1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Новичок52, на мой взгляд, нужен компетентный проектировщик, а не компетентная ссылка. Обучатся строительству на своем доме, не желательно. 100% - дороже стоимости ОК проекта выйдет
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Могу дать (и дал) только правильный вектор - Принимать решение должен тот кто проверит объект своими глазами, руками, приборами.
    Если камрады "сто лет так строят" и всё ОК, у брата в том числе -так что вы беспокоитесь? Пусть строят, не мешайте только ;)
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Сам строю. Нанимать буду только каменщиков и по крыше.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чтоб не ошибиться - без проекта строит нельзя, даже сарай.
    Вы спрашиваете:
    Но фундамент и цоколь уже выполнили. Хотя фундамент - последнее что в доме рассчитывается.
    Кладка своеобразная ... Из газобетона 400 мм строят => опилки с алебастром не мешают и у родителей сетку не отнимают. ;) Или вы так, для прикола про точку росы в опилках пишете? :)]
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Нет. Не для прикола. Просто предположил что тепло из дома и холод с наружи встретятся именно в утеплителе. Распишите, я не строитель. И про газобетон тоже- что это за материал? Кирпичи- знаю. Красному 1000 лет, силикатному 100. Газобетону?
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Думаю вам никто не будет рассказывать про него, в сети много информации о нём, поищите, почитайте, думаю если без спешки подойти к вопросу выбора материала стен, газобетон будет не на последнем месте!
    пс. газобетон использовался с 30х годов, вроде бы как...
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А чего на 1000 лет то останавливаться. Веткам с птичим пометом, наверное, и десять тысяч лет будет.
  8. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Здравствуйте живу на 7 этаже кирпичного дома, капитальная стена из пустотелого в два кирпича, затем утеплитель и облицовочный кирпич с вент зазором, дует из под плинтуса, можно ли насварлить дырок с улицы и запенить вент зазор? какие могут быть последствия?
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Olegfisher, четверть кирпича - нормально.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Самые разнообразные. Перестанет вентилироваться вентзазор - там начнется накопление влаги - ухудшится теплоизоляционные свойства стены. Снизится долговечность стены. Полезут высолы на облицовочном кирпиче.
    Если чуток переборщить с пеной, выпрет наружную облицовку и она посыпется с 7-го этажа кому-нибудь на голову.
    Снимите для начала плинтус, посмотрите, что там за ними и если есть щель - запеньте ее изнутри. Всяко проще, чем вызывать пром. альпиниста.
  11. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Затрещал дом из газоблока! 2 год стоит коробка под крышей, вот начал работы на мансарде и обнаружил неприятные трещины по периметру всего 2 этажа и в углах. В углах трещины вертикальные, еле заметные, по фронтонам горизонтальные, тоже еле заметные в месте стыка газоблока и плит перекрытия, вдоль скатов кровли - горизонтальные, в месте стыка газоблока и плит перекрытия - они самые крупные, в них с трудом конечно, но просовывается полотно ножовки на глубину от 10 до 25 см местами.
    Подскажите, пожалуйста, с чем связано и что делать?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  13. Евгений М
    Евгений М
    Евгений М
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую постройку двухэтажного дома для постоянного проживания, размерами 10 на 9 метров, с подвалом и простой двускатной крышей с холодным чердаком. Планировку и 3D-модели этажей нарисовал в программе «Компас-3D».
    Бюджет небольшой, а запросы большие. Дом хочу иметь каменный, инерционный, достаточно прочный и теплый. Живу в Новосибирске. Зимы у нас бывают холодные, а лето бывает жарким.
    Поскольку сам не строитель, а строить собираюсь самостоятельно силами 2х-3х человек без привлечения наемных строителей, то хочу до начала возведения стен разобраться в некоторых вопросах.
    Хочу понять, какой конструктив наружной стены для меня наиболее подошел бы, учитывая такие факторы, как прочность, теплосопротивление, паропропускание, технологичность и стоимость материалов. В качестве основных материалов рассматриваю бетон, кирпич, газобетон с утеплением ЭППС или ПСБ-С.
    Неинерционные, нетрадиционные и экзотические материалы не рассматриваю по разным причинам. Изучив материалы форума, пришел к выводу, что самой оптимальной технологией был бы «Техноблок», но ближайший к нам завод-изготовитель находится в Ижевске. Стоимость доставки выходит немалая.
    Возможна ли такая технология: кладка внешнего слоя стены из облицовочного кирпича 120мм или газобетона 75-100мм в качестве несъемной опалубки, потом установка утеплителя ЭППС или ПСБ-С без зазоров, армирование, установка внутренней съемной опалубки и заливка бетоном на высоту около 0,5м и так далее послойно?
    Калькулятор теплопроводности показывает вполне хорошие картинки:
    1)
    2)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Утеплителя для Новосибирска маловато.
    С армированием стены и бетоном легко накосячить.
    Вообще пирог не плохой.
    ЭППС успешно можно заменить на ПСБ-С25 или ППС12 по новому ГОСТу без существенной потери качества. Толщину я бы взял 200 мм.
    Облицовку или г/блок необходимо связать с бетонной стеной.
  15. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    В первом расчёте кирпич пустотелый не рассыпется ли, через некоторое время ?
