1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. id938296
    id938296
    id938296
    Здравствуйте!
    Имеется газобетонный дом без утепления фасада. Внутри 2 года назад выполнена отделка.
    В цокольном этаже (выполнен из железобетона) проводились работы по оштукатуриванию стен. К моменту окончания работ в жилых помещениях на наружных стенах в местах, примыкающих к крыше, образовались мокрые пятна и на обоях проросла плесень. Строители утверждают, что это вызвано тем, что до момента начала работ дом не отапливался и за то время (примерно неделя). пока строители в нем жили и работали, стены не успели прогреться, что и привело к образованию конденсата. При этом температура наружного воздуха не падала ниже -5 градусов, температура воздуха во время проведения работ в доме была около 20 градусов. Мне кажется, что за неделю стены бы вполне прогрелись, а причина проблемы в том, что
    1. При строительстве были созданы мостики холода
    2. Строители держали люк в подвале открытым и запустили в дом слишком много влажного воздуха.
    Подскажите, пожалуйста, кто прав?
  2. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Я, конечно, не специалист, но по-моему, здесь причина кроется либо в неправильной кладке, либо в нарушенной вентиляции.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В этих местах проблема с утеплением крыши.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мало данных. Газобетон какой? Толщина какая? Армпояс как сделан? Утеплен? Фото по этапам строительства есть? Крыша мансардная? Как утеплена? Вентиляция есть? Пока строители там жили и работали отапливали чем?
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Поясните. И чем же это не долговременное и не проверенное по сравнению с:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Как выполнена крыша?
    Какое там перекрытие?
    Какое утепление?
    Как крыша соединена с перекрытием, внешими стенами?
  7. id938296
    id938296
    id938296
    Газобетон толщиной 375 мм. Армпояс утеплен. Фотография прилагается. Кровля - металлочерепица, крыша немансардная. Вентиляция есть не во всех комнатах. Строители отапливали штатным твердотопливным котлом.
  8. id938296
    id938296
    id938296
    Перекрытие деревянное. Крыша утеплена минеральной ватой. Фотография крыши прилагается.
  9. id938296
    id938296
    id938296
    Насколько необходимо постоянное отопление в газобетонном доме?
  10. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Здравствуйте, одноэтажный дом 13 х 16 м из ГСБ D500 400 мм на плите с ростверком, внутренние несущие стены 250 мм из силикатного кирпича, перекрытие деревянное, вальмовая крыша, интересует такой вопрос: заливать монолитный армопояс только по ГСБ или и по кирпичу?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не имею (и неизвестен) опыта строительства и эксплуатации таких домов, вместе с тем сертифицированных и имеющих техническое свидетельство систем утепления с такой конструкцией (стена-пенопласт- кирпичная облицовка) нет.
    Пенопласт полагается приклеивать к стене и исключить доступ воздуха за облицовку. что реализуется в системе мокрого фасада и готовых термопанелях.
    Реализовать подобное в вашем случае можно, но ради чего - никакого выигрыша в долговечности либо качестве работ/утепления вы не получите.
    Но если вам нужен «пенопласт ради пенопласта» - то пожалуйста.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс заливать по всем несущим стенам.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Одно с другим не вяжется. "Мансардная" - это не тип крыши, а конструктив, т. е. у Вас под крышей жилое помещение.
    А плесень появилась именно в этих комнатах?
    Такая температура была во всех помещениях, включая подвал и мансарду?
  14. id938296
    id938296
    id938296
    Извините, изначально не понял термин. В таком случае крыша мансардная. Под крышей жилое помещение
    Да. Хотя небольшое намокание было и в комнате с вентиляцией
    Да
  15. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    С точки зрения теплоемкости есть ли смысл заморачиваться с внутренними несущими стенами из силикатного кирпича если по прочности проходит блок ГСБ D500 250 мм, тем более что армопояс распределит нагрузку?
