1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sobko94
    Sobko94
    Sobko94
    Алекс чтоименно надо расказать? я неособо просто могу формулировать ответы, первая самостоятельная стройка
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хочу спросить у обладателей газо-пенобетонных домов. Как у вас происходил первый запуск СО? Долго ли дом прогревался? Какая и как долго была влажность? На сколько изменилось поведение и затраты после понижения влажности?
    И вообще скольку нужно времени, чтобы дом просох?
    Хочу понять чего мне стоит ожидать. Стены простояли год без крыши со всеми вытекающими. Осенью закончил крышу и в конце декабря запустил отопление.
    Заранее спасибо.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Основное при начале отопления, вентиляция - приток\отток ...
    Ждать - повышенных расходов на отопление раза в три от расчетных - 2-3 года и все будет ОК, Дом сохнет не зависимо Вкл. СО или нет, без кровли - не айс, но не настолько критично. чтоб особо беспокоится.
    1 год прошел, значить осталось ~1,5
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. это не смотря на то, что заливало дождями?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Shadow31, дождь - не особо мешает стенам сохнуть, ГБ не сахар)
    На фото, блок Д300 - лежит на северной стороне в целях эксперимента 5-й год - позеленел, но сухой абсолютно.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Он изначально был покоцаный со всех сторон?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет, это граждане, которые бывают у меня в гостях - периодически, с топором в руках изучают внутренние процессы в блоке :)]
    Иначе, как убедить камрадов что ГБ, даже D300 не тает, не мокнет и не распадается на молекулы.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У самого часть перегородочных блоков раскидана по участку - и в виде ступени и виде подставок под различное. Я за это не переживаю и сам выкладывал фото пиленых блоков, пролежавших/простоявших под дождем/в воде. Вопрос только в том, как его внешнее намокание влияет на влажность свежего дома
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кратко - никак - мм 3-5, а остальное сухое. Керхером 160 бар проверяли - эти мм мокрые и всё.
  10. Rasl1984
    Rasl1984
    Rasl1984
    Приветствую! Требуется совет опытных товарищей:
    Построил дом, приступили к внутренней отделке и столкнулся с проблемой: мокнут верхние углы на 2 этаже (не сохнет гипсовая штукатурка). Отбил штукатурку в этих местах, там щели между блоком и перемычкой окна. Решили запенить, сказано-сделано, насверлили отверстий, закачали кучу баллонов пены. Заштукатурили повторно. На 1 углу помогло, на остальных помогло частично, пятно стало меньше, но в самих углах все равно мокнет. Стена из блоков Керакам 38ST +вентзазор и облицовка клинкером. (оконная перемычка=бетон+50мм ЭППС снаружи)
    Грешу на строителей что плохо сделали примыкание ЭППС к блокам и пожалели (или сдвинули) раствор когда ставили перемычки.
    Вопрос такой: еще раз все отбить и поробовать заново пропенить или оставить до весны и разобрать в этом месте облицовку и посмотреть что там творится?
    P. S. морозов то еще не было в принципе. -4 это не мороз)
  11. Nekit169
    Nekit169
    Nekit169
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насчет армирования кладки газобетонных блоков. Здесь пишут "Альбом технических решений для применения газобетонных блоков «Build Stone»®" - Армирование наружных и внутренних стен рекомендуется выполнять с применением щелочестойких стеклотканевых сеток с поверхностной плотностью 150‐170 г/м2. Это конечно гораздо удобнее и быстрее, чем арматурой, да и арматура со временем, говорят, коррозии подвергается, пусть и вокруг нее клеевой раствор. Но может ли такая сетка по прочности сравниться с арматурой? Или там действительно хватит прочности стеклоткани?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чаще всего армирование вообще лишнее, а стеклосетка, что мёртвому припарка, толку от неё никакого.
  13. David2015
    David2015
    David2015
    Доброго времени суток форумчане! Возможно обсуждали эту тему не раз, но времени нет перечитывать все страницы) Вопрос вот в чем: в этом году планирую начать строительство одноэтажного дома 10*12 с облицовочным кирпичом, изначально планировал стены из газобетона Униблок толщиной 300мм+минвата 50мм+одинарный керамический кирпич, но знакомые "строители" говорят лучше уж ГБ 400мм-вентзазор+кирпич (без утеплителя). Якобы минвата со временем дает усадку, теряет свойства и т. д. Газоснабжения пока нет, но в скором будущем будет! Регион Татарстан. Спасибо
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строители правильно советуют.
  15. David2015
    David2015
    David2015
    А нужен ли вентзазор вообще?
