1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Да, хватило бы и меньше, но где-то писали на счёт устойчивости, вроде бы так...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @is1707, вы не одиноки ;) отлить фундамент и что-то потом переделывать\спрашивать - оч. распространённая практика.
    Все решается в такой ситуации, при точном растёте "малой кровью". Себе просто сделал щебеночную подушку, утеплил керамзитом и поставил каркасную утепленную конструкцию из двойного Гинборда. Вам, возможно будет достаточно винтовых свай. или что-то иное. Стены пристроя - стандартно - через деф-шов. Оптимальные решения принимаются по месту строительства.
  3. is1707
    is1707
    is1707
    Видимо менталитет у нас такой, больше площадь еще и отапливать надо, у нас с газом проблемы, электричество только 5квт,подскажите по внутренним стенам, какие из них обвязывать с наружними, какие из них в армопояс?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так, без проекта и не скажешь .. рисунок не в счёт - обвязывают все стены, под которыми есть фундамент -перегородки - не трогают.
  5. is1707
    is1707
    is1707
    Так фундамент плита
  6. is1707
    is1707
    is1707
    Мне че получается все обвязывать?
  7. is1707
    is1707
    is1707
    Просто с 5ой стеной все вроде понятно, а пролет от нее до противоположной 8,5 метров как там быть? Как от крыши нагрузку распределить? Этаж 1
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @is1707, на самом деле, все вопросы снимаются довольно просто.
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    А есть ли смысл утеплять наружную торцевую стену если лицевая часть фасада многоквартирного жилого дома отделана облицовочным кирпичом с вент зазором?
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Глеб Грин, @Dimastik25, я правильно понимаю, что стена толщиной 100мм из некого блока с плотностью порядка 1300кг/м2 будет иметь такой же уровень защиты от шума, какой бы давала стена из ГББ D500 толщиной 200-250мм?
    Вопрос связан с тем, что хочу сделать перегородки из Сотоблока (местный бренд) - плотность очень большая, качество - как ГББ, только формат другой, цена за куб - как ГББ. Применить хочу даже не столько из-за денег, сколько из-за того, что хочу выиграть в площади в санузлах и котельной - что-то не учёл когда планировал помещения.
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Скажите, пожалуйста, есть ли смысл заморачиваться класть пеностекло (что-то другое?) под внутренние несущие стены из кирпича (внешние газобетон) для устранения мостика холода на стыке кирпичной стены и бетонного фундамента:
    1) пол плиты перекрытия
    2) пол по грунту?
  12. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Я бы не стал так заморачиваться, надо сам фундамент утеплять снаружи от холода...
    Фундамент уже есть?
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @E_I_A, пока нет. Еще из нюансов у меня дом на склоне, и примерно половина дома оказывается над землей примерно на высоте 1.5-1.8 метра. Там под домом планирую редко отапливаемую (только если очень припрет) мастерскую-сарай-гараж (в такой последовательности) в стенах ленточного фундамента. Машина туда будет заезжать редко (зимой вообще в крайнем случае). Есть подозрение, что помимо фундамента снаружи, нужно будет еще это помещение изнутри от дома утеплить, теплые ворота поставить? Ну и все-таки с примыканием кирпичной стены непонятно. Одна из них как раз будет стоять на стене гаража.
  14. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Имхо, в вашем случае наверное не плохая идея утеплить изнутри, тогда сам пол утеплять не придется если он монолит будет, если пол со стороны дома утеплять потом стяжку и тд, то можно как то локально со стороны подвала стену утеплить и ворота утеплить ;)
  15. som_v
    som_v
    som_v
    Здравствуйте. Весной начну класть стены из керамзитоблока. Фундамент 8,2 м на 8,2 м, ширина ленты 0,5 м, посередине стена 0,4 м. Есть один вопрос. Сколько отступать от внешней стороны ленты или этого делать ненужно. Ленту планирую утеплить 50 мм. Какой из вариантов будет правильнее.
