1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Понятно. Мне говорили что, штучный материал в этом случае, так сказать не лучший вариант, ну или не более одного этажа. Предложили кирпич или деревянный дом.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    О! пока вы конечно ни чего не сделаете
    наиболее вероятно проблема в плите, а точнее в основании
    вы же видели и не знаете как происходил процесс изготовления плиты фундамента
    весною как всё оттает (скорее всего на майские праздники) откопайте один угол
    проверьте состояние подушки -очень часто в спешке углы как раз плохо уплотняют -т.к. это требует некоторого времени -виброплиту например нужно загнать в угол и удерживать (причем сильно) на месте что бы протрамбовалось
    за 2 года недостаточное уплотнение могло не дать о себе знать, а со временем могло от водосточки вода в нее затекать и уплотнять -могло и просесть локально в углах (кстати водостоки скорее всего по углам ведь?)
  3. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Здравствуйте.
    Да, водостоки по углам.
    Спасибо за совет - буду проверят инфо
  4. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Товарищи подскажите как быть, перепад фундамента в основном 5-7 мм. Лишь один угол завален на 23-25 мм, примерно на длину по 80-90 см в обе стороны стены с плавным переходом опять в 5-7 мм. Стоит ли выводить ноль из кирпича пару рядов? Или можно сразу первый ряд ГБ на раствор класть?
    Где-то читал инфу Глеб Грина, что если перепад вроде бы больше 18 мм, то нужно уже выводить ноль кирпичом.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Что-то не помню, чтобы @Глеб Грин такое говорил, даже 50мм в вебинаре он предлагал выравнивать раствором, просто там уже приходится использовать кладочную сетку.
  6. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    2.40 время.
    про 18 ошибся, 20 мм.
    я так понимаю выход такой, класть кладочную сетку как советует Глеб Грин, вопрос на всю длину, или там где большой перепад?
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Аргументируйте, пожалуйста.
  8. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    Полнотелым керамическим кирпичем марки 150-200 на цементно-песчаном растворе марки 100.
  9. FedorLadygin
    FedorLadygin
    FedorLadygin
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, про перевязку стен из газоблока. Разрешено сопряжение не на всю толщину стены? (газоблок 400 мм, 10*12 ,один этаж, деревянные балки, арм. пояс по верхнему ряду).
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Что вы имеете в виду? ?
  11. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Dimastik25, @44alex, и не менее уважаемые знатоки. Прошу Вас развеять мои сомнения или предложить альтернативный вариант. Часть облицовки второго этажа по проекту опирается на перекрытие первого этажа и соответственно находится в тепловом контуре. Вопрос: не будет ли из-за разности температур в зимнее время конденсироваться влага и соответственно мокнуть стена в районе выхода кладки из теплового контура на улицу.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так вы там не кирпичом а блоком выложите часть которая под кровлю уходит
    переход с блока на кирпич организовать в толще стропил
    и всё
    а так конечно мерзнуть будет
  13. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @44alex, спасибо за ответ. были мысли в толще кровли положить уголок 100*100. наверху опереть на коньковый брус, внизу на армопояс. На уголок опереть облицовочный кирпич. Облицовка силикатным кирпичем евро формата и вес данного участка составит примерно 1 тонна. Длинна уголка 7 метров.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы его под углом что ли хотите приделать? -больно крутой уклон то -так бы олицовка то не сползла по уклону... ну можно конечно додумать и такой вариант, но я блоками делаю такие участки обычно
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Подскажите пожалуйста, спецы по кирпичной кладке.
    Планирую сделать приспособление для кладки облицовочного кирпича (типа "брик" и ил"кирпич"- рамка для укладки раствора) с расчетом итоговой толщины шва 10 мм. Встал вопрос- какой толщины делать рамку. Как я понял из видео раоты таких приспособ, обычно они позволяют укладывать полосу раствора толщиной 12 мм и шириной 100 мм. При установке кирпича он осаживается на 2 мм, и получается шов 10 мм толщиной и 120 мм шириной. Но на видео работают в основном с полнотелым кирпичом.
    У меня кирпич с пустотностью 40%, часть раствора будет уходить в пустоты. Кто нибудь по опыту может сказать, какой толщины "постель" надо делать для такого кирпича чтобы выйти на шов 10 мм?
