1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. FedorLadygin
    FedorLadygin
    FedorLadygin
    Добрый день.
    ?несущую перегородку обязательно перевязывать с основной стеной на всю толщину блока.
    Просто хочется чтобы со стороны улицы кладка вся одинаковая была (визуально - вдоль). Если можно не на всю длину кирпича - то как, не нашел способов перевязки?
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    @FedorLadygin, в поисковике масса вариантов хоть 3/4-кой хоть "чекушкой" не принципиально, вот например
  3. FedorLadygin
    FedorLadygin
    FedorLadygin
    С кирпичом да ясно. Вопрос про газоблок (несущая перегородка). Вот так
    14.jpg допускается? Если то интересны условия (армирование, гибкие связи или как..)
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допускается.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите плиз, какой кирпич лучше использовать для организации ступенек, по типу как на картинке (внутри помещения)?
  7. FedorLadygin
    FedorLadygin
    FedorLadygin
    Спасибо! Я понял, что так делают... и хочу так сделать. но для убеждения второго ("главного") хозяина, просятся НД и натура. Помогите, пжст)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем ещё можно помочь? Что мешает сделать нормальную перевязку? Но даже и при той схеме, что вы нарисовали, никаких усилений не нужно. Достаточно по верху этажа обвязать все армпоясом.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    И так, вроде бы определился с кладкой: 2,5 "двойного" керамического щелевого кирпича + облицовка 0,5 силикатного с пустотами. Итого: 770 мм. Но мысль сделать такую кладку колодцевой и засыпать пустоты опилками так и не отпускает. Пример- дом родственников. стоит лет 50. Строила организация. Стена колодцевая: кирпич керамический двойной щелевой внутри и снаружи, ширина колодцев- 25см, межколодцевые перегородки в полкирпича. Опилки чувствуют себя хорошо, все сухо, в доме тепло.
    Выскажитесь пожалуйста.
  10. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Доброго времени суток господа.
    В брашюре компании рауф нашел вот такой расчет сопротивления теплопередаче стены из 2.1 нф + облицовка.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Лучший на мой взгляд вариант - использовать клинкерную тротуарную брусчатку. У меня стоит уже 15 лет. На улице. Как новая.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сказочные какие то показатели. Тенплопроводность "двушки"- 0,21-0,24 против 0,13-0.16 у крупноформатного блока.
    Для приведенного примера теплотехника в зоне перевязки с облицовкой (там где 2.1 НФ - 380 мм) - совершенно никуда не годится.
    Главная претензия к такой конструкции - неоднородность теплотехническая. - слишком большое количество холодных кладочных швов. Если класть на теплую ммесь - вылетите в трубу. Крупноформатная теплая керамика - отличное и более дешевое решение.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то в вентиляции не получил пратического ответа. Тут всё больше практики.
    Поиск оптимальной пассивной вентиляционной системы упёрся для меня в один вопрос. Надеюсь, что гуру и практики помогут мне разобраться.
    Если вент. каналы (из кухни в одной системе, их санузлов во второй, да еще парочка из цокольного этажа) идут до монолитного перекрытия (между вторым этажом и холодным чердаком) в кирпичных несущих стенах их кирпича….
    1) Стоит ли их вывести дальше по холодному чердаку на крышу кирпичной трубой или утепленными воздуховодами из нержавейки (под крышей собираются в короб) ?
    2) Нужно ли гильзировать нержавейкой кирпичную часть вент. каналов?
    Меняются ли ответы на эти вопросы, если несущая не из кирпича, а из ГСБ ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос конечно больше к вентиляционщикам, но можно и здесь. Вентканалов лучше утеплять, чем меньше неутепленный участок канала, тем меньше конденсата. В этом плане конечно более удобны короба, внутри которых уже проходят трубы вентиляции. Гильзованный канал лучше не гильзованный, в круглом меньше сопротивление протоку воздуха.
  15. id106236754
    id106236754
    id106236754
    Подскажите пожалуйста по мостику холода, фасад дома из керамического камня 380мм, сверху пенопласт 100 мм, в середине фасада планируется терраса открытая и там будет кирпич380мм+ облицовочный 120 мм, в месте соприкосновения пенопласта с кирпичом архитекторы сказали будет мостик холода, как можно избежать этого, оставив "пирог" стены без изменений. Спасибо.
