1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Замерили диагонали МЗЛФ, получилось расхождение в 5см (1658 и 1653см).
    Насколько это критично и что с этим фактом делать? Стены будут - газобетон.
  2. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Вот с этим согласен полностью, остается вопрос просядет ли грунт и насколько осядет грунт с одной и с другой стороны дома, но на этот вопрос никто ответа не даст) главное стараться держать его сухим, чтобы минимизировать усадку (засыпку фундамента делал глиной и планирую утепленную отмостку с гидроизолом)
  3. rporpo
    rporpo
    rporpo
    я бы положил первый ряд газоблоков (шириной 400мм) идеально ровно и блоки бы с фундамента свисали бы с одной стороны на 25мм и с другой 25мм (расположил бы квадрат по центру) а я думаю, что это не критично).
    Может ктото что поинтереснее предложит, у кого был такой опыт.
    ПС: я так понял дом одноэтажный будет?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из полнотелого - лучше звукоизоляция.
    Просто вместо 1-го прутка железной, полОжите 3 прутка композитной такого же диаметра, вот и вся арифметика.
    Нормально, у меня 3 см получилось.
    Что делать? Выравнивать диагонали блоками до 1 см. Иначе на крыше потом придется тяжко.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже будет ловля блох.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если нет вентзазором, то зачем тогда делать вентиляционные отверстия? Куда они будут вести? Конечно не нужны.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Dimastik25, не тут проектировщик армирование ГСБ гладки стен нарисовал композитной сектой...
    ... я так понимаю, что от раскрытия это не спасёт.
    А арматуры там в проекте нет. Что говорит практика?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А точно ли лучше?
    Вообще-то акустические волны лучше бегут по плотной среде, чем по рыхлой...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Т. е. прикинуть можно, что для газобетона D500 толщина стены нужна 375.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А к какому вопросу это относится? - к капиллярным эффектам в опилках или к терморазрыву в штукатурке? (разрезать ее алмазным диском, чтобы отсечь холод из проветриваемого зимой подполья)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уважаемые знатоки, пожалуйста помогите со следующим вопросом:
    Расстояние между выделенными досками (перемычками между лагами) и стеной около 5-8 мм = миллиметров (ранее говорил о расстоянии между лагами и стеной, в том случае речь шла о ~8 см).
    Для данного случая можно рассмотреть два случая утепления:
    - Запенить
    - Уложить джут
    Но в случае джута проложить рубероид (и надежно его закрепить) между досками-перемычками и стеной вряд ли получится, а без него, если на штукатурке будет образовываться конденсат, джут будет намокать, а значит и доски будут мокнуть и гнить. Т. е. лучше запенить?
    Если запенить, рассматриваю несколько вариантов:
    - Запенить пространство по всей высоте лаг?
    - Или только полоской пены сверху?
    - Или двумя полосами пены - одна сверху и другая снизу?
    Какой из вариантов лучше?
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Из полнотелого. Способность накапливать тепло выше.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Бегут-то они лучше, но вот в эту плотную среду им сначала нужно еще попасть. Действительно, монолитной многоэтажке сверление перфоратором отдает жильцам зубной болью на несколько этажей вверх и вниз. Но это если мы уже ~1 киловатт мощности перфоратора перевели в колебания железобетона.
    У перегородок в ИЖС другая картина - там перфоратор от соседей неактуален и (в основном) нужна изоляция от воздушного шума.
    Т. е. важно:
    1) Какая часть энергии звуковой волны отразится обратно, а какая - пойдет внутрь стены. Это зависит от разницы плотности воздуха и _поверхности_ стены. Но это будет тупиковый путь - такие стены будут "гулкими" и не слишком комфортными.
    2) Насколько сильно попавшие в стену колебания воздуха ее "раскачают", т. е. превратятся в амплитуду механических колебаний. Это зависит уже от _объемной_ плотности квадратного метра стены. Т. е. чем квадратный метр стены тяжелее, тем сложнее его раскачать звуковой волне. Тут железобетон и полнотелый кирпич рулят.
    Есть (в принципе) и третий путь - добиваться многократного отражения и рассеивания звуковой волны внутри _существенно_ неоднородной стены. Т. е. конструкции типа стены из газобетона в два блока разной плотности, облицованной с двух сторон напольным керамогранитом, оклеенным пробкой. Но это уже для совсем фанатов...
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Внутренние стены делают из кирпича для двух целей: 1) повысить инерционность дома с легкими стенами (например из ГСБ) 2) обеспечить приемлемую звукоизоляцию
    Поэтому лучше полнотелый.
