1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на скрине балки шириной 10 см. Я такие - 10х20 см - использовал во времянке и гараже, ширина пролета 4.4 м, расстояние между центрами балок около 70 см.
    Про сборно-монолитное перекрытие читал в ветке одного форумчанина. Регион у нас с повышенной сейсмоопасностью, не хотелось бы чтобы в случае сильного землетрясения блоки падали на первый этаж.
    Все же хотелось бы узнать мнение по поводу той зеленой 'перемычки' армопояса - можно ли ее нагружать балками, как на скрине?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не знаю в нужной ли я теме вопрос задаю...если что извините. Есть коробка дома без окон из блоков d500 400мм. Есть угловое помещение котельной, т. е. две стены наружние и две перегородки из силикатного кирпича. Если я летом оштукатурю помещение (по газоблоку гипсовой штукатуркой, по кирпичу обычной) и положу самую деневую плитку на стены и дом зиму будет стоять без какого либо отопления, ничего от мороза не отвалиться зимой?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Aleksandrbest, внутренние работы - отделка\инжинерка, проводятся когда смонтированы все перекрытия (полы\потолки) и закрыты проемы (окна, двери, люки) - исключены сквозняки.
    Отвалится\не отвалится - зависит не от погодных условий, а от проф. пригодности штукатура и плиточника.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плитка то не отвалится -только от мороза может мелкими трещинками пойти
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Есть все кроме окон. Буду делать сам качественно но впервые.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    За большой объем, сразу не беритесь. Потренируйтесь на не ответственных местах.
    Сложного нет ничего, успех зависит от того, сможете качественно подготовить базовый слой или нет.
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Рассматриваю к строительству домик одноэтажный ква на 100 по технологии БЭНПАН для круглогодичного проживания, как он в сравнении с газосиликатом D400 со стеной 400мм шириной. Парни. подскажите что и как, отговорите если есть аргументы. Всегда считал, что дом должен быть из бетона и камня ... остальное пустое. Примного благодарен за ранее.
    Теплотехника во вложении
    зы: ссори, если не в ту тему написал.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не изменяйте себе. Стройте из бетона.
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Было...350 кв. м. жилой, толщиной стен в 2.5 силикатного липецкого кирпича... мучительно долгая стройка 4 года от первого ковша
    Было ...180 кв. м. жилой, мансардный из ГСБ Липецкого автоклава воздушный 3 см, 8 см облицовочный 2 года от ковша до новоселья
    Вроде себе не изменял...
    Время... бабки...
    А по существу есть что сказать?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    слежу тут за темой стройки из Бенпана -честно говоря не вижу преимуществ перед блоком -и не дешевле и не быстрее
    1 этаж из блоков собрать -не дольше недели
    экономика считается легко -благо опыта по конструктиву навалом -судя по всему и у вас есть причем личный
    что в панелях подкупает вас?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    9`000 х 1 м2. = "коробка + фундамент" - этим, на их сайте заманивают. И ведь верят же люди! Неужели наивные, не перевелись? :faq:
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Постройте мне фундамент, коробку из ГСБ D400 с толщиной стен 400мм плюс вент зазор и облицовочный, крышу по такому наброску
    -filesz500-res-rzuty-z7-z7_rzut1_png.jpg за 1,5 ляма за три месяца...и я у ваших ног!
    Я не вижу обоснованности цены этот объем делать за 23тыра за метр кв.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стройте из того, что «потянете»- есть ли опыт и специалисты.
    «запороть» можно любой материал, ни газосиликат не Бенпан не исключение.
    Стена в 1 кирпич с ж/б вставками и армпоясом тоже неплохой вариант
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @SilverVG существует определенный порядок нормального строительства, когда одномоментно с фундаментом производятся работы по канализации, др. действия на участке = поэтому ~23, но не факт, возможно будет 18-16-ь. Проект надо изучить, определится с поставщиками/логистикой и прочими особенностями конкретного строительства.
    Если задача - тупо поставить фундамент / коробку - не учитывая различные нюансы Х 1,5 млн., это не вопрос. Это такие головники будут, что мало не покажется :)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно и за лям поставить такую коробку. :)
