1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Помогите разобраться с калькулятором расчета перекрытий. Речь об односкатной кровле. Внешнее расстояние между стенами 5м.
    - Что такое 'Шаг балки'? - расстояние между центрами соседних балок или между балками?
    - Снеговая нагрузка у нас 560 кг/м2 - т. е. 'Нагрузка по площади' 600 кг/кв.м (с легким запасом), правильно?
    - 'Сосредоточенная нагрузка' - что это такое? Т. е. я нашел определение, но какое значение использовать?
    На скрине ниже применил составные балки с перехлестом = 1м, но уже на нем видно что при шаге 40 см перекрытие выглядит чуть ли не сплошным и при этом все еще не хватает прочности. Я где-то ошибся или так и должно быть?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, допустим, дом из газобетона, ну, пусть и ТК. На перекрытии делается та же самая конструкция, что и во внешних несущих стенах, то есть, возводится стена из газобетона или ТК, потом эта стена облицовывается, только в зоне чердака, для экономии облицовочного кирпича, используется либо рядовой кирпич, либо блок из газобетона шириной 150 мм, на которые, выше уровня крыши, опирается облицовка. На самом деле, экономия копеечна выходит, можно не заморачиваться и облицовку сразу начинать.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Меня только смущает, не будет ли это место промерзать? Ведь получается, что нет никакой отсечки холода вдоль стены
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы определитесь, межэтажные перекрытие Вы считаете, или стропильную систему.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о лагах чердачного перекрытия.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда и выбирайте в калькуляторе чердачное, а не межэтажные перекрытие. Нагрузки совершенно разные.
    Цифры нагрузок не трогайте, меняете только сечение и шаг балок.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А где в этом калькуляторе можно выбрать чердачное перекрытие?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел в инете другой калькулятор - "Онлайн калькулятор расчета односкатной крыши, угла наклона ската и количества обрешетки". К сожалению в нем нет линка, который бы содержал все подставленные значения (по крайней мере я не обнаружил). Ниже то что подставлял и что получилось.
    При шаге стропил 30 см результат - "Необходимо уменьшить шаг стропил!".
    И только при шаге 20 см все ок.
    Понимаю что необходимо уменьшить длину лагов, но для этого придется добавлять внутреннюю стену по всей длине. Может есть другие решения?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Со стропильной системой лучше в специализированный раздел, там быстрее и грамотнее помогут.
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    В акрилите сказали не высокая, ждут разработки с более высоким коэфф.
    Может кладку 250 мм и минплиты со штукатуркой на фасад?
  11. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Еще подскажите пожалуйста - каждый ряд привязывать или через сколько рядов класть полосу? и армирование делать как для несущих стен - через 3 ряда?
    Если полосы тоже через 3 ряда, то лучше в одном ряду иметь арматуру и полосу либо в разных?
  12. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Прошу помощи советом!
    Имеем фундамент, по которому установлен забор из шлакоблока 400х200х200, забор шириной 200.
    К этому забору (стене) на этот же фундамент пристраиваем кладовую. Стены планируем из блоков ракушечника 400х200х200. Армируем кладку и связываем ракушечник с шлакоблоком кладочной сеткой. Под мауэрлат заливаем армированный бетон. Вопросы:
    - достаточно ли связать стены кладочной сеткой?
    - нужно ли делать замкнутый армопояс? если да - то как? Может ли одна из деревянных балок беседки служить "замыканием" контура армопояса?
    Беседка, кладовая, барбекю армирование под мауэрлат1.jpg Беседка, кладовая, барбекю армирование под мауэрлат2.jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На трехметровых простенках армирование стен не нужно.
  14. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    а к колоннам пристреливать полосами через сколько рядов?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каждые два-три ряда.
