1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В данном случае это может быть трещина не блоков, а штукатурки, видимо вдоль швов. Блоки клали на клей или раствор?
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Тоже не исключение, и при воздействии температуры разное расширение, углы меньше прогреваются.
  3. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Вот и у меня мысль закралась, что трещину дала штукатурка вдоль швов. Но не проверишь - не отковыривать же ж. Блоки клали на клей вроде. Консистенция застывшая по крайней мере мелкая такая была. Дело в том, что я коробку готовую уже купил - не видел когда строили.
    Но че то теперь капитально испужался и видимо придется расковырять один)
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Как вариант: раньше промерзало всё и более-менее равномерно, а теперь центр плиты не промерзает (и под плитой - тоже), а периметр всё также промерзает и если грунт влажный - его начинает пучить. Получается, что по периметру плита чуть выгибается, что может дать побочку в стены.
  5. AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    Здравствуйте!
    Пирог стены-фасад полуторный силикат, 10см пенопласт 25й, бетонные блоки, фасадная кладка по пруту 6мм.
    Так вот, высота кирпича 88мм, высота блока 188мм, если бы шов был 10-12мм как делали кладку раньше то все бы сраслось, а так порядовка не выходит, прийдеться гнуть сетку в кладке или резать блоки, ну это на мой не проф. взгляд.
    Подскажите как выходят из таких ситуаций при кладочном шве 6мм?
  6. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Здравствуйте! Ребята подскажите из какого материала можно поднять стены, на фундаменте из фбс 60 ×60×240
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ковырять не обязательно. Высота блока известна (обычно 250 мм). Измеряете рулеткой от цоколя высоту по разным углам. Если попадает в кратность 250 мм - оно.
    Усадочные трещины от высыхания обычно вертикальные или диагональные (часто идут от углов оконных проемов - там зона концентрации напряжений).
    Думаю, что проблема не обязательно связана с включением отопления - может потихоньку подушка со времен просела, а может ее подразмыло, если водосточка рядом. Ну и (из общих соображений) если грунты глина, то водосточка без дренажной системы будет сливать воду фактически под фундамент и замачивать песчаную подушку. Что не очень правильно...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любые. А так, мало данных. Где строитель, чем отапливаться, ПМЖ или нет, предпочтения, ну и так далее.
  9. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ок. Дело в том, что Фундамент из фбс 60×60×240 стоит на подушке из щебня, 3 ряда блоков, сверху армопояс. Перекрыто плитами, грунты суглинок и глина. Строюсь в екатеринбурге, для постоянного проживания.
    Участок отсыпал привозным грунтом до ур. второго ряда блоков, еще буду. Осенью стояла вода внутри цоколя, с этим я разберусь.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перед отсыпкой гидроизоляцию снаружи сделали? Утеплитель уложили?
  11. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Швы заделал, и все блоки промазал битумом на два раза. Но это к ГИ не относится. Летом этим займусь, наклею что нибудь из технониколя и утеплю 50 эппс.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а сами к какому материалу склоняетесь?
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Хотел пено или газоблок. Бывает ширина 400?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, бывает. Смотрите, газобетон достаточно хрупкий материал, боится подвижек фундамента. Поэтому, в вашем случае, так как у вас нет пояса под блоками, то нужно исключить любые возможные подвижки грунта. Утеплить фундамент, отмостку, тепловой контур желательно закрыть за один сезон и начать дом обогревать.
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
