1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Данные пока нет, я еще на начальном этапе проектирования.
    Ширина фундамента на данный момент 40 см (блоки шириной 37 см).
    Стены под зеленой перемычкой армопояса нет.
    Пожалуйста подскажите как это делается и что учитывается?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В Инете много и калькуляторов и примеров, типа
    Пример 1.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия жилого здания
    https://spravkidoc.ru/news/primer-1-1-sbor-nagruzok-na-plitu-perekrytiya-zhilogo-zdaniya.html#hcq=W0ZIDHq
    Тогда не выдержит. Армпояс это обычно примерно 20х20см сечением, а для опоры балок нужна полноценная ж/б балка или мет. двутавр. Которые еще замучаешься опирать на стены, т. к. они будут давать большую точечную, а не распределенную, нагрузку.
    Сам проходил такие этапы в самопальном "проектировании", и балки и двутавры, слишком заморочено. Теперь пришел к использованию исключительно несущих стен, значительно проще и надежнее.
  3. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Добрый день! Помогите добрым советом)
    В прошлом сезоне залил фундамент, в этом планирую возводить стены, но вот какая проблема случилась: по проекту стены выкладываются из блоков ютонг Д600 или Д500 400мм, затем утеплитель - каменная вата 50мм, затем штукатурка, кроме того часть фасада закрыта клинкерной плиткой.
    Пока возился с фундаментом проникся непреодолимым отвращением к газобетонам и газосиликатам.
    Можно ли заменить стену по проекту на следующую:
    поротерм 380, пенополистирол 100мм, штукатурка и частично плитка из нарезанного старинного немецкого кирпича.
    Дом строится в Калининградской области, планируется постоянное проживание.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что послужило причиной для непреодолимого отвращения?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Анатолий рассчитывается достаточно сложно,(калькулятор не в расчет, я им не очень доверяю по причине не знания алгоритма заложенного програмистом в его программе ну и соответственно его ни кто не сертифицировал) но вам это и не к чему, если смотреть ваш вариант, то для Смферопаля с его нормами по сопротивлению теплопередачи стен около 2,52 вашей стены оштукатуренной с двух сторон достаточно.
  6. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Asergey113 сказал (а):
    Причины две:
    1. газобетоны и газосиликаты весьма гигроскопичны, а у нас в Калининграде очень влажно;
    2. попробовал прикинуть на теплотехническом калькуляторе стену по проекту, результат таков, что влагонакопление в блоке и каменной вате, стало быть утеплитель должен в течении нескольких сезонов набухнуть со всеми вытекающими;
    3. в газобетоне плохо держатся дюбеля на которых должна крепиться каменная вата;
    4. различные "жутики", которые пишут про газосиликаты и газобетоны.
    5. Когда на том же калькуляторе прикинул стену поротерм 380 - пенополистирол 100мм - штукатурка - плитка, область влагонакопления "ушла" в утеплитель. Последнее обстоятельство, как я читал на этом сайте есть благо, поскольку ППС абсолютно не накапливает влагу.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если ширина комнаты от стены до стены 4 м, а балка 4.5 м => на опирание балки остаются
    50 см / 2 = 25 см
    Будет ли этого достаточно? - вроде нормально, но решил перепроверить.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @asergey113, не то, чтобы я агитировал за ГБ, хотя сам буду строить из Итонга, но большинство ваших пунктов на форуме уже по нескольку раз разобраны и опровергнуты.
    Начиная с первого пункта - простой силикатный кирпич более гигроскопичен, чем блок из ГБ, а в Калининграде влажность обычная для для нашего климата и уж точно не влажнее, чем в Питере, например, в котором на ура строят из ГБ.
    Сам буду строить из Итонга D400 375 без дополнительного утепления, только наружная отделка.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Vladis69, по проекту, ск кубов кладки?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Vladis69, разница в цене 1 (одного) куба, Итонг <=> Блок 1 категории, но Другой, достойный производитель составляет 2 и более, тысячи рублей. За 1 куб, а у вас - 80.
    80 х 2+ = 160 тысяч. + 400 мм D400, по совокупности причин (они раскрыты у Глеба на видео и в конференциях) - предпочтительней 375 мм. Заменив "375 мм Итонг" на "400 мм Другой ..." Вы выиграете дважды в деньгах - разово, на строительстве, и постоянно - при эксплуатации.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Traks, поздно, уже половину закупил. Ну и сомневаюсь, что разница в цене 2000р. Что за ГБ за 1900р. может быть.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Vladis69,
    Тогда, что говорить ...
    1900 - нет, а 2300 - 2800, вполне можно было поискать.
    З. Ы. Не торгую, блоками, просто помню по какой цене их привозили на объекты. А "в руках" ,в кладке, и при оплате счетов за отопление - блок 1 категории практически не отличить, с какого завода пришел
  14. David2015
    David2015
    David2015
    У нас в регионе большинство строятся из газобетона Uniblock от 2600 за куб, либо биктон от 3300
  15. Nekho
    Nekho
    Nekho
    Аэробел 3700 за куб D500 b3.5...
    Это рационально?
    Или взять теплую керамику сталинградский камень 2500 за кубический метр
    Планирую 2 варианта стены:
    400мм газобетон аэробел + 120 облицовочный
    или 380 мм керамика + 120 облицовочный (хотя может и надо будет 440 мм керамика)
    Подскажите пожалуйста
