1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Nekho
    Nekho
    Nekho
    Регион Белгород
  2. Turbopascal007
    Turbopascal007
    Turbopascal007
    Здравствуте, форумчане, хочу построить одноэтажный домик с холодным чердаком 8*12м, классический пятистенок (Климатический пояс: 3, зимняя температура: -18°С, скорость ветра: до 3,6 м/c). Крышу хочу делать вальмовую с опиранием конька на пятую несущую стену. Фундамент залил 30 свай тисэ на глубину 190см с уширением 50см в основании. Фундамент по расчетам должен держать 300тонн. Ростверк залить не успел, связал только арматурные каркасы на весь периметр и уложил рядом. Весной хочу собрать опалубку, закинуть туда армокаркасы и заливать ростверк. Планировал ростверк 40*40 см под стены из арболитовых блоков 40см толщиной с штукатуркой снаружи и изнутри. Потом посмотрел ролик в котором штукатурку в доме из арболита мочит боковым ливнем и стена вымокает полностью со всеми вытекающими. Если уж и делать стенку из арболита то может быть лучше снаружи выложить облицовочный кирпич 12см + вентзазор 3см + 30см арболит = 45см, значит ростверк нужно делать 40*45 см. Или например использовать тонкий облицовачный кирпич. Что бы вы посоветовали для такого рода строения: 2 слойные стены, 3 слойные стены? Рядом с домом расположен завод керамзитобетонных блоков с качественным оборудованием и хорошей геометрией блоков. Может быть есть смысл делать стену из них (3 слойную: кирпич-12см, минвата -10см, блок - 19см)?
    Заранее спасибо за ответ.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В продолжение предыдущих сообщений - если балки расположить таким образом, чтобы они опирались на несущие стены, получается следующая конструкция:
    Балки длиной 4.5 м, толщина стен 40 см.
    Армопояс в идеале желательно чтобы был высотой 20 см, шириной 20 см и снаружи утеплен пенопластом шириной 20 см (все это пока приблизительно - если что-то неверно, пожалуйста сообщите) - как на него (с пенопластом в качестве утеплителя заподлицо со стеной) укладывать блоки?
    Поскольку речь о доме с мансардным этажом (на первом очень продолжительном этапе мансарда будет просто холодным чердаком), то получится что-то типа как на скринах ниже:
    На верхний армопояс будет опираться кровля и фронтоны.
    Балки высотой 20 см, шириной 10 см. Шаг балок 50 см (между балками 40 см), блоки 56х37х18 см.
    Вопросы:
    1. Как выкладывать блоки (арболитовые) стены между балками?
    2. Вначале устанавливаются балки, а потом между ними кладутся блоки?
    3. Поскольку между комнатами мансарды должны быть двери, то самый верхний армопояс придется разорвать - насколько это безопасно?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Turbopascal007, вам бы определиться с материалом для стен. Компрометирующие ролики можно найти, наверное, для любого. ;)
    На форуме много строят из арболита, в т. ч. самомесного, причем стройки остаются без крыши на зиму, и ничего страшного.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Делают в в любом порядке, и сначалабалки, а потом их обкладывают блоками, а можно сначала блоки с промежутками уложить, а потом уже в эти пазы уложить балки. Как удобнее по ходу стройки.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Балки перекрытия 'прижимаются' к блокам стены кладочным раствором? Или их на шпильки армопояса прикручивать? Есть еще к-л варианты надежного крепления балок, чтобы их не опрокидывало набок?
    Какой величины зазор оставлять между балками и блоками?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  8. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день! В обед заехал на замороженную в зиму стройку. Прошелся по дому, и что-то возникли сомнения. Посмотрите на фото, а не слишком ли большой заступ блока относительно кирпича сделан в оконных проемах, что-то мне показалось что много, не будет ли потом проблем с установкой окон?
    И второй вопрос. Вентиляционный зазор между блоком и кирпичом в оконном проеме чем правильно закрывать?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел ветку, в блоках сделаны пропилы и в них помещены балки перекрытия. Со стороны внутренней стены они закреплены к армопоясу, а с другой - тут я что-то упустил, возможно сверху связаны между собой балками мауэрлата? !
    У меня сверху будут еще блоки. Можно в мауэрлат залить шпильки и балки перекрытия закрепить на них, но одна дилемма - если когда-нибудь придется менять полы и балки (соседи не так давно меняли), как их потом оттуда извлекать и крепить новые?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, я не видел, чтобы кто-то в конструкцию крепления балок закладывал легкость их замены.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не надо балки ни как крепить -можете хуже сделать -усохнут и стены потянут
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если балки не крепить, то их может скрутить вертолетом, кроме того они вероятно будут вибрировать при ходьбе (этаж в перспективе будет жилым). Можно в принципе в балках просверлить отверстия пошире, точнее сделать овальные, по длине.
    Но основная проблема в том что при такой конструкции будет очень сложно заменить балки, если в этом возникнет необходимость.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    они же зажаты на концах в кладке
    допом пол сверху и подшивка доски снизу
    как крутить то будет?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Выше было предположение что балки не контачат с блоками.
    Если балки уложить при кладке стен, то пока дело дойдет до крепления чистового пола все уже перекручено (например, лаги во времянке сделал уже несколько месяцев назад, а плахи чистового пола все еще не прикручены и пока не знаю когда будут).
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пусть сами балки и не контачат (хотя в чем вред -не понимаю) -заклиньте их деревянными клинышками
    вот нравится вам из мухи слона выращивать ;) -вопрос то плевый
