1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Лестница на рисунке, будет деревянная. Идеи касательно лестницы были следующие: делаю каркассник из бруса вокруг лестницы, опираю на него деревянные балки перекрытия. Про расположение деревянных балок и ж/б прогон полагаю Вы помните.
    Как Вы считаете, в случае приобретения мною 4-х плит (9 м. - 800 кг/м2) и расположению указанному на рисунке, достаточно ли несущей способности перекрытия? Расстояние между плит указано. Промежутки между плит заделаю деревянными перпендикулярными балками, самый большой пролет 2,6 м, там брус 200х50 с шагом балок в 1 м. (по расчету держит 584кг/м2). К плитам буду крепить посредством металлических креплений из уголка. По нагрузочной калькуляции все проходит (хотя, мой уровень компетенции оставляет желать лучшего)
    Благодарю за отзывчивость!
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Честно говоря, пролет в 2,6 метра выглядит не очень. Перекрыть-то Вы его перекроете, но в этой зоне суммарная несущая способность перекрытия упадет примерно до 300 кг/кв.м. А там ведь еще где-то крыша собиралась опираться...
    Вы бы запросили завод с LVL балками. Может, они Вам чего гуманного насчитают, новогодние скидки какие дадут. А то неоднородная композиция ЖБ плит с деревом выглядит как-то совсем удручающе...
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ИванЕвгенич, вы если уж будете перекрываться плитами, то на уширении промежутков между ними много не сэкономите. Все равно доставка, все равно кран. А вот геморроя колхозить настил между плитами точно будет с запасом. Вы просто посчитайте сколько стоит плита и сколько стоят материалы для ее замещения. И на это уйдут недели труда, которых в конце сезона как обычно не хватит. Мой совет - посчитайте и взвесьте, стоит ли экономия 10 тыр затраченного времени + ухудшения перекрытия.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Мое мнение, нет.
    Сделайте несущую стену по центру и перекройте короткими по 4,5м плитами, 2 по 4,5м дешевле выйдут чем одна 9м...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @ИванЕвгенич, Давайте и я Вам быстренько напишу про плиты и дерево. ЖБ плиты практически не прогибаются в частном доме (какие там нагрузки?). А вот дерево живет всю жизнь: набирает влагу, усыхает, прогибается, распрямляется... Не замечали, что творится с дверями летом и зимой? Как они то хлопают, то не закрываются. Вот и будет у Вас пол метр ровный (плита), метр не пойми чего скрипучего (потому что не знаю, как это нормально соединить, изолировать...:no:). Не мучайтесь, так не делают. Сделайте или плитами или деревом. :hndshk:
  7. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Спасибо, попробую отыскать оных в наших краях.
    Конечно просчитал. Одна плита стоит 30 тыр., доставка 5-7 тыр., машина берет максимум 4 плиты. Чтобы перекрыть мой пролет необходимо 7 плит и две доставки, (кран не считаю 1,5 тыр/час-копейки на общем фоне), потом проблемы с конструкцией лестничного проема.
    Если использовать комбинированный вариант (4 плиты+ дерево) экономия на первом этапе 100 тыр, а это примерная сумма необходимая на материал крыши...
    На материал для заделки промежутков между плит (уголок, брус, гипсокартон (потолок 1-го этажа), фанера (пол второго), мин. вата (шумоизоляция) на все уйдет максимум 10 тыр, да еще львиная доля вышеперечисленного лежит в гараже.
    На счет ухудшения перекрытия согласен, собственно оттуда то и сомнения...
    Спасибо Юлия, что Вы не оказались в стороне от моей дилеммы :hello: Позвольте и мне вставить свои три копейки: с дверьми я конечно согласен, в помещении тепло, на улице холодно и если материал двери не должного качества (не просушен до изготовления, не обработан должным образом) движение может быть, но, как правило, в случае защемления, либо хлопанья двери куда большую роль играет косяк (дверной проем), провис.
    В моем случае температура и зимой и летом будет одинакова, а в местах сопряжения досок, прокладка из паронита навсегда решает проблему со скрипом. Конечно же очень много зависит от качества исполнения.
    В моем случае, к сожалению, это не представляется возможным, ибо там нет фундамента.
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    А для подпорного столба фундамент есть? Какой?
  9. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Есть, лента 0,7х0,45 на фото по середине. Несущую стену там ставить не буду, ибо потом планировка корявая...
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Несущая стена, не обязательно должна быть абсолютно целиковой, в ней и проемы можно устроить, плохо без центральной несущей, без нее получается всё дорого и громоздко. Крышу как собираетесь опирать?
  11. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Примерно как на картинке, только хочу добавить вертикальные стойки под каждую страпилу на расстоянии 1,7 м от края стен, опирать хотел в начале на самомесный прогон+балки (сообщение №2413).
    Сейчас есть непреодолимое желание на 4 плиты + балки (сообщение №2432), только несколько изменить положение плит (рисунок), т. е. плиты будут выполнять роль прогонов. Но есть сомнения в достаточности несущей способности данной конструкции...
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы плиты положил с более равномерными интервалами - равномернее распределится вес. Середина 2 метра уже никуда не деться, там лестница, а вот по краям можно раздвинуться.
    Лестница на предлагаемом Вами рисунке неудачна - будет мешать входу из тамбура.
    Странные у Вас цены на кран - 1,5 т. р/час у меня не каждый манипулятор едет работать, а тут реальный кран нужен, который умеет плиты 4,2 тонны класть на выносе стрелы метров 10-15...
  13. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Т. е. при условии равномерного распределения плит, Вы считаете, что несущей способности все же будет достаточно?
    Автокран 25 т. на базе Камаз вездеход с вылетом стрелы 31 м. у нас стоит 1,5 тыр/час. Подъехать можно прям в плотную, полагаю осилит, хотя с машинистом еще не общался)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не занимайтесь ерундой -лучше финансов подкопите, но положите всю палубу плитами
    все ваши заделки между плитами заберут кучу времени и средств а результат будет хуже в разы
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на плиты пытаться крышу опереть, то недостаточно. Вам уже ответили, что в вашем случае, только перекрытие плитами. Все остальное, от лукавого. Не пытайтесь выгадать на этапе возведения коробки, так может в дальнейшем аукнуться, что десять раз пожалеете, что в стройку ввязались.
