1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Подскажите, запланирована внутренняя несущая стена из обычного кирпича "в кирпич", есть смысл поменять кирпич на двушку 2.1 нф (чтоб теплей)? Весь конструктив- "в кирпич", утеплитель, облицовка. Спасибо.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внутренняя несущая стена на теплотехзнику никак не влияет. Наоборот, с точки зрения теплоемкости имеет смысл выполнять внутреннюю стену из максимально плотного материала. А с учетом того, что поризованная двушка как правило дороже. платить совершенно нет смысла. Материалы меньшей лотности имеет смысл выбирать для внешних стен, но двушка поризованная и в этом узле - сомнительный материал. ИМХО.
  3. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Поризованная дороже, а обычная примерно 20руб. (Тульского завода). Энгельсовский кирпич М-150 13,50. Вот и возникли сомнения.
  4. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    На внешних углах в некоторых местах появились горизонтальные трещины (см. фото)
    Двухэтажный дом из газосиликата толщина блоков 500 мм, армопояс залит по всему периметру.
    Между этажами монолитная плита, фундамент плита 250 мм. Снаружи дом оштукатурен и покрашен водоэмульсионкой. Внутри на стенах гипсовая штукатурка и обои.
    Дом построили в 2015 году. Две зимы простоял без отопления - все было норм. Этой осенью въехал в дом и начал топить и на днях заметил эти трещины.
    Трещины только горизонтальные, очень тонкие, меньше 0,5 мм.
    С чем связано появление таких трещин, как с этим бороться и чем это может грозить?
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Грунты-подушка какие? Уплотняли как? УГВ? Плита утепленная? Цоколь утеплен? Отмостка?
    Поскольку трещины горизонтальные и по углам (все четыре угла?) то я бы в первую очередь грешил на гуляние фундамента. Спросите параллельно в профильной теме, там по зиме фундаментщики скучают...
  6. Олег
    Олег
    Олег
    Грунт глина. Угв низкий - 9 метров. Подушка 60 см песок. Цоколь и отмостка утеплены 10 см ЭППС. Плита не не утеплена.
    Так у меня же плита, а не лента. Если она гуляет, то дом также на ней катается.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плита, особенно не утепленная, прекрасно может изгибаться.
  8. Олег
    Олег
    Олег
    спасибо, что ответили.
    Как с этим бороться и чем это может грозить?
    Или забить?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для начала поставить маяки и наблюдать. Водосточка под углы не течет? Подушка песчаная под углами в стороны не расползается?
  10. Олег
    Олег
    Олег
    А как правильно выставить маяки? Посоветуйте пожалуйста.
    Водосточка стекает на отмостку и дальше уже на грунт.
    Подушку никак не посмотришь.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забить не получится, мало может не показаться. Утеплить торец плиты, утеплять отмостку, вот первоочередные меры.
  12. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Мое личное мнение, если делается подушка, то обязательно нужен дренаж.
    А еще дальше в подушку.
  13. Олег
    Олег
    Олег
    У меня утеплены торец плиты, цоколь и отмостка.
  14. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Утеплитель отмостки чем выше к поверхности тем шире он должен быть.
    Глубина промерзания распространяется не только по вертикали но и по горизонтали, то есть во всех направлениях. И мокрый грунт хорошо этому способствует.
    Забыть, забить до весны, а дальше думать о водоотведении.
  15. Олег
    Олег
    Олег
    Я не понимаю почему дом пережил ДВЕ зимы и не трескался. А как только я утеплил плиту изнутри (керамзит 20 + ЭППС 10), начал топить и сушить - пошла реакция на стены.
    Вы уверены что тут дела именно в фундаменте? Блоки не могут трескаться от сушки?
