1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если деревянные клинышки усохнут и балки пойдут вертолетом:)]
    Как сказать, соседи кажется в блоках внешних стен выпиливали отверстия и через них доставали балки, и проталкивали новые. Можно наверное сразу уложить блоки со сквозными отверстиями во внешних стенах, а отверстия заделать.
    По большому счету мне интересно, может есть готовое решение, простое для исполнения, о котором я не знаю.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балки уложили и сразу, вдоль стен, сверху и снизу набили по доске-дюймовке. Этого будет достаточно, чтобы балки не пошли вертолетом.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В нашем "колхозе" такое часто делают. Торчат балки из стен задутые пеной.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сколько микрон по вашим расчетам они усохнут? ;)
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    С такими "фобиями" лучше не строится. :no:
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ну это же шутка:)
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли несущих стен в 250 мм из красного полнотелого кирпича для данной планировки или нужно 380? Одноэтажный дом с холодным чердаком, вальмовая крыша, снеговая нагрузка в районе 180 кг/м2, внешние стены газобетон d400.
    @Winder
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    И из газобетона той же толщины хватило бы...
  9. is1707
    is1707
    is1707
    Ребята есть такой набросок дома из ГБ, наружние d400 400мм,внутренние d500 300мм,1этаж,какие внутренние стены несущие? Крыша вальма. Безымянный.jpg
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    А что насчет пролетов в 7 метров в двумя дверными проемами в 900 мм? И узкого простенка между дверями?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @is1707, первоначально, в моем доме 1 в 1 схожая планировка была.
    Прожив год - снес "аппендикс" и вытянул веранду с гостиной, холодным тамбуром, по всей стене дома.
    Жить стало, заметно удобней и комфортней. По ширине, советую меньше 4-х метров не делать. 4,2 и шире. т. к именоо здесь будете проводить больше всего времени ;) проверено.
    D400 х 400 мм = ОК, внутренние .. силикатные блоки 200 мм или. если дешевле надо - 1\2 силикат кирпича поставить. Достаточно под вальму. Причем, всю кладку дома + блоки\кирпич на ППУ клей (спец.пену) - проверено на конкретном доме - технологично, ошибиться можно если только сильно захотеть + по-деньгам\времени = выгодно. Фото прилагаю
  12. is1707
    is1707
    is1707
    Так фундамент уже залит
  13. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Вместе с амопоясом залить перемычки над проемами и простенков, себе планирую армопояс по всем несущим стенам на высоту блока, гсб 50_100 мм является несъёмной опалубкой, по внешней с прослойкой эппс.
  14. is1707
    is1707
    is1707
    За совет спасибо, но не потянуть мне больше, да и фундамент уже залит, так мне какие стены все таки в армапояс с внешними затягивать?
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @E_I_A, Вы имеете ввиду, что 250 мм газобетона бы хватило, не то что кирпича, да?
