1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет ничего сложного сделать уголи и из пустотелого кирпича. По углам имеет смысл сделать "подложку" из металла. в качестве основания, кирпич запилить под 45 градусов, как вариант. Не стоит добавлять лишний цвет на фсад исключительно ради выполнения "юбки"..
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Если юбку цоколя закрывать сверху еще и металлическим отливом, то IMHO без разницы какой кирпич использовать, но поскольку пустотелый дешевле полнотелого, то конечно пустотелым. А вот смысл ставить первый кирпич лицевой кладки на ребро все равно не очень понятен:faq:
    Так выпуск первого ряда лицевой кладки можно из кирпича того де цвета (если удастся подобрать) сделать, что и основной массив, а отделку цоколя сделать в контраст.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подложка из листа ставится в качестве опоры кирпича - по углам. Вывешиваемый на ребро кирпич прикрывает декоративную отделку цоколя и смотрится достаточно красиво. Я бы не стал испольховать фигурный кирпич в данном узле, если больше такой кирпич нигде на фасаде не используется...
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Допустимо, но в вашем случае зачем? (если он не элемент дизайна)
    Вот сделать так, как на фотографиях «негатива» было бы неплохо, но там и отлив не нужен, и кирпич специальный.
    Декоративные элементы из кирпича (с выносом наружу) делали всегда, но чаще всего кирпич подтачивали, и марка его отборная.
  5. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Ну да, всё верно говорите, если закрывать отливом, то смысла ставить на бок нет. Хотел дыры спрятать да так оставить без отлива.
    Кирпич положенный на бок - элемент декора. Вся проблема в том, что в Тюмени не могу найти кирпич со спилом или хотя бы скруглённый. Думал над спилом полнотелого, но по цвету он не сочетается и качество так себе. Как облагородить выступающий цоколь ума не приложу.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если финансы позволяют, то специальным камнем (посмотрите в теме @Attila1), который сочетается с вертикальной отделкой цоколя. Если есть хорошие спецы по металлу, то можно и металлом (включая медь), чтобы без травмоопасных углов сделали (скругленные края)
    @Negativ, а гибким клинкером нельзя облагородить выступ? Сделать цементную стяжку под уклон и приклеить с заходом с переломом) на вертикальный выступ. Или может есть обычная клинкерная плитка угловая, но с углом больше 90 градусов?
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Странно. Такие кирпичи у нас есть в каждом крупном профильном магазине. Может быть имеет смысл поискать их в магазинах местных печных дел мастеров. Там такие очень популярны.
    На углы теоретически существуют импортные специальные нестандартные кирпичи.
    В принципе если поискать местных обработчиков камня, можно заказать цельный угловой каменный элемент, которому не нужна металлическая подпорка. Будет очень красиво и прочно.
    По-моему можно старый гранитный поребрик проапгрейдить до нужной формы даже самостоятельно 230 болгаркой. Будет грубовато, но монументально.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    определитесь - будете использовать готовое решение, либо чисто на свой вкус из подручных материалов.
    В 1 случае - заказать и дождаться требуемые материалы, в 2-м пилить самому либо использовать возможности местных фирм.
    Например, залить из цветного бетона а потом шлифовать, хорошая распилочная техника у изготовителей памятников, можно нарезать из мраморных либо гранитных плит готовые элементы (не обязательно на весь дом - по возможности и желанию).
    Вид (выступа/отлива) из чёрного либо красного гранита будет соответствующий.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Гибкий клинкер -очередная профанация как мне видится:) Используйте стандартный кирпич на ребро - красиво получится!
  10. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Negativ, это как с гибким камнем? Такая же дрянь?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне видится так...
  12. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Здравствуйте, уважаемые господа! С Новым годом!
    Помогите пожалуйста с выбором балки перекрытия между первым и вторым (мансардным) этажом.
    Хочу сделать свободную планировку, стены дома из керамзитобетонного блока в один блок. По середине планирую железобетонную балку с размерами 250 мм высота, 380 мм ширина, длинна соответственно 9 метров, защемлена, так как литься будет одновременно с аромопоясом. Армировка 4 арматуры Д22 снизу, 2 арматуры Д12 сверху, вертикальное армирование Д8 через каждые 200 мм. Бетон мешать в ручную... На расстоянии 5,7 м от стены поставлю столб из кирпича (рисунок), поэтому расчет балки веду 5,7 метра. по результатам расчета он-лайн калькулятора такая балка должна держать 2,2 т/м.
    Перекрытие будут деревянные балки 200х75 (рисунок) которые будут крепится на ж/б балку посредством крепления на уголок приваренный к залитым железным закладным в ж/б балке.
    Собственно вопрос: выдержит ли моя балка вес второго этажа, и достаточно ли ее будет? Либо есть смысл бросит двутавр 20-ку
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    По-моему столб лучше сделать или армированный литой или из хороших стальных профилей.
    В обоих случаях предусмотреть распределения нагрузки сверху и снизу столба.
    Это гораздо надежнее кирпичного столба.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Честно говоря, перспективы качественно отлить такую балку на самомесном бетоне вызывают у меня большие сомнения. И сосредоточенная нагрузка от балки в опорных зонах на стену тоже нужно считать. Я бы (если уж очень надо) перекрывал такие пролетами плитами ПБ. Они как раз до 9-ти метров стандартные. И кирпичный столб (который тоже вызывает большие сомнения) будет не нужен.
  15. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Касательно самомесного бетона согласен, но думаю цемента с запасом, бетономешалка и глубинный вибратор мне помогут...
    Плиты перекрытия 9 м. уж очень дорого для меня получается (боюсь Болевар не вынесет), да и страшновато, когда такой пролет над головой висит. Касательно столба, то планирую опереть его на пятую стену (посередине на фото) столб полтора кирпича шириной (оттуда ширина балки) и в кирпич глубиной. Вес балки 1,3 т., а площадь столба 950 см2, при моих расчетах общая нагрузка получается 22 кг на см2 на столб, Вы считаете что будет слабо? Может конечно я не правильно думаю...
    Как считаете данный вариант имеет место на существование?
    Благодарю за отзывчивость!
