1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В РФ, оборот иностранной валюты, чреват негативными последствиями Особенно, если расчёт идет в монгольских тугриках ;)
    230 м2 стены, условно нормальной кривизны, h 3 метра => черновая штукатурка, обойдется в 150-180 тысяч российских рублей.
    Материал - средней ценовой группы, качество работ - ближе к идеалу, при прямолинейности и правильному месту произрастания рук штукатуров.
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
    хуже- прощадь дома :)] ну то есть тогда пола)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Milawka, 230 м2 пола. при h стен 3м = ~ 630-640 м2 стен.
  4. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Отлично) 650 м2 стен + пол же еще ...
    Ну вот состояние примерно для представления:
    Лестница:
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    + потолок. Если это плиты\монолит ... можно конечно натяжной поставить, гипсокартоном зашить, но это "съест" высоту потолка. Штукатурка с последующей покраской качественной водоэмульсионкой - тоже вариант не плохой.
  6. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    Здравствуйте. ...летом начинаем строить дом материал для этого выбрали автоклавный газобетон "сибит " с системой паз -гребень блоки будем укладывать на полиуретановый клей возник вопрос можно ли пространство между пазом и гребнем монтажной пеной заполнить или же их так же необходимо заполнять полиуретановым клеем.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Хочу еще другой вариант рассмотреть по несущим стенам (немного по-другому площадь комнат распределяется в итоге).
    Повторяю тот же вопрос для этого плана: подскажите, пожалуйста, достаточно ли несущих стен в 250 мм из красного полнотелого кирпича для данной планировки или нужно 380 где-то или может какую-то из перегородок делать толще, ставить на фундамент? Одноэтажный дом с холодным чердаком, вальмовая крыша, снеговая нагрузка в районе 180 кг/м2, внешние стены газобетон.
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Byblik123
    Достаточно 250...
  10. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день.
    Подскажите правильный пирог стены. Территориально Краснодар, Дом 1 этаж, отопление газ.
    Облицовка (кирпич формата WDF210х201х65)
    воздушный вентилируемый зазор 3 см
    Утеплитель Изовол ст 90 (100 мм)
    250 кирпич забутовка
  11. tr222rt
    tr222rt
    tr222rt
    Доброго времени суток. Прошу совета по пирогу стены.
    Место - Истринский район Московской области.
    Фундамент - плита, монолит.
    Дом ~300 м/кв, круглогодич. проживания, обогрев - газ. котел
    Стены - поризованная керамика поротерм 51, щелевой облицовочный кирпич.
    Вопрос - утепление между керамикой и облицовкой нужно или нет? Если нужно то подойдет-ли в качестве утеплителя пеностекло? С минватой связываться не хочется.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @tr222rt, тема пеностекла сложная, дорогая. При эксплуатации - ожидания, не оправдываются.
    Качественная минеральная вата и грамотный монтаж - тоже, довольно дорогое удовольствие для 300м2.
    Сроки строительства с ТК, качество доступной ТК, себестоимость строительства, риски и нюансы ...
    С газобетоном строится рациональней, особо ошибиться нельзя. И исправить что-то в проекте - не трудно. Доп утепление - не требуется. Есть газ или нет - не важно
    После отделки - материал стен не виден ;)
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем доброго времени суток!
    Выскажетесь пожалуйста "за" и "против" по следующим стенам для дома с мансардным этажом:
    1. 1,5 кирпича силикатного+14мм пенопласт+ облицовка 0,5 кирпича силикат.
    2. все тоже самое, только утеплитель "каменная" вата
    3. 2,5 двойного кирпича керамического щелевого+ облицовочный 0,5 кирпича силикат.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Разумное из представленных 3х вариантов -третий. 14мм это ни о чем, вы наверное имели ввиду 14см.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @tr222rt, добый вечер, советую оставить поризованную керамику 51 и + облиц щелевой кирпич впритык, этим самым вы решите все теплотехнические задачи по стене по нормам и еще останется запас на разгильдяйство. Вопрос трехслойной стены имеет серьезные недостатки при строительстве, которые сложно избежать. А нужды в ее применении у вас нет, да и больше увеличивать сопротивление теплопередачи стены экономически не оправдано.
