1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я ранее выкладывал несколько скринов, привожу их ниже. Красная линия - там где планировал разрезать штукатурку (на уровне лаг, ниже досок чистового пола).
  2. Nekit169
    Nekit169
    Nekit169
    Здравствуйте. Еще раз прошу совета. Дом из газобетона двухэтажный с перекрытиями из плит. Расчет профессионалами не делался. Можно ли делать оконный проем 3 метра в стене (толщина 375 мм) на первом этаже? Плита на стену опираться не будет. Разумеется, ЖБ перемычка, затем 2 ряда кладки, затем армопояс. Над армопоясом еще 3 метра стены второго этажа и фронтон. Или лучше перестраховаться и делать вертикальное армирование по краям проема?
    В приложении один лист из альбома технических решений местного производителя газоблоков. Газоблоки по прочности В5 - опечатка? Такое там встречается в двух местах. Еще встречаются упоминания о проеме окна 3 м, хотя сами рекомендуют 2,4 максимум. Не пойму, противоречат сами себе.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Nekit169, обоснуйте пожалуйста необходимость окна шириной 3 (три) метра. Может бвть такой размен и не особо требуется?
    Сделать под него необходимый проем не составляет проблем.
    Вообще, отливать армопояс заодно с перемычками - распространенное ОК решение, но без расчета - крайне не желательно.
  4. Nekit169
    Nekit169
    Nekit169
    Панорамное окно хотел. Ширина 2,5-3, высота 2,2. Ну даже не окно, так как через одну створку ходить на улицу. Я и не хочу заодно. Над перемычкой еще 2 ряда газобетона.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Только расчет и желательно, чтоб компетенция инженера была выше средней.
    А так, да - красиво, если уместно.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Эти 3D картинки малоинформативны. Из них совершенно неочевидно, какой толщины наружная стена, на что она опирается, как и чем утепляется пол.
    Сам пол, лаги которого опираются а многочисленные сваи тоже выглядит несколько странновато... а внутренние стены несущие планируются?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отличным решением для перемычки подобного окна могут быть оконные перемычки из газобетона Если расматрвиать Поритеповские или Усть Лабинские перемычки, то есть готовые перемычки длиной 3000 мм (для проемов - 2700 мм) Имейте в виду: окна лощадью более 2.5 м2 стоят существенно дороже обычных. Качественные панорамные окна-двери обходятся очень небюджетно! В ряде случаев разбивение такого большого окна простенками - вполне рациональный выбор.
  8. Nekit169
    Nekit169
    Nekit169
    Походил уже по оконным фирмам. Насчитали 33-35 тыс. Причем из хороших материалов. Вполне приемлемо, думал больше.
    А вот те же 30000 отдавать проектировщику, которому нужно только этот угол посчитать - многовато. А за меньшее - никто не согласен (хотят или весь дом считать или никак). Дешевле уж тогда в этом углу первого этажа армировать каждый ряд кладки 12 арматурой и вертикальное армирование по краям проема 14 арматурой и самодельными О-блоками.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Арматура, положенная в ГБ кладку без осмысления, зачем она там, даже 14мм и по 5 в каждом ряду - останется просто памятником бесхозяйственности застройщика, но никак не инженерным решением, обеспечивающим надежность строения.
    Очень зря не хотите, утепленная ЖБ балка высотой в два блока, залитая за один проход с армопоясом, весьма скрасила бы происходящее:)]
  10. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Подсыпка 40 см это по всему этажу. Был вынут плодородный грунт 20-25 см и заместо него засыпан песок + 10..15см уровень пола поднять. Потом стяжку черновую залил (стройка растянута года на 3, поэтому нет возможности сразу на чистоту сделать ТП было).
    Изначально перегородку планировал делать каркасную деревянную. Вот сейчас рассматриваю вариант сложить её в пол-кирпича. Поэтому вот такой вопрос и возник :)
    Так лучше просто раствором залить, нежели с добавкой кирпича? У кирпича же вроде М150 марка прочности. Голый раствор примерно такую же имеет?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для чистовой стяжки по хорошему основанию прочность совершенно не критична -хватит и М50
    только кирпич крошить придется мелко -иначе ровнять замучаетесь
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот народ дураи то - покупают алюминиевые раздвижные окна-двери размером 2.2-2.5 х 3 метра по 350- 400 тыр. Очень хорошо поинтересуйтесь у оконщиков, что конкретно они предлагают за тридцаточку... :) Насчет уменьения ширины до 2500-2700 тоже. Готовая перемычка - вещь!
  13. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Согласен. Но вопрос то был в применении кирпича для основания кирпичной перегородки, а не стяжки :)
    И в достаточной прочности основания для перегородки
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут как подсказать -я ведь не знаю как выполнена черновая стяжка и что она вообще из себя представляет -пол по грунту это или несущая плита, какая подготовка под ней
    может и вообще ничего не требуется а может надо вырезать кусок этой черновой стяжки, врубаться в боковые фундаменты и лить балку
    угадать нет возможности
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы просили картинки, без вопросов.
    Стена 37 см + штукатурка внешняя и внутренняя еще + ~3 см. Стена опирается на цоколь, цоколь на фундаментной плите. Пол будет утеплен опилками. Столбиков не много, все по расчету для лаг из плахи 5х15 см. Внутренняя стена может и будет когда-нибудь, но в данном случае она не рассматривается.
