1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Дмитрий9272, по вашему основанию должен давать рекомендации специалист на месте, наверное.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему только в Ленобласти? По всей стране с 01.03.2018, если ничего не поменяется.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Успевайте регистрировать дом по упрощенке. С 1 марта сильно ужесточат и усложнят эту процедуру. Вот с этого периода понадобится ввод в эксплуатацию и обязательный проект дома. Стоить это будет уже приличных денег и нервов за одно. Я в конце прошлого года зарегистрировал дом по упрощенке. Быстро и без проблем. Правда перед стройкой оформлял разрешение на строительство. Но и без него пока можно пройти регистрацию. Проект на данный момент тоже не нужен.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Откуда дровишки про проект?
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Из кадастровой фирмы. Да и в инете есть информация. Без проекта с 1 марта дом не зарегистрировать. Причем ваш проект не проканает. Надо будет заказывать его в афилированных структурах. Если построили дом по своим чертежам, как я, например, то все равно придется заказывать проект уже на построенный дом. Фирма приедет. Тупо сделает обмер и осмотр конструкций и на основании этого сделает проект. Стоить это будет порядка 40тыр. Это все со слов кадастровых инженеров фирмы, где я заказывал тех. паспорт.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Они люди заинтересованные. Хотелось бы ссылку на что-то про требование проекта дома.
    Действующими на сегодня законами уже предполагается ввод в эксплуатацию домов ИЖС с 01.03.2018, но требования проекта при этом в законодательстве нет.
    Более того, ходят слухи о готовящемся послаблении для домов до 250 или до 500 м2 (они пока обсуждают площадь): не нужно будет и разрешения на строительство, хотят ввести уведомительный порядок.
  7. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Здравствуйте. Чего то начали меня сомнения гложить. По проекту несущие стены 375мм газобетон d500 m2.5, центральная стена 380 кирпич m100.
    По факту периметр сделали гб 400мм d600. M3.5 (Егорьевский) а центральную стену 300 мм из того же блока. Перекрытие монолит. 2 этажа
    Все норм по центральной стене ? Спать спокойно?
    Габариты во вложении
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @SiMuS, Теперь всё зависит от грунтов, фундамента... и крышу на "центральную" грузить придётся:faq:.
  9. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Грунты нормальные там вопросов нет.
  10. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Тема есть а консультантов нет :aga:
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для кладки на клею из блоков B3,5 расчетное сопротивление осевом сжатию где-то 2,2 Мпа.
    Это где-то 22 кг-с/кв.см
    Погонный метр внутренней стены имеет 30*100=3000 кв. см. площади.
    Итого может нести 66 тонн на погонный метр. Но лучше иметь запас (1,5) и нагружать его не более 44 тонн.
    Что там у Вас опирается на нее сверху и какие нагрузки - бог весть. Толщина монолитного перекрытия тоже загадочна. Высота стены и собственный вес тоже неизвестны. Считай как хочешь...
    Допустим, потолок 3 метра. Тогда вес погонного метра стены ~3 тонны (с лишней влажностью и штукатуркой).
    При толщине монолита 0,2 м, плотности ЖБ 2,5 тонны/куб и полезной нагрузкой в 500 кг/кв.м. эту стену можно симметрично нагрузить пролетом ~20 метров. Но монолит 0,2 метра толщиной такой пролет не выдержит и сломается значительно раньше, чем стена. Ваши 6/2 = 3 метра, да еще и опертые по длинной стороне выглядят несерьезно.
    Резюме: стена с запасом > 6 раз. Если стена построена достаточно вертикально, то спите спокойно.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    само не развалится, но конструкция не имеет запаса прочности (учитывая большой проём посредине центральной стены). пара колонн по краям проёма решили бы вопрос, обеспечив необходимый запас прочности.
    Если перекрытие 2 этажа деревянное, то переживать не о чем.
  13. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Высота стены 1 и 2 этажа по 3 метра, перекрытие между 1 и 2 этажом монолитная плита 16см, чердачное перекрытие по деревянным лагам+ на чердаке на 2 деревянных колоннах опирается конек вальмы.
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    имеется ввиду чердачное? Да там дерево. но еще опирается конек.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну и закрутили...
    У Вас же есть проект, есть смысл задать вопросы проектировщику. С нагрузками от крыши надо разбираться, включая конструктивные решения и распор. Если стена опирается на фундаментную плиту, есть ли под ней допармирование? Плита перекрытия не разрезная, опёртая по контуру?
    Тонковата потому что...:faq: Стена (особенно самая нагруженная "центральная")
    работает в комплексе с другими несущими конструктивами.
    Вы вводные данные кидаете по чайной ложке, поэтому и советы обтекаемые:aga:.
