1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ilyaomsk
    Ilyaomsk
    Ilyaomsk
    Здравствуйте, форумчане. Хотелось бы узнать мнение специалистов... Планирую построить дачный домик 6*4 из керамзитоблока. Выдержат ли стены в полблока, мансарду?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так смотря какие цели ставить. Вот у нас в будущем доме спальня взрослых и спальни детей отдалены "по диагонали", несколько коридоров и перегородок. Нам так комфортней.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    "В полблока" это сколько? 100-200-300 мм?
  4. Ilyaomsk
    Ilyaomsk
    Ilyaomsk
    200. Перекрытие будет из дерева
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Альтернативой будет зонирование приватных и общественных зон. :um:
    На форуме есть темы по планировкам, там все это пережевано сто раз.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Ilyaomsk, где строите?
    6х4 - почти всегда предусматривает 2-й этаж, или мансарду - это не дёшево, если делать правильно и актуально на 4-сотках, а если участок позволяет - желательно остаться в 1 эт, но тогда 6 на ...
  7. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @LeonidKam, утепление стен, крыши и пола это понятно, а смысл утепления фундамента не очень понятен. Смысл гидроизоляции понятен, если вода не будет всасываться, то при морозе и разрушать ничего не будет. Вот и вопрос утеплённый фундамент например прослужит 100 лет, а неутеплённый сколько?) спасибо
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я не специалист, чтобы говорить умные фразы скажу по своему. Фундамент это бетон, т. е. огромный "мостик холода", который нужно утеплять.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Весь вопрос в том где вы отсекаете холод в цокольной части дома, и есть ли подвал? При этом, если по перекрытию цоколя закладываете толщину утеплителя не в как в неотапливаемый подвал, а как перекрытие контактируемое с улицей (пример проходных арок в домах) - нужды в утеплении фундамента и цоколя нет. При условии если это не вызвано какими-то конструктивными особенностями фундамента.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Какое-то разночтение. Есть стандарт, для кирпичной кладки: три кирпича - 77 см, 2,5 кирпича - 64см, два кирпича - 51 см, 1,5 кирпича- 38см. Кирпич считается в "ложок" т. е. 25 см, плюс растворный шов. Если утеплитель, то соответственно кирпича еще меньше.
    У Вас не указан регион. В большинстве случаев кладка 2,5 кирпича без утеплителя подходит по санитарным нормам и "претензии не принимаются". В половине регионов хватает 2 кирпича, на югах 1,5.
    Узнать, что внутри можно только расковыряв стену. Например в районе оконного проема.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Voronezh123, может облицовочный кирпич евроформата -там толщина 75-85мм может быть -соответственно теоретически можно упихать 50мм утеплителя
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сделал эскиз планировки дома 9.2х9.2 м. Второй этаж - мансардный. Возник вопрос расположения балок перекрытия - хотелось бы чтобы они были максимально короткими (на скрине балки длиной 4.5 м, для сравнения), чтобы меньше прогибались и пружинили.
    Пришла мысль в армопоясе добавить еще одну 'перемычку' (зеленая на скрине) и опереть часть балок на нее (стены под ней не будет).
    - Приемлемо ли такое решение?
    - На что обратить внимание?
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Три кирпича все равно не выйдет для 64 см. Если конечно застройщик считает в пол кирпича для облицовки. Тогда 2,5. Просто надо уточнить у застройщика, что он имеет ввиду под тремя кирпичами, и из чего облицовка.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если на балки доска 50/200 -будет батутность -у меня такими было перекрыто 4м с частотой 40см -батутило очень заметно -стало чуть лучше когда по черновому полу из шпунтованной доски 40мм фанерой 10мм обкрутил, но все равно дверки щкафов подрагивали
    получше будет если балки 100*200
    на возможность сборно-монолитного перекрытия
    переделал себе все деревянные перекрытия на сборно-монолитные
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Исключая трудоемкие самодельные клееные балки, что мы с тобой применили на моём доме => Балка 70 х 250 (редка в продаже, под заказ) + если еще класть по балкам фанеру 24мм и крепить ее саморезами 6х80 с шагом около 30-35 см, то получается перекрытие :super:
