1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если облицовка в первый сезон, то да нужен, если на третий и позже отопительный сезон, то нет, не обязательно.
  2. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Вопрос мучает о неравномерной нагрузке на фундамент (сделан из ФБС 24-4-6, сверху армопояс залит заводским бетоном М300 400х400мм) (см. фото) IMG_20170923_122909.jpg IMG_20170922_183214.jpg IMG_20170918_145244.jpg
    Фундамент на глубине 2 метра, стоит на песке (утрамбовывали машинкой перед укладкой блоков). На армопояс положили плиты ПК (общий вес 20 тонн). Возможно ли при всем этом поставить подобную коробку дома (см. фото) projekt-domu-belfast-dcp268-wob1144.jpg , с очевидным перекосом по нагрузке на фундамент? строительный материал стен ГБетон, перекрытия плиты ПК, при том, что 1-й этаж - общий на весь фундамент приблизительный вес стены+перекрытия= 55 тонн, а 2-й этаж вертикальная нагрузка только на половину фундамента и приблизительный вес этажа стены+перекрытия=30 тонн. Возможна ли из-за подобного перекоса, неравномерная усадка песчаного основания и не получится так, что из-за этого возникнут напряжения в армопоясе ?
    ПС: Грунтовые воды глубоко: 9-10метров, подушки под ФБС нет, ставили прямо на песок.
  3. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Где-то прочитал, что армопояс из U блоков газобетона можно перекрыть не более 2 метров проема. Планируется
    окно в пол, проем 3 метра. В ходе стройки будет остаток 16 швеллера. Повысит ли прочность армопояс мой вариант, спасибо.
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Дмитрий, по Вашему опыту, зазор не нужен? Как Вы, к такому "умозаключению" пришли? Мой вопрос не " праздный"... Всех волнует влага... Куда она будет уходить? Лично меня не волнует, я знаю, куда... Но форум даёт другие ответы. Надо, как то определятся... Снипы одно, но практика другое...
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @tanirrr, придут каменщики на объект - послушают вас, посмотрят кладочный план, кирпич - тогда все и определится.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я прошел через это. Коробка стоит. вЫ должны определится... Или делаем так, и ни как иначе, т. е проект, ГОСТ, Мост... А, то, сегодня можно делать так, завтра- оказывается, можно, по другому. Вы проанализируйте сообщения на форуме... Лично, мое мнение- не надо навязывать... Можно из керамзита, пеноблока, арболита построить- главное, практика... Надеюсь, Вы поняли меня... Модеры- мои сообщения, лучше в "курилку"
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Конечно понял.
    Зазор меньше 2,5 см - вряд ли получится.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Возможно, но не со стеклопластиковой арматурой - зря вы её в ростверке применили.
    Монолитная конструкция 1 этажа решила бы все проблемы, а так придётся отделять стены гаража от дома деформационным швом.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Конечно... Не получится... :hndshk: Это у Вас шутка" английская"?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    повысит, но зачем вам со швеллером нижний ряд арматуры? Швеллер к блоку (или блок к швеллеру) придётся как-то клеить.
    Вообще-то было бы лучше увеличить высоту бетонной перемычки (до 20 см, ориентироваться по заводской.)
  11. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Не понял как клеить, с какой стороны. И если выше сделать армопояс это будет отвечать прочностным характеристикам. На эту стену будет стропильная система опираться. Может есть смысл швеллер сверху армопояса положить?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Равиль Наилевич, когда перед глазами грамотный проект - таких вопросов не возникает.
    Отлить небольшой армпояс зекрепить анкером мауэрлат (обычно шаг ~ 600 мм), распространенное решение - смысла в швеллере нет никакого.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Надо прикинуть вес от стропилки плюс снеговая нагрузка, исходя из нагрузки на данном пролете просчитать сечение перемычки. Если сечения армопояса не хватает, то его можно увеличить за счет армопояса (объеденить перемычку с армопоясом).
    Я делал перемычку под пролет 2,6 м, сверху плиты пустотки, сечение получилось 150*350 мм снизу 3Д12 сверху армопояс 4д8. Но у меня перемычка межэтажная.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имеется конструкция пола как на скрине
    (столбики залиты поверх фундаментной плиты):
    Стена изнутри оштукатурена, начиная с подполья. Подполье планирую оставить проветриваемым на зиму (часть досок чернового пола еще недостаточно просохшие). Т. о. штукатурка в нижней части будет в холодной "минусовой" области, а выше перейдет в теплую отапливаемую.
    Опасаюсь что на границе холода и тепла, на штукатурке, будет образовываться конденсат, который стекая вниз будет напитывать влагой утеплитель (тот, что между стеной и лагой пола). Так ли это?
    Чем лучше утеплить пространство между стенами и лагами пола? - расстояние между ними около 8 см, оно не фиксированное, может местами отличаться. Все остальное буду утеплять опилками.
    Было две идеи:
    1. Вдоль стен уложить ЭППС, а между ЭППС и лагами засыпать опилки или запенить.
    2. Нарезать полоски из рубероида перевернутой буквой "Г", соответственно между рубероидом и лагами засыпать опилки, которые плотно придавят рубероид к стене.
    Хотелось бы узнать мнение опытных в строительстве форумчан что бы они предпочли в подобной ситуации.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Внутренние кирипичные стены в доме из ГСБ лучше делать из пустотелого или полнотелого ктрпича? Почему?
