1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Т. е. в этих местах надо будет предусмотреть выпуски в фундаменте для опирания и "гнать" стену рабочим кирпичем с самого низу?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @atztek, подоконник очень высоко -под окном должно быть не более 80-85см
    это 3 ряда по 25см + 10-15см блок тычком и обрезать
    уголки в топку -вам вообще ничего не нужно -только усилить армирование армопояса в области проемов и нагели воткнуть (и то это уже для личного спокойствия -и без них блоки на месте будут
    лучше покажите разрез армопояса чем блоки виртуально раскладывать
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    рабочий кирпич может дать промерзание в помещение -лучше увеличить толщину кладки блоков до уровня кровли с которого начнется кладка облицовки
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Делается с учётом выбранной итоговой облицовки - и с учётом этого выбора выполнять утепление колонн. ЭППС под штукатурку плохо, лучше фасадную плиту либо ППС - 25 ф
    так крепится кирпичная облицовка, но никак не газоблок. Если у вас будет итоговая штукатурка, то нет смысла это делать.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что вопрос с материалом стен пока остается открытым, от этого зависит каким будет армопояс. Пока планирую армопояс высотой ~15-20см с двумя рядами арматуры, всего 4 нитки.
    Т. е. в принципе оконные и дверные проемы сразу под армопоясом - рабочее решение? Расскажите подробнее о нагелях.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, я имел в виду не всю стену из кирпича поднимать, а только вместо облицовки, то есть, стена из блока, а вдоль неё в пол кирпича стенку, опору для облицовки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите в соседнюю тему, где Вы задавали первоначально вопрос, под первым постом нажмите кнопку Лучшие ответы. Все Ваши вопросы там есть, и нагеля, и как армпояс делать. Там уже 4 темы, посмотрите лучшие ответы во всех.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, а если перекрытие планируется деревянное, как тогда решать этот вопрос?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, но ведь основная стена кукушки как то будет подниматься? Не на деревянном же перекрытии она будет стоять?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, сейчас нарисую, возможный вариант. Просто мне самому интересно разобраться в таком решении.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Примерный вариант
    Куда опирать облицовку в таком случае, чтобы получать такой вариант?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, в твоих чертежах и на первой фотографии, проблем вообще нет, опирается на стены. А вот на второй фотографии, скорее всего, по центру дома идут две центральные стены, на них то и опирается. С деревянными перекрытиями, если снизу нет капитальной стены, такую кукушку вряд ли сделаешь, либо я не знаю пока такого решения. Возможно, придется заливать какие то монолитные участки, либо ж/б балки.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Чертеж схематичен... Опоры на несущую стену не хватит Давай сейчас стропилину подрисую...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда придется в дом отрезки стены заводить. В воздухе же стенку не подвесишь? И на деревянные перекрытия не установить. Так что, думаю, тут без вариантов.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Хорошо, упростим задачу. Если плита перекрытия. На нее ставим подпорную стенку, потом выше стропил выводим облицовкой. Не будет ли в этом месте стена промерзать?
