1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите пожалуйста по исполнению варианта - брать именно ленту, не уголки? толщина наверно не более 1 мм? насколько заводить в кладку? и как крепить к колонне - анкер, дюбель, иное?
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите еще пожалуйста как мне поступить с колоннами - планирую утеплить и в уровень с основной кладкой заложить тонкими блоками (либо 25 мм утеплитель и 100мм блок, либо 75 мм утеплитель и 50 мм блок)
    Вопрос как обеспечить устойчивость тонкой кладки - тоже привязывать к колонне и каким способом?
    можно наверно будет уголки или анкера к колонне закрепить и заводить их в тонкую кладку, утеплитель (эппс либо вспененный полиэтилен) клеить к колонне кусками небольшой высоты чтобы в стыках утеплителя крепеж делать к колонне.
    Либо можно привязать тонкие блоки к основной кладке и между собой - сделать штробы как на рисунке и положить А1 Д6 ?
    Приклеить блоки к утеплителю не очень хорошо, т. к. неровность колонны перейдет на кладку, а колонны имеют наклон до 4 мм на 3 м и есть повороты колонн вокруг продольной оси (опалубка самодельная была)
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какими должны быть размеры дверного проема в стене для входной двери стандартных размеров?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужно стену уберечь от опрокидывания. Берете перфорированную полосу 30Х2, нарезаете её отрезками по 80 мм, 30 мм загибаете под 90 градусов, короткой стороной крепите анкерами к колонне, в блоке делаете стамеской выемку 35Х60Х5 мм, туда чуть клея, вдавливаете перфолосу. Все, наносите клей под кладку и укладываете следующий блок.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Колонны утепляете полность либо фасадной ватой, либо пенопластом. 50 мм там ни о чем, промерзает зимой углы будут.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На 50 мм больше коробки стандартного размера.
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    не сильно хуже основной кладки получается, если 75 мм эппс
    Я думал раньше о том чтобы колонны закрыть только эппс, но хочу на фасад тонкий слой эластичной штукатурки (порядка 10 мм) и сомневаюсь как она будет лежать на эппс/вате и какой переход будет с газосиликата на эппс/вату.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сильно хуже. Углы и так проблемные места в доме, в плане промерзания, а тут Вы изначально делаете их холоднее.
    Что за эластичная штукатурка? На газобетон не всякую штукатурку можно наносить.
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    еще не выбрал, буду тестировать
    EL Manto
    акрилит-415
    i-Flex
    Stuc-o-flex
    и пр.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паропроницаемость у этой штукатурки какая?
  11. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Задался вопросом на что опирать кирпичную облицовку мансардного этажа в районе примыкания кукушки эркера к основной крыше?
    Как решается этот вопрос? Не начинать же класть облицовку от перекрытия первого этажа?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От перекрытия до крыши можно выложить рабочим кирпичом, либо тем же материалом, что и стены дома.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а смысл составления этих кладочный планов? Вам поэтому никто и не отвечает в той ветке, что это лишнее. Уголки из оконных перемычек исключить однозначно, заливаете ж/б балку в U-блок, меньше проблем потом будет.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я никогда не занимался стройкой, проектирование в программе позволяет разобраться с технологией и лучше понять что и как делать, прикинуть количество материала.
    Выше приведены несколько скринов кладки вокруг оконных и дверных проемов - там все в порядке?
    Сейчас подумал что для этого строения высота потолков (~2м 60см) получается больше чем реально необходимо - если убрать верхний ряд кладки, то армопояс будет располагаться прямо над дверными и оконными проемами - такое решение приемлемо или чревато к-л последствиями? Высота окон над полом 1м, двери (высота проема 2м 10см) ниже опустить не получится если использовать стандартные размеры.
    Расстояние между дверным и оконным проемами получилось равным длине одного блока - не слишком мало?
