1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Евгений М
    Евгений М
    Евгений М
    По связи кирпичной облицовки более или менее понятно: здесь можно применить заводские базальтовые связи, а как быть с облицовкой из газобетона?
    И еще вопрос: а устоит ли такая облицовка в качестве опалубки при заливке бетона? Если да, то примерно на какую высоту можно смело заливать очередной слой?
  2. Евгений М
    Евгений М
    Евгений М
    Здесь подразумевается обычный лицевой кирпич с морозостойкостью F100. Производители кирпича уверяют что этого достаточно для климата Новосибирска.
  3. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    А высота от отмостки до кирпича сколько будет? У меня Кирпич полнотелый одинарный 1НФ М200 Энгельс с F 100 рассыпался за год где был зимой сугроб, в других местах нормально. А у соседа забор с облицовки от земли сантиметров 30-40 весь выстрелил по всей длине. Боится кирпич незащищённости и близкого расположения к земле.
  4. Евгений М
    Евгений М
    Евгений М
    @ГенаКом, @ГенаКом,
    Цоколь будет 1,2м от отмостки. Кирпич или газобетон не планируется ниже этой отметки. Только после горизонтальной гидроизоляции поверх цокольного этажа. Сугробы и такие бывают. Будем зимой отмостку очищать от снега.
  5. Евгений М
    Евгений М
    Евгений М
    Калькулятор показывает Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт, при рекомендованных 3.57.
    Можно и добавить утеплителя. Только потребуется сделать уширение армопояса под перекрытием подвала под более толстые стены. Насколько это оправданно? Хотя стоимость квадратного метра стены возрастет не на много. Сделать это еще не поздно. Стены подвала выведены пока до уровня земли.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Просто 500мм газоблока Д500 (если есть то Д400 или Д300)
    хотите бетон -скидайте из ФБСов стену и утеплите сколько пожелается
    с замесами бетона связываться не стоит -не легко это
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Облицовка из газобетона здесь малоосмысленна. Тогда уж лучше сразу лицевым кирпичом.
    В качестве несъемной опалубки облицовочный кирпич лучше бы распереть снаружи вспомогательной опалубкой. Спокойнее будет.
    А вот заливать послойно самомесом - адская работа. Технологически заливать слой лучше в один заход. ~0,5*0,1*48=2,5 куба бетона. Это ~7,5 тонн. Вы уверены, что растащите по лесам и зальете его за день ведерками? В спортзал как часто ходите?
    Ну и на арматуре лучше не экономить и вязать ее по проекту, а не абы как.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста помогите со следующим:
    1. Из чего сделать внутренние стены, с учетом типа помещения (например, в спальне требуется тишина, в ванной-туалете - защита от влажного пара, в котельной негорючие материалы и т. п.).
    Несущие стены видны на скрине, расстояние между ними 4 м (чтобы для потолочного перекрытия использовать балки длиной 4.5 м).
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нормы будут со временем ужесточаться. А дом не на один год строится.
    Подробнее писал: https://www.forumhouse.ru/entries/3040/
    Есть гибкие связи из нержавейки.
    0.45 метра 6 рядов нормально для кирпича. Г/б 75 мм 0.5 метра может не выдержать. Но нужно дать застыть как следует свежему слою. И при заливке бетона - вибрация без фанатизма.
  10. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Всем добрый день!
    Направьте пожалуйста на путь истинный) :aga:
    Есть какая то формула оценки внутренней отделки кирпичного дома (60 см стена)? До штукатурки отделочной?
    230 м2, пытаемся оценить сколько на черновые работы вбухается объективно)
    з. ы. стены есть внутри все)
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Milawka, расход материала из массово доступных, 1 мешка х 30 кг, = 2-2,5 м2, "не Ротбаннд", 3,5-4 м2 - Ротбанда, не подделки, не простроченного.
    При условии что, маяки = 6 мм и стены при кладке, не завалены.
    Маяков Х 3м, прим. ~ 200 шт. Цена 1 шт = от 13 до 65 руб. Кто к каким привык ;)
    По стоимости работ - 230 м2 не особо большой объём, много не выторгуете. Конечная стоимость работ определяется в зависимости от нюансов при визуальном осмотре, .
  12. Milawka
    Milawka
    Milawka
    @Traks, спасибо! но я больше думала услышать что-то типа как при расченках квартир) 4000 тыс за метр, 6 за метр или типа такого) чтобы понять сколько миллионов закладывать :)]
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Milawka, на 230 м2,полную стоимость, работа + материал (штукатур.смесь, грунтовка, маяки) + логистика, когда неизвестно что за материал, какие стены, и во сколько обойдется доставка\разгрузка - точно сказать сложно. Quick-mix, или ЦПС на куске руберойда - 6-8 мм или 20-ть - разные расходы ;)
    Ориентируемый порог, при хороших обстоятельствах с ОК качеством, на 230 кв. = ~ 150-180 тыр.
  14. Milawka
    Milawka
    Milawka
    это в каких валютах?)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Milawka, 230 кв м чего? стен или площадь пола в доме?
