1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вижу проблемы перевязать всё арматурными анкерами или вообще сквозным горизонтальным армированием Д6-8мм
  2. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Насквозь вентканалов и дымохода? Не подскажите как реализовать с учетом того что дымоход и вентканалы от Шиделя (КБ блоки с керамической гильзой)? Ведь высота блоков ГБ и шеделя разная... Гибкие связи?
  3. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Армпояс я уже залил - фото старое. В районе оконной перемычки эппс не ставил, т. к. не понимал, на чем будет держаться гб над окном, если не "прилипнет" к бетону. Конда делал - торопился, не хватило времени на выработку лучшего решения. Хочу разобраться, что бы сделать лучше на 2 этвже.
    Подскажите, за счет чего будет держаться гб над окном?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @OlegVas, за счет адгезии к бетону + его можно выложить с заходом на стену.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я бы поступил иначе: рассчитал теплопотери этого участка в ваттах и охарактеризовал их.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в блоке шиделя в растворый шов завести арматурину вбитую в стену ГБ
  7. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Не понял про адгезию. От бетона ГБ будет отделять слой эппс.
    С заходом на стену тоже проблема. Есть оконные проемы шириной 1,5м.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @OlegVas, про адгезию я писал, имея в виду, что нижний/горизонтальный будет залит бетоном.
    Ну а наружный/вертикальный будет клеиться к торцу горизонтального, или иногда делают L-блок - вырезают из целого блока место под армпояс и утеплитель. Но клеить, наверное, даже попрочнее будет.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Забиваете в блоки куски арматуры под углом сквозь пеноплекс. Арматура свободными концами замонолитится в бетон перемычки.
    Я заливал перемычку в корыто из Г-блоков, которые сам напилил и блоков, стоящих на ребре. Внутри корыта пеноплекс, сквозь который в блоки под углом забил отрезки арматуры 10-и.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Можно подробнее? То есть из одного блока получается одна Г-шка?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да. Пилили с женой двуручной пилой. За вечер напилили этих блоков свыше 20-и штук на все перемычки в доме.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Обычной двуручной?
    По направляющей? Как?
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    "Дружбой 2". Без направляющей. Ставили блок на алюминиевую лесенку трансформер, подложив пару досок, чтобы блок не скололо при распиловке.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Видел эти три фото много раз и думал, что всё там понимаю. Но вот теперь решил уточнить.
    1. Перемычка состоит (в сечении) из двух Г-блоков?
    2. Если так, почему на фото с одной стороны 5 см, а с другой (после эппс) сантиметров 15ть? Это тоже Г- блок?
    Может есть чертёжик?
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Узел по несущим стенам.
    По свободным стенам.
