1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Александр, я же не сказал, что мне нужно построить без проекта. Стройка только по проекту, в котором проработаны все детали и ньюансы, выбор материала и технологий, сопряжение и очередность этапов, инженерные решения, вплоть до того сколько шагов жена сделает чтобы подать мне борща.
    Жаль, надеялся увидеть здесь ответы на свой вопрос строить по классике из ГСБ или БЭНПАН как технология гавно полное и не стоит да же думать...не судьба, а тут только профессионалы-строители у которых БЭНПАН вскоре может отобрать кусок жырного пирога.
    23 тыр за метр? до кризиса (мля какой кризис, он у нас постоянный) может быть да, но не сейчас. Недвижка дешевеет нещадно, строительство упало в объемах в разы, стройматериалы подорожали в разы.
    зы: прошу извинить, если кого обидел, ничего личного.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Истина познается в сравнении (с)
    Ничего личного @SilverVG
    Вопрос в том, есть ли вас возможность "второй попытки", чтоб сравнить? Предполагаю что вряд-ли.
    Не строил панельных домов частным лицам, ни разу. Никто не обращался.
    Строя личный дом, в первую очередь см не на стоимость "коробки", а на общую сумму затрат на дом для ПМЖ = инжинерку, отделка, затраты на отопление. Но первичным было определится с ОПР. Это оч влияет на стоимость и строительства и эксплуатации.
    Мой выбор в 2013 - ГСБ, в 2017 г когда возникла необходимость в гостевом доме - выбор не изменился.
    Вам в доме жить, вам и решать какой он будет.
    З. Ы. Целесообразность того или иного решения, не всегда может совпадать только с экономическими расчетами. Иначе - красивые, удобные для жизни дома, давно бы перестали строить ;)
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Спрошу у знающих...на ряде видео и фотоотчетах по домам из ГБ вижу в цоколе несколько рядов кирпича. Какова их необходимость и целесообразность, прошу ткнуть ссылкой или объяснить, у самого на вскидку несколько версий, но хочется аргументированной конкретики. Место то такое, что потом при всем желании не подбросишь...
  4. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
  5. АнатолийСТВ
    АнатолийСТВ
    АнатолийСТВ
    Добрый день!
    Прошу совета. Каменный одноэтажный дом в г. Ставрополе
    Мучительно выбираю материал стен
    Две константы:
    - Наружный слой - натуральный камень, типо ракушечника, толщина 20 см. (очень нравиться внешний вид, внесена предоплата за материал)
    - Толщина стен 50 см. готов проект, и очень, очень не хочется от него отступать. Только если совсем без этого никак.
    Следовательно стоит вопрос, чем заполнять оставшиеся 30 сантиметров стены.
    Варианты конструкции стен:
    1-й вариант
    • 20 см - лицевой ракушечник
    • 5 см - воздушная прослойка
    • 5 см - пенопласт
    • 20 см - забутовочный ракушечник
    2. й вариант
    • 10 см - засыпать керамзитом или пеностеклом, или еще чем?
    3-й вариант (мне нравиться больше всех, отказываемся от утеплителя совсем, можно?)
    • 28 см - Поромакс, керамические блоки
    вот что выбрать? Прораб настаивает на варианте 2, строители советуют 1, мне нравиться 3-й
    Перечитал форум, не могу понять, на чем остановиться, везде плюсы/минусы.
    Вопрос к Уважаемому сообществу, какой вариант будет оптимальным?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Геннадий12рег, преогромное спасибо!
    "Все вдруг сразу стало ясно, стало сразу все ништяк..."(с) :)];):hndshk:
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @АнатолийСТВ, мне тоже нравится 3 вариант, единственно обязательно бы продумал вариант гибких или жестких связей между слоями стены.
    И еще, у вас потом могут выплыть маленькие эстетические грабли: в узле цокольный отлив или горизонтальное стеновое примыкание, если таковые предполагаются, конкретно примыкание жестяных фартуков в штробу или с герметизацией.
    Когда то (лет 15 назад) у меня был объект, облицованный плитами натурального ракушечника, в принципе совсем недалеко от вас (г. Нальчик, пр. Кулиева. номер не помню, бывший дк Строителей) с бокового фасада там был пристроен ресторан, и их лепные пояски были защищены фартуками из жести с герметизацией нахлеста металла на облицовку.
    Поскольку ракушечник пористый материал с открытой структурой, осадки по фасаду стекают не только по поверхности, но и по порам, в зоне герметизации часть пор перекрывается (запруживается), получается зона локального увлажнения и заиливания фасадной пылью. Внешне выглядит как почерневшая полоса, да и для водорослей там все условия.
    Горизонтального примыкания кровли к стене (пристрой, козырек, крыльцо или скаты разного уровня) у вас может и не быть, а вот отливы цоколя имеют место почти всегда. Не поленитесь на экскурсию съездить, гляньте на месте, и если вам такое не понравится, может имеет смысл заморочиться каменным отливом цоколя с опорой ракушечника на него, или недетским запуском в него. А это то ли конец нулевого цикла, то ли самое начало коробки.
    Это если у вас ракушечник, а то если известняк со следами ракушек эти ужасы могут быть и не про вас.
    Я бы посмотрел десяток другой домов возрастом 10+ ,а лучше 18 и более+ с подобными вашему фасадами и применил бы только проверенные временем решения.
  9. АнатолийСТВ
    АнатолийСТВ
    АнатолийСТВ
    swdawu2016,
    diimon69
    Спасибо! значит вариант номер 3. Интуитивно, я чувствовал) Чтобы совсем успокоиться, можно попросить посчитать в калькуляторе теплозащиту? Уложиться в норму такая стена?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @АнатолийСТВ, В такой толщине и полнотелый кирпич для вашего региона в нормы укладывается, точнее даже полтора кирпича если память не изменяет.
    А ваши материалы более "теплые". Вам бы проверить допустимость/ желательность воздушных карманов на стыке слоев, а то избежать их на практике непросто будет.
    Со студенчества теплорасчет не делал...как то нормами обхожусь...
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  12. АнатолийСТВ
    АнатолийСТВ
    АнатолийСТВ
    А как это проверяется, расчитывается?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А в чем сомнения?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сомнения насчет перемычки в армопоясе - выдержит ли она такую нагрузку?
    Как это проверить?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Параметры перемычки, стены под ней и фунда под стеной?
    И соберите общую/распределенную нагрузку на перекрытие первого этажа.
