1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Штробите с двуз сторон, заводите швеллера в ниши на глубину полки, варите косынки, стыгиваете швеллера шпильками межд собой. рубите проём.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Плиты опираются над окном или вдоль стены длинной стороной проходят?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    А как вся эта сталь штукатурится?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Можно внутреннюю часть швеллера заложить кирпичом или газобетоном. .и оштукатурить; можно наварить сетку и оштукатурить. ..
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Как, из чего, вообще правильно (практично) делать перемычки на внутренних стенах из ГСБ и кирпича?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Все зависит от ширины проема. Отличное решение для ГСБ - готовые заводские неармированные перемычки, для кирпича в качестве перемычки может использоваться арматура, или бетонные перемычки.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    обе схемы сложны в реализации и имеют недостатки.
    Большие сомнения, что камень в 4 см будет как-то держаться на ЭППС.
    Радикальное решение - отказ от кирпичной облицовки в сторону керамогранита либо фиброцементных панелей, тогда стена ровная сверху донизу и одинаковое утепление цоколя и стены.
    Если непременно кирпичная облицовка - то кирпич по краю фундамента либо с небльшим свесом (1-2 см), цоколь утеплить ЭППС и поштукатурить, отлив из нержавейки.
    Цоколь можно зашить и отдельно металлом, пластиком, керамогранитом, тогда закрепить минплиту высокой плотности.
  8. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Тогда подскажите ещё, нужно ли делать 2 ряда полнотелого одинарного кирпича под стену?
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Опираются над окном и будущим проемом под дверь.
    не знаю так получится или нет потому что сейчас где окно (его хочу заложить) и сразу от него (справа если смотреть снаружи дома и слева если смотреть внутри дома). Надо наверно сначала потолок 2го этажа подпереть?
    Ширина стены 64 см, кирпич силикатный.
    Вот планировка
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В зависимости от выбранного итогового конструктива, Пока, насколько понимаю, итоговое решение не принято.
  11. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Думаю будет 1 вариант - киприч вровень с фундаментом и выступающий цоколь. Надо 2 ряда кирпича или нет?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    т. к. цоколь (стена до уровня пола) будет утеплена и облицована, то он там не нужен, и утеплитель начинается от уровня пола. Кирпич, лежащий поперёк, также не нужен (если только он не клинкерный либо из натурального камня типа гранита.
    ЭППС под тёплый пол не нужен - обычный ПСБ-35 пойдёт, тем более где брать 15 см толщины.
  13. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Отлив, лежащий на кирпиче торчащим из стены как-то лучше (монументальнее) выглядит, чем просто отлив на цоколе отделаном под камень. Или нет ?! (ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАЖНЫЙ ВОПРОС! Прошу Ваше мнение.)
  14. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Кирпич (не полнотелый) под отливом хотел положить на бок, см. рисунок...
    насколько это допустимо ?
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @ilyashp, а какой в этом сакральный смысл, если кирпич все равно мет. отливом закроется практически полностью? Кладите уж тычком просто
    О допустимости или недопустимости кладки на ребро нужно исходить из высоты (веса) лицевой кладки. Если уж очень хочется на ребро, то лучше полнотелый+его обрабатывать удобнее на углах (любых) стен
