируется строить из полнотелого кирпича "в кирпич", утеплитель, облицовка.
    На плане стены в 380мм. Не получится тут как вы написали. Если только под облицовкой у вас не штукатурка.
    Если штукатурка, то я пас. Я в этом мало что понимаю.
    Если все-таки речь о кирпиче, то облицовочный кирпич очень рискованно класть на такой длинной стене. Почти гарантировано порвет. Нужно подобрать состав раствора и контролировать, чтобы мешали строго так (или купить дорогую смесь), армировать, класть в определенную погоду, не использовать кирпич с большим водопоглощением - любое нарушение и адьос амигос.
    Гораздо проще рассечь ее хотя бы в одном месте или сделать пару пилястр. Что впрочем не снимает требований к качеству кладки.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    И, да. Я не профессионал. Все вышесказанное мое частное мнение. :hello:
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Братцы, как с шумоизоляцией в домах из автоклавного газобетона? Стены как барабан?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Алтаец, наружная стена d500 300мм, со звукоизоляцией все ок.
  8. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @Sergе,
    Перекрытия плитами не будет, деревянными балками. Стены которые 200 и 100 это керамзитобетонные блоки, в кирпичной интерпретации 250 и 120, поэтому план уже с учётом опасений)
    Ширина ФБС блока и соответсвенно фундамента 40 см, "в кирпич" 25 см + 10 см утеплитель+ 12 см облицовка (а если еврокирпич, то 8,5 см), всего 47 см, 4 см на свес, 3 см внутрь на плиты перекрытия (допускается вроде до 10 см). Кладка внешняя и внутренняя будет армироваться и связываться через каждые 60 см сеткой (+дополнительное опирание плит утеплителя). Не поможет? Порвёт? Что такое пилястры? Спасибо
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вентзазор нужен если минплита будет -тогда общая толщина стены =25+10+5+12=52см
    значит по вашему методу сдвинут на плиты придется на 8см -т.е. по сути опора несущей стены будет на 25-8=17см...
    можно правда пенопласт вместо минплиты -тогда как вы описали
    евроформат 85мм сеткой перевязывать не лучшая идея если вентзазор -устойчивость слабая, сетка гниет
    а порвет у вас облицовку обязательно -из-за температурных напряжений при нагреве/охлаждении кладки
    для этого делают термошвы, ну или пилястры как уже написали -это полуколонны пристроенные к стене -в примыкании к ним как раз и можно сделать термошвы
    ну и перевязка в 1/4 кирпича (например хаотическая кладка) предпочтительней -при ней трещина зачастую проходит только по шву не ломая сам кирпич
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Лучше все-таки сделать так, чтобы стена не треснула. А перевязка у облицовки пусть выполняет декоративную функцию. ;)
    @PolinaTopolin, в СП 15.13330.2012 указаны максимальные длины прямого участка наружной стены в 120мм в многослойной стене при разных перепадах температур. Для 60 градусов это 14м, для 40 - 18м.
    Конечно, если армировать наружную стену, использовать качественную керамику и безусадочный раствор с хорошей адгезией, наверняка можно и длиннее стену положить. Но вы уверены, что так получится? Я вот себе бы не стал так делать. Есть коэффициенты термического расширения, и силы которые там работают побольше любых других будут.
  11. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Посоветуйте пожалуйста. Внешние стены 440 ТК внутренние перегородки делать из кирпича или гипсокартона? Фундамент и плиты перекрытия позволяют оба варианта. Экономически выгодней гипрок +отделка или кирпич + отделка?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Абсолютно одинаково, как не считай. Если бы какой-то материал стоил дешевле, и работа по нему тоже стоила дешевле других - то других просто не было бы.
    Кирпич-то получше картона будет. ;)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заменил у себя все ГКЛ перегородки на газоблочные 150мм
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насколько с детства помню - межкомнатный ГКЛ пробивается с руки, а двойной, межквартирный - с ноги. :aga:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не поэтому -причина -вибрирует и качается -даже деток оговаривал что бы мячом в стену не пинали, а повод просто нашелся -пожар все расставил на свои места и ГКЛ тупо развалился от воды (там не горело)
