1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С точки зрения теплоемкости, есть смысл заморочиться с отоплением Тёплыми полами. Будет на порядок больше смысла. А несущие стены лучше все же делать толщиной от 300 мм толщиной и из того же материала что и наружные стены.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    По минераловатным утеплителям есть? Это решения от производителя утеплителя? Где об этом почитать?
    Будьте внимательней, уверен что вы понятия не имеете что в моем случае.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    во вложении реестр технических свидетельств Минстроя России
    К каждому можно найти описание и инструкцию по монтажу (там большой объём, нужно скачивать).
    Любое решение можно смело применять.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Газобетонный дом является каменным, поэтому использовать его как дачу - проблематично.
    Отключенный от отопления он будет прогреваться все выходные, причём большой мощностью.
    Перепады температур будут приводить к сырости и плесени.
    Так что либо топить зимой нормально, либо совсем не топить.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не совсем. Могу словами рассказать но видео Глеба - нагляднее.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сомнительно.
    Как раз газобетон имеет минимальную из всех строительных камней теплоемкость и среди прочих каменных домов (в отсутствии значительных теплоинерционных включений типа теплой плиты фундамента или монолитного перекрытия) будет быстрее всех прогреваться (и остывать).
    Перепады температур сами по себе не приводят к сырости и плесени, тут важно, чтобы вентиляция успела удалить из дома теплый и влажный воздух до того, как температура упадет ниже точки росы.
    Кроме того, перепады температуры будут в любом доме временного проживания (если его не топить все время).
    Представляется, что риск образования плесени в паронепроницаемом доме временного проживания будет даже выше, так как газобетон будет частично регулировать влажностный режим, забирая лишнюю влагу из внутреннего воздуха
    Я бы поддерживал в таком доме минимальную температуру (~+5 С) в отсутствии людей (чтобы вода не замерзала) и грел его перед приездом (управляя отоплением СМС-ками, контроллеры такие где-то видел).
  7. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Еще один вопрос, с Вашей точки зрения какой лучше применить ГСБ для наружных стен: D350 B2.5 300 мм или D500 B3.5 400 мм, дом одноэтажный, пролеты большие, эти два материала соответствуют по теплозащите, по прочности оба избыточны, экономически интереснее D350, но как то страшновато применять газосиликат малой плотности.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стройте из D350 В2.5 400 мм. Не экономьте на спичках на внешнем объеме стен. Не пожалеете потом, особенно, если и остальное утепление сделаете соответствующее. Счета на отопление зимой, а так же кондиционирование летом, приятно порадуют.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотность тут ни при чём. Компенсировать низкую плотность ограждающей конструкции имеет смысл внутренними тяжелыми стенами из олнотелого кирпича+ бетоннми перекрытиями!,
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Хочу перенести проем в несущей стене.
    Как это сделать?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Заложить выпилить, и заармировать по внешним сторонам стены.
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Стена кирпич, перекрытие плита заводская, фундамент на ФБС, перенести надо на 2м этаже (заложить ПРАВИЛЬНО окно и рядом сделать дверь над гаражом.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Оу, чуть помедленнее я записываю.
    Мне как не профессионалу можно по-подробнее?
  15. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Уже весь измучился, не знаю как обыграть цоколь, хотелось бы чтобы он был ровным, а получается выступающий. Готов смириться с выступающим цоколем в виде кирпича (вариант1), но придётся туда ставить обычный кирпич и закрывать его жестяным отливом - фу... Фигурного нет у нас, да и дорого с ним получается.
    Какие мысли будут у бывалых строителей?
    Может схем каких подкинете или проектов похожих ?
