1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, с краном отбой, там же провода, и вся прелесть крана в топку. :no:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По три, по одному не удалось уговорить. Работал и под проводами.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Расстояние от фундаментной плиты до пола какое?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Независимо ни от чего, переставлять по одному поддону.
    Ну, краны разные бывают, с разным вылетом стрелы LIEBHERR-LTM-11200-9.1-e1450443148676.jpg auto-003.jpg Думается, что такие даже с соседней улицы достанут и провода не заметят)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Столбики залиты поверх фундаментной плиты, их высота около 35 см.
  6. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Вопрос по утеплению фундамента-
    Есть много мнений "за" и "против", а кто то может хотя бы предположительно сказать, что утеплённый фундамент скажем так прослужит 100 лет, а неутеплённый 86? Или это вопрос веры с туманной надеждой на лучшее) Или зависит от материалов фундамента? Если фундамент из блоков ФБС на фундаментной подушке ФЛ, что ему грозит?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @PolinaTopolino, как бы утепляют не сам фундамент (что ему сделается), а утепляют дом: сверху кровлю, периметр - стены, снизу фундамент. Всё это общий комплекс утепления дома. Так же помогает утепление отмостки.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если все проемы перекрыты перемычками с учетом нагрузки от перекрытия и кровли, а фундамент под этой стеной так же с учетом всех нагрузок - то может.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Честно говоря, не очень понятно, зачем нужен подпол высотой 0,35 м. Я бы его засыпал песочком (или керамзитом), оттрамбовал, положил пленку, ЭППС, на него залил чистовую стяжку. Будет нормальный пол, никаких тебе лаг и опилок... Гнить нечему.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тогда еще один вопрос - интересно личное мнение форумчан - при такой планировке довольно шумная гостиная и кухня (гости, ТВ, кастрюли и прочий шум) граничат со спальнями. Можно ли какими-лобо путями обеспечить приемлемую тишину в спальных комнатах?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если согласитесь двери в спальни установить как входные, чтобы добиться приемлемой звукоизоляции, тогда можно будет и о звукоизоляции перегородок (внутренних стен) поговорить.
    А так есть специальная тема на форуме о звукоизоляции.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вообще я ошибся, столбики сантиметров на пять выше, т. е. около 40 см.
    Изначально подумывал о полах поверх фундаментной плиты, но посмотрев сколько снега навалило в прошлую зиму понял что без цоколя никак не обойтись (блоки должны быть на высоте не менее 40-50 см от грунта). Добавив цоколь пришлось и полы поднимать выше, до уровня блоков. Такое количество песка создало бы огромную нагрузку на плиту и грунт. В любом случае выбор сделан, дело за малым - уложить картон и засыпать опилки.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Все можно, только цена решения может заставить смириться с редкими шумными вечерами. :)
    Конечно, если вы собираетесь постоянно кутить, а кому-то из семьи надо ложиться пораньше, то эта планировка не для вас. При такой планировке даже мытье посуды ранним утром может всех застроить.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько я понимаю альтернативным решением может быть только коридор между гостиной и спальными комнатами? Это приведет к увеличению площади строения со всеми вытекающими отсюда последствиями (тоже приличные денежные траты).
