1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @la-kross, вряд ли сильно поможет рассказ о том - что делать. На мой взгляд, нужно точное руководство к действию - чертёж, с пояснительной запиской, ведомостью материалов. По большому счету это мог бы решить автор проекта. Правда, не помню чтоб проекты "от Тарасова" были обременены авторским сопровождением.
    В схожих ситуациях, когда требовалось изменить или дополнить что-то в проектах, - обращался к @Глеб Грин Разочарований не было.
  2. la-kross
    la-kross
    la-kross
    ведомость материалов мне без надобности, разберемся с материалами как-нить, а прояснение ряда важных моментов - нужно, конечно. В Альфаплан обращаться абсолютно бесполезно, они, во-первых, за любое телодвижение хотят неразумных денег, а во-вторых, вообще не ориентированы на поддержание взаимоотношений со своими покупателями. Было два прецедента, больше не хочется. Им главное - продать проект, а дальше хоть трава не расти. Плюс щас начнется какая-нибудь ахинея, типа: да у вас цоколь по проекту был из блоков, а вы заделали монолит, да тут же теперь все-все пересчитывать :). Корыстные они очень, ленивые и безответственные. Никогда больше ни по какому поводу не куплю проект у Альфаплана. да и бог с ними, без них разберемся.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Это вряд ли" (с) Судя по намерениям :)]
    ОК результат на 100% достижим только в комплексе всех работ.
    Расчет\материал\исполнители.
  4. la-kross
    la-kross
    la-kross
    я затем и спрашиваю советов :). Если нельзя буриться через поротерм, а, допустим, непременно надо его вынуть и выкинуть - это тоже можно сделать.
  5. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Стены армированы арм. поясами в верхней части в шириной 30см высотой 20см
    Перекрытие армировано арматурой д12 ячейкой 20 см в 2 ряда, по периметру стен уложены дополнительные пруты.
    Стены армировались арматурой д12 каждые 4 ряда
    Крыша вальмовая сложной формы, гибкая черепица.
    Общая площадь поверхности крыши 192М2, уклоны вальмы 35 и 40 градусов.
    Длина конька 3.5 метра, конструкция стропил коньковой части на картинке.
    Конек опирается на 2 бабки, которые стоят на проблемной стене.
    Шаг стропил 50см
    Перекрытие чердака так же из дерева с шагом стропил 50см
    В крыше и в перекрытии чердака 150мм минваты.
    По калькуляторам крыша получается на 6,4тонны + снеговая нагрузка 25 тонн
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Возвращаемся к первому слову.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Можно сделать из монолитного поликарбоната, из нержавейки, а «дозаливать» вам зачем?
    бетон там, где большие нагрузки, а у вас они откуда?
    Продлить балкон также можно металлической конструкцией.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для «успокоения души» пару колонн по бокам проёма в центральной несущей стене либо металлические конструкции из уголков / швеллеров.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @SiMuS, Нужен осмотр, конечно... Но давайте ещё "покнопаем"). Дом зимовал? Где вентблок?
    Трещины в стенах есть? Тоже в плите на средней стене? Прогибы плиты над цоколем не обнаруживаются (на плитке, дверях...)? Прогибы в центре стропил не просматриваются?
    Стойки крыши на стену опираются через на лежень? Если да - лежень какого сечения? Чердак эксплуатируется?...
    Повторяетесь на уровне идеи. А здесь, по всей вероятности нужен расчёт крыши и не калькуляторный...
    Он покажет нужно ли усиливать стену, да и крышу, включая сечение элементов усиления.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    И что это с/экономит - полкубометра бетона и сотню килограмм арматуры?
    А вот как это делать уже после заселения, отделки?
    А сейчас/на ближайшую перспективу всё будет нормально, это понятно - нет снега, мебели, людей, ветров и землетрясений.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Halad, Может у Вас больше инфы о стадии стр-ва. Не люблю искать её по другим темам, да и времени нет). Ща хозяин уточнит:hndshk:.
  12. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Вентблок в этой же стене в левой ее части на стыке с внешней стеной. Замоноличен.
    Бабка лежит по-моему на брусе 150 который притянут через шпильки к армпоясу вверху центральной стены.
    Дом стоит вторую зиму, Отопление этой зимой первый раз. Черновая шпатлёвка, другой отделки нет. Трещин нет провисов визуально нет.
    Чердак сделан как мансардный - черновой пол и обрешётка, утеплитель, пароизоляция.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Достойное решение. Обследование и расчёт не дешёвый, расчёт с построением пространственной модели ещё дороже, поэтому пока наблюдайте по мере нагружения за указанными проблемными конструктивами.
    В случае обнаружения прогрессирующих деформаций - расчёт крыши по факту и усиление стропил подкосами, стены - стойками или листом на шпильках, плит - по ситуации после обследования (при необходимости). С наступающим!
  14. la-kross
    la-kross
    la-kross
    некрасиво из поликарбоната, колхоз получается :(. Я выше писала. Хочется сделать так, чтобы балкон выглядел единой конструкцией, в этом случае дизайн не страдает. А что, есть какие-то проблемы с затеянным делом?
    В принципе, я тут подумала - вообще незачем трогать стену, достаточно сделать выпуски из торца существующей балконной плиты, а внизу лестницы с двух сторон заделать два столба. Опереть их есть куда - на нижележащую стену цоколя, она монолитная. Выпуски, может, на химии? Есть же решения хилти для арматурных выпусков.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    монолитный поликарбонат выглядит как стекло, только легче и прочнее. Каркас из нержавейки, если отполировать, тоже не будет «колхозом».
    Не знаю, почему нержавейкой «брезгают» - отлично стоит, хорошо смотрится и не так уж дорого.
