1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если цель - защита от ударного шума, то делают наоборот из пустотелого и пустоты заполняют чем-нибудь сыпучим и рыхлым. Там всё нетривиально. Обычно это для кинотеатров и т. п. Имел удовольствие поучаствовать в таком деле будучи студентом много лет назад. Рядом с кинотеатром трамваи грохотали, так его именно так звукоизолировали. Кирпич кажется двушка был, а пустоты заполняли каким-то мелким песком и сеточкой ряды отделяли, чтоб песок не просыпался насквозь.
    По-моему, это ненужная экзотика. Стена 25 см из полнотелого кирпича отлично изолирует комнаты. Даже полкирпича неплохо - у меня в квартире так сделано. По крайней мере жена не слышит в спальне, когда я за стеной на тренажере бегаю.
  2. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Коллеги, требуется совет.
    Хочу сделать перегородку из полнотелого полуторного кирпича для ванной с дальнейшей отделкой. Интересует вопрос по фундаменту для перегородки. На текущий момент сделана подсыпка песком ~40 см и залита черновая стяжка ~ 4-5 см.
    1) Достаточно ли будет прямо поверх черновой стяжки залить фундамент 10...15 см самомесом (цемент+песок+битый кирпич в роли щебня) ?
    2) Перегородки толщиной 8...12 см достаточно?
    3) Чем армировать ряды? Арматурой 6мм в два ряда через 5-6 рядов достаточно?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25,
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка в стене, зло.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё лучше они бегут через дверные проемы. Из этого и нужно исходить в вопросе звукоизоляции.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стену тоже алмазным диском резать будем?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ничего не делать и строить четко по фундаменту. Изменение углов зрительно вряд ли заметите. Если уж хочется добиться идеальных размеров, то выравнивать стены, двигая их по фундаменту, что то свешивая наружу, что то свешивая внутрь.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Такая геометрия не осложнит стропилку?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    5 сантиметров на диагонали, нет, не осложнит. Мауэрлатами и можно выровнять.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не проверял цифры, но очевидно что теплопроводность цементно-песчаной штукатурки выше теплопроводности арболита. По этой причине думаю достаточно сделать терморазрыв только в штукатурке. Разве нет?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Холод идет не по поверхности, а по всей площади сечения.
    Поэтому по арболиту толщиной ~40 см тепла уйдет много больше, чем по ЦПС штукатурке толщиной ~1 см. Хотя у арболита теплопроводность ~в четыре раза ниже.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. не стоит делать терморазрыв в штукатурке?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вы не понимаете, никакого «переноса холода» не существует, передаётся/уходит только тепло, а чтобы оно не уходило делают утепление.«Терморазрыв» делают при наличии избыточного нагрева - например, горячую кастрюлю ставят на подставку.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Битый кирпич не годится в бетон, снижается прочность (если только кирпич не М200)
    Перегородки в пол-кирпича обычно достаточно, но зависит от высоты и длины.
    Арматуры 6 мм достаточно.
    вот фундаменту/основанию уделите больше внимания. 40 см подсыпки зачем? выкладывали бы прямо по грунту (если нет грунтовых вод) кирпичи как мини-фундамент.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для начала нужно нарисовать проблемный узел.
